Станок ЧПУ руками админа.
Модератор: bolt
Re: Станок ЧПУ руками админа.
Сообщение Madf » 14 янв 2015, 13:07
RootAdmin писал(а):Я думал наоборот... :) буду знать, спланирую отдельный ящик.
Всякие гасители вибрации на основе резинок/силикона - не спасают.
Надо что-то придумывать на магнитах.
У меня рама стоит пока на ластиках кохинорвских, под ней планировал поставить ящик с мозгами, а далее ещё ножки из резины, которые стоять будут на столе.
Сейчас пока ящика нет, всё стоит на столе, а мозги под столом на полках...в общем надо делать так, чтобы минимально было разъёмов, крепить всё намертво надо (пайка) или максимум на винтах (дин реечных).
Madf
Сообщение Myp » 14 янв 2015, 14:27
а зачем электронику выносить отдельно?
едиснтвенно тока дроссель в блоке питания можно приклеить к стенке, если он ещё не приклеен.
Сообщение RootAdmin » 14 янв 2015, 16:42
Заканчиваю сборку. Вот и проверю. :) Сейчас кнопочки поставлю. В корпусе от розетки электрической - что было под руками.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение RootAdmin » 14 янв 2015, 23:57
В процессе тестирования выяснилось что включение (чаще отключение) шпинделя вызывает наводки по эндстопам :(
Буду подтягивать допрезисторами, встроенной подтяжки мало.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Madf » 15 янв 2015, 12:29
Да, шпиндель жару дает всем мозгам...попробуйте:
1. Запустить тестовый процесс обработки (чего либо) и в процессе пощелкать несколько раз выключателем БП (с шпинделем). Я эту проблему вообще долго решал, пока не сделал плавный пуск.;
2. Запустить тестовый процесс обработки (чего либо) на несколько часов.
Если во время этого всё будет "ок", можно спать спокойно. Можно дальше развивать автоматику (включение шпинделя и регулировку оборотов).
Madf
Сообщение RootAdmin » 15 янв 2015, 14:48
Методика тестирования проста - включаю и выключаю шпиндель (M03 M05) десяток раз. Срабатывает. Отключаю по одному и проверяю снова. Срабатывает. Сейчас возьму осциллограф и буду смотреть.
Добавлено спустя 31 минуту 54 секунды:
Нашел. Случайно замкнул выводы резистора на одной из платок-макеток коммутации.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Madf » 15 янв 2015, 17:17
Суть теста не вкл/выкл шпиндель, а пускание этим самым помехи в долго идущий процесс (передачу по USB + работа самого мозга).
Madf
Сообщение RootAdmin » 15 янв 2015, 22:25
Выяснил, что датчик холла нижний на оси зет реагирует на включение шпинделя. Причем ИМХО на магнитное поле самого гателя. Буду переносить датчик.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение RootAdmin » 17 янв 2015, 12:59
Станок поехал. :) Теперь переработаю чертежи и уже тогда выложу.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Boxa » 26 янв 2015, 19:26
Добрый день. Вот практически такой же набор деталей, но вот схему как соединить движки с платой управления, не могу найти.
Если не сложно, не покажите, что куда втыкали?
Boxa
Сообщение Myp » 27 янв 2015, 16:38
там прям прям на плате разъёмы подписаны, X Y Z. вот туда и подключаются провода от мотора.
соответственно какая буква, мотор той оси и подключается.
Сообщение RootAdmin » 27 янв 2015, 17:12
Двигатели - в разъемы около драйверов. 4 пина в ряд около каждого драйвера. Не перепутайте - именно рядом, то есть снаружи. По драйвером - пины для джамперов установки микрошага.
По порядку с любого конца - A+A-B+B-/
Добавлено спустя :
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Boxa » 28 янв 2015, 10:18
Я правильно понял как нужно подключать?
Boxa
Сообщение RootAdmin » 28 янв 2015, 11:06
Да, именно так. Рекомендую провода к двигателям свивать типа "витой пары". И не подавать питание на драйвера без двигателей.
Добавлено спустя 14 минут 7 секунд:
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение RootAdmin » 02 фев 2015, 10:37
Гайки "соединительные" для шпилек хоть и длинные, хоть и смазка присутствует, но сработались. Буквально за 3-4 часа. Появился люфт. Сначала начала подклинивать вроде бы полностью отлаженная ось Z при подъеме. Потом - при очередном тесте (резал квадратики из фанеры с шипом и пазом) шип перестал входить в паз. На полмиллиметра. Руками подвигал туда-сюда оси - люфт ощутимый, где-то полмиллиметра и есть. Вывод - гайки неприменимы, ищу в запасниках кусок чего-нибудь капролонового. Буду делать разрезные, с компенсацией люфта.
RootAdmin
прог. языки: C
Вернуться в Станочный парк
