ТЗ на ПРОСТОЙ аквариумный контроллер
Умный дом ( Smart Home ) своими руками.
Re: ТЗ на ПРОСТОЙ аквариумный контроллер
Сообщение Speccyfan » 12 фев 2015, 17:30
И так я доделал свой контроллер, почитать про него можно на Хабре
http://habrahabr.ru/post/250417/
With best regards, Yury Konovalov aka 2:453/53
Mendel90, Megatronics 2.0, DRV8825 (1/32), валы 12mm
Speccyfan
прог. языки: PHP,C,ASM
ФИО: Коновалов Ю. Л.
Сообщение Scorpio » 12 фев 2015, 18:26
Зачетная работа! Не ардуиновский контроллер сейчас редкость. А идею "все изменения я заливаю на Arduino, а дальше просто переставляю контроллер в панельку на плате" вообще надо патентовать. Вместо дисплея и кнопок я бы сделал управление от смартфона. Это сейчас модно.
Scorpio
Сообщение RootAdmin » 12 фев 2015, 19:04
Просто один в один как я делаю. :) Но понаступаю на грабли самостоятельно.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Speccyfan » 13 фев 2015, 10:18
Scorpio писал(а):Зачетная работа! Не ардуиновский контроллер сейчас редкость. А идею "все изменения я заливаю на Arduino, а дальше просто переставляю контроллер в панельку на плате" вообще надо патентовать. Вместо дисплея и кнопок я бы сделал управление от смартфона. Это сейчас модно.
Дисплей и кнопки нужны, не забывайте, что контроллер я делал в первую очередь для отца, у него и смартфона то нет, однако есть мысли подключить еще модуль wi-fi, можно будет со смарта управлять и мониторить.
Speccyfan
Сообщение RootAdmin » 13 фев 2015, 10:50
Я оставил UART свободным, можно прицепить тоже что-нибудь для коммуникайии. Может действительно что-нибудь перенесу и предусмотрю сеть. Или Wi-fi. Bluetooth мне не нравится, а веб-интерфейс более универсален.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Vladimat » 18 фев 2015, 14:00
Speccyfan писал(а):И так я доделал свой контроллер, почитать про него можно на Хабре
Поздравляю, отлично!
Позвольте каплю критики. Внешний вид страшненький. Аквариум всё таки - украшение интерьера.
Каковы дальнейшие творческие планы? Продолжение будет или задача решена?
Vladimat
Сообщение Toshik » 19 фев 2015, 13:04
Vladimat писал(а):
Speccyfan писал(а):Внешний вид страшненький. Аквариум всё таки - украшение интерьера.
Обычно такие штуки ставят в тумбу под аквариум :)
Toshik
Сообщение Vladimat » 19 фев 2015, 15:42
Кормушку?
Vladimat
Сообщение Speccyfan » 19 фев 2015, 22:40
Продолжение будет, сейчас пилю программу, сделал настройку дозировки корма, управление светом. Внешний вид кормушки тоже буду менять, не все сразу. Еще один вариант делаю на заказ, там не будет экрана и клавиатуры, но будет wi-fi, сейчас ломаю голову как реализовать WPS или если не его, то как без экрана и клавы сделать первоначальную настройку wi-fi.
Speccyfan
Сообщение Vladimat » 28 фев 2015, 21:38
Вот неплохой ардуинистый конструктив со шнековой подачей: http://www.thingiverse.com/thing:653522
Но не без минусов. Минусы:
- Корм не изолируется от влажности - будет отсыревать. Нужно доработать шнек, чтобы он при остановке перекрывал выходное отверстие.
- габариты чрезмерные и подвес спорный
- ну и по мелочи есть к чему придраться
Vladimat
Сообщение Angel71 » 01 мар 2015, 19:05
варианта 3:
- esp8266 поддерживает wps
- по уарту. вывести уарт + развести на плате чип юсб-уарта или вложить в комплекте отдельный перехдник. или если хватит ресурсов софтово юсб-уарт реализовать
- беспарольное подключение по вайфаю и затем настройка. аквариумная железка ищет незапароленые или реализовать ap (после сброса настроек пароль не устанавливается) на аквариумном контроллере.
Вернуться в Домашняя автоматизация
