3D печать , типовые аппаратные проблемы и методы устранения
Re: 3D печать , типовые аппаратные проблемы и методы устране
Сообщение Сираж » 12 янв 2015, 11:55
Тоже были проблемы со шнуром, пожадничал :( купил 5м китайский юсби кабель без экранирования, в итоге обычный принтер работает а ардуиновский порт хоть убей не видит. Пришлось купить экранированный 1.5м кабель 8)
Сираж
Сообщение Revenger » 12 янв 2015, 12:07
У меня он в комплекте приехал.. "от туда".. синий, в прозрачной пвх и виднА оплётка... отсюда и сомнения в его "некачественности". Выглядит нормально. Но попробую заменить. Пока неначто.. Тут разъем мини УСБ на мелзи.. От принтера простого не подходит (
Revenger
Сообщение Revenger » 28 янв 2015, 01:06
Взял шнурок от навигатора. Короткий, менее метра. Результат тот же. То через минуту то через 5 пропадает связь. Думаю это в компе проблема, а не в шнурке, ведь он работал. Да, пропадала связь иногда тоже, но комп был этот же и шнур этот же. Только система стояла более старая и, возможно, с нужными дровами или просто с другими...
Revenger
Сообщение Vovich70 » 28 янв 2015, 01:46
Померь на юсб напряжение.Если блок питания старый,то может просаживать по 5в линии ,тогда отваливается юсб.
Printer: Prusa
Firmware: Marlin
Host: Pronterface
Slicer: Kisslicer Slic3r1.2.9
Filament: ABS - 1.75
Nozzle: 0.2-0.4 mm
Vovich70
ФИО: Владимир
Сообщение Revenger » 28 янв 2015, 03:54
Замерил на выходе удлиннителя УСБ - 5,09В Правда долго не могу тестером держать, не знаю как там дальше было бы.
Revenger
Сообщение Vovich70 » 28 янв 2015, 12:12
Для таких целей удобно использовать шнур от старой ЮСБ-мыши.Оставляешь только концы питания и к ним цепляешь тестер.
А подключаешь напрямую к материнке или через хост?У меня те разъемы,что на морде компа регулярно просаживаются из-зи кривой схемотехники китайцев))
Printer: Prusa
Firmware: Marlin
Host: Pronterface
Nozzle: 0.2-0.4 mm
Vovich70
ФИО: Владимир
Сообщение Harh » 28 янв 2015, 13:10
На всякий случай: напряжение может просаживаться при нагрузке, т.е. не постоянно быть пониженным. Но думаю, что не в этом дело - вряд ли ты запускаешь, например, компьютерную игру, сразу после отправки на печать :)
Возможно, есть проблема на самой плате принтера.
Сколько я знаю, проблемы с USB всегда были из-за недостатка питания.
Harh
ФИО: Игнат
Сообщение Revenger » 28 янв 2015, 18:02
Шнурок воткнут в задний разъём, т.е. непосредственно в мать. Вчера, после того как в один порт воткнул калечный шнур, порт глюканул и появилось "неизвестное ус-во", так вот воткнул в другой и принтер в холостую (имитация без подачи пластика, в репетиерхосте) проработал минут 20 и ни разу не отрубился... Правда на утро репетиерхост висел наглухо и сильно тормозил систему, даже окно так и не открылось.. вылетел с ошибкой. Но суть не в том, а в том, что шнур похоже не при чём.. а вот с напряжением еще поковыряю, всё равно делать нечего..
Revenger
Сообщение silensilen » 30 янв 2015, 11:50
Отцы, прошу совета. Собрал кит Huxley, на Melzi 1284. Отказывается работать X-мотор. Команды идут, мотор молчит. Мотор исправен - прроверил на Y-разъеме. Полагаю, что интегрированный драйвер для Х накрылся. Никаких опасных манипуляций с материнкой не делал, визуально все ок. Может быть проблема еще в каком месте?
silensilen
Сообщение Сираж » 30 янв 2015, 12:08
Revenger писал(а):Шнурок воткнут в задний разъём, т.е. непосредственно в мать. Вчера, после того как в один порт воткнул калечный шнур, порт глюканул и появилось "неизвестное ус-во", так вот воткнул в другой и принтер в холостую (имитация без подачи пластика, в репетиерхосте) проработал минут 20 и ни разу не отрубился... Правда на утро репетиерхост висел наглухо и сильно тормозил систему, даже окно так и не открылось.. вылетел с ошибкой. Но суть не в том, а в том, что шнур похоже не при чём.. а вот с напряжением еще поковыряю, всё равно делать нечего..
Печатайте с флехи, намного удобнее :)
Сираж
Сообщение Revenger » 30 янв 2015, 12:10
Так и делаю. Не скажу, что удобнее (всё же удобнее нажимать кнопки мышкой не вставая :) ), но надёжнее 100%.
Напрягает только таскание туда/сюда микроСД. Думаю разъем на плате долго не проживёт.
Revenger
Сообщение Сираж » 30 янв 2015, 12:19
Revenger писал(а):Так и делаю. Не скажу, что удобнее (всё же удобнее нажимать кнопки мышкой не вставая :) ), но надёжнее 100%.
Я имею ввиду разьем под SD карту на панельке :)
Сираж
Сообщение Revenger » 30 янв 2015, 12:23
не не.. у мну не рампс.. тут, на мелзи, свой разъем под микро, а дисплей "голый", без тюнинга, только 4 кнопки ((
Revenger
Сообщение ursus » 31 янв 2015, 00:12
Товарищи посмотрите плз видео. Никак не пойму что это. Возникает только на больших деталях причем сразу на бриме и первом слое. Так же периодически при печати рафта для калигатора тоже самое происходит. Небольшие детали печатаются без проблем.
ZAV MAX Pro V1. ZAV mini.
ursus
ФИО: Михаил
Сообщение Myp » 31 янв 2015, 00:40
пропуск шагов, мотору току не хватает чтобы колесо прокрутить.
тут или пруток застревает, или ток на драйвере прибавить надо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
