Волнистость по Z, но не "wobbling"
Re: Волнистость по Z, но не "wobbling"
Сообщение setar » 02 апр 2015, 17:45
если не смущает максимальная скорость перемещения 50мм/с то это хорошее решение, я так работаю
только не шпильки а "ШВП" или "многозаходные винты" (ищите по форуму включив галочку "Искать с помощью Google")
Сообщение Valaskor » 02 апр 2015, 18:20
setar писал(а):стол на реле подогревается или PID ?
А что, реле может вызвать подобные проблемы? Я себе его поставил, pid выключил. Температуру +-1-2 градуса держит, в то время как по площади стола разница в несколько градусов постоянно.
Valaskor
Сообщение abuharsky » 02 апр 2015, 22:26
setar писал(а):если не смущает максимальная скорость перемещения 50мм/с то это хорошее решение, я так работаю
разве более дорогие модели ШВП (которые почти как сверла) не дают большие скорости?
abuharsky
Сообщение om2804 » 03 апр 2015, 01:00
Варианта 2:
1. Проблемы по xy
Пропуски шагов. Люфты в ремнях, шпулях или где-то еще
Слои смещены целиком. Т.е. с одной стороны выпуклой, с противоположной выгнуто
2. Проблемы по z
Кривая шпилька, пруток сильно гуляет по диаметру. По всему слою картина одинакова. Если с одной стороны выпуклость на слое, то и сдругих тоже. Обычно высота слоёв разная. Это классический волбинг.
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Сообщение abuharsky » 03 апр 2015, 01:04
om2804 писал(а):Варианта 2:
2. Проблемы по z
классический вобблинг - это когда прямо таки синусоида
abuharsky
Сообщение om2804 » 03 апр 2015, 21:04
Эта синусоидальных как раз из-за того что слои разной высотой получаются. Как следствие кривости привода оси z.
om2804
Skype: om2804
Сообщение setar » 03 апр 2015, 23:43
это предположение.
проскакивала тема о влиянии релейного нагрева стола на воблинг.
это не правило, а скорее особенность некоторых принтеров (может мощности БП не хватало), но как версию есть смысл проверить
Сообщение om2804 » 04 апр 2015, 03:10
Смотрите по слоям как я порекомендовал. Какой случай Ваш? Дальше будет смотреть куда копать
om2804
Skype: om2804
Сообщение abuharsky » 09 апр 2015, 16:58
красота какая :)
и скорость на уровне
abuharsky
Сообщение ales2k » 09 апр 2015, 17:52
красота какая :)
А ось Z у него бьёт очень сильно!! Посмотрите как на ходе вверх движек оси X раскачивается.
ales2k
Сообщение setar » 10 апр 2015, 11:15
abuharsky писал(а):красота какая :)
выглядит красиво, но при многочасовой печати получается дрейф координат, без обратной связи по позиционированию не применимо
Сообщение abuharsky » 10 апр 2015, 14:31
на ремнях такого нет?
а обратку по координатам точно и дешево сто пудов не сделать.
abuharsky
Сообщение IliaMoroz » 10 апр 2015, 20:17
Я всё понимаю...
Кубик 90 град напечатайте.
Можно потом квадратный контур толщиной в 1 слой (Высота 10мм). Тогда можно проще определить Вашу неполадку. Z - на какой шпильке (М6, М8) у Вас собрана?
С уважением.
IliaMoroz
Сообщение barakuda62 » 19 апр 2015, 02:19
Проапгрейдил ось Z, менял каретки, отпустил фторопластовую гайку оси, шпильку (М8 нержавейка) оставил прежнюю, и вот распечатал тестквадрат.
Я так мыслю это кривость шпильки, вернее разное расстояние между витками резьбы, прослеживается шаг 1,25 мм между выпуклостями, и впуклостями.
Покупать другую шпильку ?
Printer: H-Boot cube aluminium (промежуточный вариант), Firmware: Marlin
Delta all aluminium, Firmware: Marlin
barakuda62
прог. языки: С#, JAVA
Сообщение Valaskor » 19 апр 2015, 23:42
Хорошо у вас, ровненькая проблема :)
Я уже устал бороться с "не воблингом". На фото дракончик со слоем .12 в три периметра и термотест (15х15х60мм, 230-180 градусов) на слое .2 в два периметра.
Странно это все, ведь неравномерность подачи или гуляние размера прутка должно усугубляться при уменьшении слоя? А у меня наоборот.
Вообще подозреваю пластик, на других кажется ровнее, но это может просто кажется, т.к. это единственный белый у меня, на нем такое заметнее.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
ТС а что у вас за пластик?
Valaskor
