sed_alex писал(а):То что по ссылке гуру по Дельтам не советуют по 2м причинам:
2) Шаровая конструкция в опоре имеет довольно большое сопротивление при попытке ее сдвинуть (как будто подпружинена) это очень хорошо для устранения люфта но в данном случае это перебор.
Большинство таких направляющих предназначены на хорошо нагруженые ЧПУ станки.Чтобы при вибрациях не дать ей дергатся, при этом выбирать люфт, в них создают предварительный натяг расчитаные на какую-то определённую нагрузку(обычно в каталогах вроде пишут момент при котором каретка должна легко ездить). Сталкивался с этим давно,когда разбирал станок с направляющими HWIN HGW25(на них стоял портал), так сняв ШВП портал очень легко сдвигался пальцем, как только мы его демонтировали,эти каретки сдвинуть можно было разве что молотком. Похоже что эти направляющие как раз этой серии. Для 3д принтеров нужно брать подобные направляющие с малым предварительным натягом или нормальным зазором(как правило его должен предварительно устанавливать производитель или продавец(при наличии спец инструмента)), некоторые серии позволяют его менять самому(не встречал)).
Вот сылка на чтиво по подобным направляющим
http://www.thk.ru/cataloguespdf/501RU_01_LMGuide.pdf  на HWIN найти не смог(на русском). Тоесть продавец по идеии должен писать про натяг или хотя бы при покупке спрашивать про него(когда знакомый брал для коселя у него спрашивали для чего ему они нужны, сначала не могли понять про что он пишет), то так как а али и ебее 70% занимаются перепродажей даже порой не имеея понятия что они продают, просто копируя описания брендовых производителей или у другого продавца, они оринтируются на стандартное применение изделия (ЧПУ станок), у одного продавца было насчёт применения, в описании написано что не подходит для 3д принтеров и даётся сылка на направляющие для коселя(
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... rue#extend)  .(иногда кто то пишет в отзывах про натяг)
