Постпечатная обработка
Re: Постпечатная обработка
Сообщение Dimon372 » 07 мар 2015, 20:03
Подскажите по обработке ацетоном. Никак не пойму.
Парами ацетона пробовал. Получается неплохо.
Второй вариант просто намочить ацетоном тряпочку и ей потереть деталь.
Никак не пойму, если тряпка влажная - то остаются разводы белые. Если слишком мокрая - иногда нормально получается а иногда вообще вся деталь белеет...
Может есть советы как от белого налета избавляться? ))
На фотке две крышки. Одну удалось сделать глянцевой, вторую ну никак не получается...
Dimon372
Сообщение porex » 07 мар 2015, 20:19
Чем не устраивает обработка парами?
Доставка по России!
porex
Сообщение Revenger » 07 мар 2015, 20:34
Ну да.. если парами получилось, то к чему секс?
Мелкие детальки я просто прямо из шприца как бы смачивал. Им же и подклеиваю сломанное. Можно кисточкой.
Revenger
Сообщение Myp » 07 мар 2015, 23:52
Dimon372 писал(а):Никак не пойму, если тряпка влажная - то остаются разводы белые.
пластик состоит из множества всякой фигни которая растворяется и по разному высыхает образуя налёт. это как соль на ботинках зимой.
чтоб было красиво тряпочку надо макать не в чистый ацетон, а в ацетон сначала покрошить этого пластика, а потом уже этой жижой протирать.
Сообщение Dimon372 » 08 мар 2015, 00:05
porex писал(а):Чем не устраивает обработка парами?
1) Это долго.
2) Если перерержать - деталь становится вся мягкой и потом некисло усажиается... Плюс надо ее еще сутки не трогать чтобы она затвердела.
3) тонкие стенки при таком способе ведет.
В общем с тряпкой то всяко проще если надо одну лицевую поверхность сгладить. Пошкурил чутка, потом тряпкой тиранул и готово.
Образцы на фото и правый и левый сглаживались тряпочкой ))
Вторую крышку я всетаки сделал глянцевой. Чудом подобрал влажность тряпки и все получилось.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Myp писал(а):чтоб было красиво тряпочку надо макать не в чистый ацетон, а в ацетон сначала покрошить этого пластика, а потом уже этой жижой протирать.
А концентрация пластика какая должна быть? как молоко или как сметана?
Dimon372
Сообщение Myp » 08 мар 2015, 01:40
фиг знает, как водичка, немного совсем.
Сообщение AndreyA » 09 мар 2015, 00:30
Revenger писал(а):Может кто подскажет, это с чего пузырится пластик после бани ацетоновой? В смысле еле заметные раковины после высыхания видны (на горизонтальные нитки пластика не обращайте внимания, это я трещины заделывал).
Это значит, что деталь у Вас была нагрета и пары ацетона очень насыщены. Ацетон из пара осаждается на деталь и тутже испаряется, отсюда и раковины.
После протирки детали, ацетон активно выветривается оставляя белые разводы. Попробуйте протереть детальку ацетоном и дунуть на неё, она моментально станет с белым налётом. Или протрите деталь и накройте банкой(для примера) ацетон постепенно будет выветриваться не оставляя белых разводов.
FF Creator, Wanhao D7Plus
AndreyA
Skype: andreyam
Сообщение porex » 21 мар 2015, 16:27
Имеется 8 больший деталей склеенных между собой, места склейки естественно видны. Думаю как их скрыть. Кто-нибудь пробовал шпаклевать склеенные детали из ABS пластик?
Доставка по России!
porex
Сообщение Revenger » 21 мар 2015, 19:02
Полиэфирная шпаклевка поможет на 99% (не 100, потому, что мне еще не приходилось соединять детали). АБС же не стоек к растворителям, а как раз шпаклевка имеет в своём составе нечто разъедающее. Да и рифленость поверхности только в помощь. Взять "тонкую" шпаклёвку и её проще всего потом зашкурить (номер шкурки от 240 до 800 достаточно, водостойкую), но желательно с водичкой. Тогда вообще супер будет. Эт я из опыта автомалярки тут рассоветовался ))
Revenger
Сообщение Vovich70 » 21 мар 2015, 23:32
Так можно по шву пройтись раствором АБС в ацетоне-смысл тот-же будет.
Printer: Prusa
Firmware: Marlin
Host: Pronterface
Slicer: Kisslicer Slic3r1.2.9
Filament: ABS - 1.75
Nozzle: 0.2-0.4 mm
Vovich70
ФИО: Владимир
Сообщение porex » 22 мар 2015, 00:31
Текстура должна быть одинаковой, да и скорей всего не получится заполнить нормально щели.
Доставка по России!
porex
Сообщение Revenger » 22 мар 2015, 01:20
porex писал(а):Текстура должна быть одинаковой, да и скорей всего не получится заполнить нормально щели.
Если деталь должна быть идеальной, то... берем жидкую шпаклёвку (новол например) и с распылителя (ака пистолет и компрессор) наносим. Достаточно одного слоя думаю. После сушки зачищаем (можно грунтануть) и красим.
Она используется когда много изъянов и хочется скрыть всё и сразу. Обрабатывается довольно легко пока свежая.
Revenger
Сообщение porex » 22 мар 2015, 11:17
Щели она заполнит? Нашел Novol Bumper fix, думаю отлично подойдет, надо пробовать. С такой не приходилось работать?
Доставка по России!
porex
Сообщение Disa555 » 24 мар 2015, 17:10
1) Это долго.
Хм... я использую жидкость для снятия лака на ацетоне.
так как меня интересует качество то детали я делаю с толщиной стенки 1.5мм (сопло 0.5) то есть в три витка периметр.
после печати смотрю чтоб небыло дыр через которые ацетон может попасть внутрь детали.
в зависимости от толщины слоя печати различаю степень обработки:
для слоя 0.2 - 1 раз на 15 сек погружаю в раствор (контролирую чтоб не было пузырьков при погружении иначе неделя высыхания гарантирована) высыхает и еще 3 раза по 30 сек.
для слоя 0.1 - 1 раз на 15 сек погружаю в раствор и после высыхания еще раз на 30 сек.
для слоя 0.06 - 1 раз на 20 сек.
места на которых появился белый налет обрабатываю полировкой об войлок (стелька обычная) или тряпочкой в ацетоне- главное чтоб пластик не был мокрый после протирки.
мелочевку
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
Diffid писал(а):Сгладил я тут модельку в парах ацетона и встал вопрос- как убрать глянец?? Есть идеи?
З.Ы. В голову приходит только посыпание кварцевым песком, которого в наличии не имеется)
хм вот родилась идея если проацетоненую деталь засыпать содой, а после высыхания помыть верхний слой ну или нулевкой 1000-320 шкурануть...
Disa555
Сообщение Diffid » 24 мар 2015, 17:41
Disa555 писал(а):хм вот родилась идея если проацетоненую деталь засыпать содой, а после высыхания помыть верхний слой ну или нулевкой 1000-320 шкурануть...
С содой можно будет попробовать! А со шкуркой я уже намучился :no: при сложной поверхности ерунда получается.
Diffid
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
