Железо для умного дома
Умный дом ( Smart Home ) своими руками.
Re: Опенсорс для умного дома
Сообщение =DeaD= » 03 фев 2015, 01:21
Очень странно, что такая логичная ниша никем толком не занята.
Тем более её реализовать не очень сложно, особенно если поступиться требованием "стыковка друг с другом без дополнительного кабеля, просто разъемом сбоку".
Вообще описанной схеме вроде удовлетворяет тот же ОВЕН МОДУС. Вот только его цена...
Сообщение setar » 03 фев 2015, 01:41
ну как сказать - ниша как раз занята, вполне серьезными конторами.
умный дом до сих пор был предметом роскоши, и стоил как самолет (неоправданно с точки зрения тех кто дружит с паяльником).
относительно свободен сегмент DYI Kit (наборов "умелые ручки") по причине низкой маржинальности.
Сообщение Angel71 » 03 фев 2015, 04:48
контор, клепающих различные железки для умного дома скорей всего уже исчесляется сотнями, ассортимент громадный. есть и с возможностью подключения без доп проводов
http://smarthomebus.com/
https://www.youtube.com/user/smartbusg4/videos
но ценник же... без всяких таких конекторов выбор поболее и с ценами даже иногда попроще, есть и блоки питания и реле и т.д. вот только всё-равно есть большие проблемы с тем, что нельзя или крайне сложно найти что-то подходящее под определённые нужды, тем более с приемлемым ценником.
вот ещё один фреймворк IoTivity
Организация Linux Foundation, курирующая широкий спектр работ, связанных с развитием Linux, представила предварительный выпуск проекта IoTivity, в рамках которого развивается открытый программный фреймворк для обеспечения бесшовного связывания различных устройств, в соответствии c концепцией Интернет вещей. Код проекта распространяется под свободной лицензией Apache 2.0. Обеспечена интеграция с платформами Ubuntu, Arduino, Tizen, Android, Yocto Linux, OS X, iOS и Windows.
Фреймворк развивается в качестве эталонной реализации стандартов по взаимодействию компонентов Интернета вещей, разрабатываемых консорциумом OIC (Open Interconnect Consortium), и обеспечивает решение таких задач как обнаружение устройств, управление устройствами, организация передачи данных, аутентификация, разграничение доступа и управление данными. IoTivity не привязан к конкретным технологиям организации канала связи и может использовать такие виды транспорта, как Bluetooth, WiFi Direct, ZigBee, Z-Wave и ANT+. Разработка фреймфорка параллельно с развитием стандартов для Интернета вещей и поставка под свободной лицензией позволит обеспечить переносимость между различными видами продуктов и сервисов, независимо от производителя и области применения, в том числе между компонентами "умного дома", автомобильными системами, средствами промышленной автоматизации и медицинскими устройствами.
Сообщение =DeaD= » 03 фев 2015, 09:47
Angel71, спасибо за ссылки, смотрю, общаюсь с жабой :)
Сообщение Angel71 » 03 фев 2015, 16:35
да вроде тут и думать не над чем, в топку эту контору. 8-ми канальный диммер (SB-DIM8c1A-DN) примерно 400$, некоторые конторы аж по 800$ продают.
Сообщение =DeaD= » 03 фев 2015, 18:07
И что делать? Инициировать новый проект? :)
Сообщение setar » 03 фев 2015, 21:08
а почему бы и нет, опыт разработки / реализации / поддержки есть :)
нужно посчитать себестоимость минимальной начальной партии, я думаю 20-50 модулей раскупят сразу, наши, причем даже без рекламы
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Re: Железо для умного дома
разделил тему железо от софта
Добавлено спустя 25 минут 16 секунд:
готов принять активное участие в разработке, поскольку сам планировал заниматься этим в одиночку для себя.
причем по крайней мере в четырех типах устройств:
  1. Второй уровень контроллеров
    • ethernet (хотя бы 10 Mbps)
    • крепление на DIN рейку, исполнение в закрытом корпусе
    • шира взаимодействия с другими модулями, может стекируемая, а можно что то распространенное из компов (шлейф FDD или IDE)
    • N x GPIO (включая некоторое количество PWM, ADC)
    • 1-wire мастер для локальной микросети
    • программируемая логика взаимосвязей имеющихся GPIO (причем лучше через tcp-ip-http, тогда можно будет привязывать прямо к управляющему ПО)
    • автономная работа без "главного дирижера"
    • может быть поддержка шины CAN, но это на любителя, я для себя не планирую использовать - дорого
  2. блок реле механика - модуль расширения к контроллеру второго уровня
  3. блок ключей силовых - модуль расширения к контроллеру второго уровня
  4. 1-wire Slave агрегатор нестандартных датчиков (потенциометры, газовые датчики, влажность, освещение и т.д.), на базе микроконтроллера
Сообщение holomrn » 03 фев 2015, 21:13
1wire отдельным модулем, т.к. не все на ней строят сеть.
Уарт вывести обязательно. А то и парочку. И консоль в случае чего будет и своё можно на любимом контроллере сваять.
holomrn
Сообщение Angel71 » 03 фев 2015, 22:05
проект это отдельная тема. не знаю, что делать, тут каждый сам решает. можно взять полностью готовое, с более адекватными ценниками, чем по 200-400 непонятно за что. но опять же всего-то много, а вот выбрать именно с учетом кучи конкретных нюансов проблематично, как минимум кучу времени нужно убить на поиски. а так, если ничего не найдется логично самому из модулей собирать. вот ещё один вариант относительно недорогого модуля реле (на базе wifi роутера)
http://www.aliexpress.com/item/Cloud-Remote-control-WiFi-module-16-channels-digital-switch-relay/2038551310.html
есть вот такие модули реле в корпусе на дин рейку http://www.aliexpress.com/item/DIN-Rail-Mount-8-Channel-SSR-Solid-State-Relay-Interface-Module-AC100-240V-2A/2002312808.html
рядышком к ней коробочку и в неё ардуинку или какую плату с армом, добавить нужные модули эзернета/вай-фая/блютуз и что еще нужно.
Сообщение Speccyfan » 03 фев 2015, 22:11
Я себе такой возьму, 8 реле за $6.5 дешевле некуда
http://ru.aliexpress.com/item/5V-Eight- ... dVersion=1
With best regards, Yury Konovalov aka 2:453/53
Mendel90, Megatronics 2.0, DRV8825 (1/32), валы 12mm
Speccyfan
прог. языки: PHP,C,ASM
ФИО: Коновалов Ю. Л.
Сообщение RootAdmin » 03 фев 2015, 22:15
Плюсую, очень интересно. Если модули с эзернетом - надо POE предусмотреть на степ-дауне.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Angel71 » 03 фев 2015, 22:20
эти понятно, просто к ним корпус с креплением на дин рейку ещё же нужно, то на то и выходит.
Сообщение setar » 03 фев 2015, 23:36
holomrn писал(а):1wire отдельным модулем, т.к. не все на ней строят сеть.
RootAdmin писал(а):Плюсую, очень интересно. Если модули с эзернетом - надо POE предусмотреть на степ-дауне.
согласен с обеими комментариями.
вот про httpd сервер задумался, раньше я все на линуксе делал, а тут ядро мутить наверное перебор будет.
нужно почитать как народ решает этот вопрос
Добавлено спустя 15 минут 23 секунды:
Speccyfan писал(а):Я себе такой возьму, 8 реле за $6.5 дешевле некуда
8 реле в одном месте, я вот не нашел применения (если конечно не имеем топологию питания в виде звезды), у меня все такие реле кучками по 2-4 раскиданы, причем таких кучек много:
по паре реле на электро-шаровых кранах (в трешке нового типа два независимых ввода воды горячая/холодная на кухне + горячая/холодная в ванной)
по паре реле на каждое окно - электропривод жалюзи (по одному реле на створку)
одно реле + диммер на управление притоком воздуха
… в общем реле в разных местах но небольшими группами
поэтому и планирую рулить ими по 1-wire + 12B на 3xAWG24 парах из стандартного UTP5e кабеля
Добавлено спустя 38 минут 47 секунд:
подумал вот о чем:
чтобы проект не получился в стиле "очередная поделка сама в себе" неплохо бы изучить стандарты существующие, и попытаться предугадать что их них будет актуально в будущем.
Вероятно в модном понятии "интернет вещей" должно быть что то из стандартных протоколов...
Сообщение Dmitry__ » 04 фев 2015, 00:06
По поводу диммирования светодиодных ламп, уже продаются светодиодные лампы, работающие со стандартными диммерами. Чип диммера SSL2101:
http://www.led-e.ru/articles/led-supply/2010_2_36.php
У меня такая стоИт, правда в паре с лампой накаливания, т.к. мой диммер питается последовательно лампе (2-х проводная схема, чтоб не ломать стены) и не хватает нагрузки при питании только от светодиодных ламп. При 3-х проводной схеме проблем нет.
Вот вам в копилку стабилизатор тока для свтодиодов, ставьте 1-wire dac и в путь:
http://roboforum.ru/forum104/topic13806-30.html#p308772
Сообщение =DeaD= » 04 фев 2015, 00:43
setar писал(а):а почему бы и нет, опыт разработки / реализации / поддержки есть :)
И корпуса первое время печатать на 3D-принтерах :crazy: на самом деле в этой нише должно быть на порядок интересней работать, чем в хоббийной робототехнике.
setar писал(а):готов принять активное участие в разработке, поскольку сам планировал заниматься этим в одиночку для себя.
У меня тут такие мысли про головной модуль:
1. Головной модуль должен иметь интерфейс Ethernet, может быть WiFi (тут может быть хорошо вкрутить уже освоенный TP-Link MR3020);
2. Шина взаимодействия между модулями - лучше 1-Wire + питание, всякие шлейфы FDD/IDE это лишнее и слишком сложно;
3. Программируемая логика взаимосвязей GPIO - может быть удобно реализовывать на нормальной Open-WRT, как опция - может быть собственный удобный визуальный онлайн-сервис для создания "прошивки автономной работы", которую потом грузить в контроллер.
4. Стандартную шину 1-Wire вывести справа от модуля.
5. Выходы PWM, входы ADC и прочие прелести на головном модуле может быть лучше зарубить, чтобы сделать его более устойчивым к различным косякам, типа выжигания портов или вторичного контроллера, либо вывести их по левому борту, чтобы, например, сделать возможность пристыковать туда какой-нибудь адаптер шины CAN, RS485 или еще какой-нибудь. Да и вообще - компактный главный модуль это плюс.
По поводу вторичных модулей:
1. Блок реле механика - не понял, что это? Просто переключающие реле?
2. Блок ключей силовых - на какие напряжения и токи?
3. Диммеры не нужны?
4. Агрегатор нестандартных датчиков - не совсем ясно, всё равно как-то входы будут ограничены по возможностям.
Вернуться в Домашняя автоматизация
