СNС + 3D print
Re: СNС + 3D print
Сообщение macar2005 » 23 янв 2015, 06:57
Мне кажется, что достоинство Переделки ЧПУ в 3Д в простоте наладки и простате изучения.
То, что у ЧПУ малая скорость - так её можно повысить настройкой софта (шпинделя нет, нагрузка мизерная).
В моём случае станок как ЧПУ не работал, а как 3Д принтер работает.
macar2005
Re: СNС + 3D print
Сообщение Aleksandr-100 » 23 янв 2015, 10:53
У вайфая и блютуза есть одна большая проблема- они радиоканалы.
Все современные станкостроители теже фанук, микрон, сименс, найзенхауер применяют беспроводные технологии для связи с дачиками привязки инструмента и инструментом настройки (поиск кромок, центра отверстия и т.д.). Эта технология- ик связь. Как она устроена незнаю, но претпологаю, что это типа uart через ик порт.
Применение именно этой технологии связано с наводками на всех частотах.
В хоббийных станках с шд от 2.5А наводок тоже хватает, а если стоит высокочастотный шпиндель и плохо организована защита от помех, то шд с ума сходят. По этому считается, что cnc и вайфай вещи не совместимые. На станочках с шд до двух ампер и с простым колекторным шпинделем малой мощности возможно проблем небудет.
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
macar2005 писал(а):Мне кажется, что достоинство Переделки ЧПУ в 3Д в простоте наладки и простате изучения.
Достоинство одно, но большое- альтернатива для тех, у кого нет 3д принтера по разным причинам. Многим нужна 3д печать, но редко и они не решаются на принтер, зато есть станок, который можно переоборудовать при необходимости.
Aleksandr-100
Re: СNС + 3D print
Сообщение Myp » 23 янв 2015, 11:43
Aleksandr-100 писал(а): Разработчики очень грамотно его написали и ни кто еще не сделал это лучше.
ага, 25 кГц и уже начинается джиттер. просто вершина идеальности.
а если кинчик запустить капец, фриз на нсеколько секунд :lol:
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
Aleksandr-100 писал(а):Вот к примеру, ознакомьтесь:
ознакомился, или неверные настройки слайсера такие что точность 10 знаков после запятой, или разъёмы плохо воткнуты, или прошивка октопринта с багом и вместо сбойной строчки запрашивает соседнюю и зависает в цикле запросов.
вобщем ни одного глюка связанного с глючностью драйвера или чем то похожим что можетс компрометировать USB.
Добавлено спустя 3 минуты:
Zusul86 писал(а):кроме выгорания портов есть куча других проблем, та же остановка печати.
и все они никак не связаны с идеологией USB или виртуальных портов.
у ЛПТ эта тыща проблем совершенно идентична
Добавлено спустя 17 минут 30 секунд:
whale писал(а):С лпт еще плюс что можно полностью управлять принтером методом переписания проги на большом брате что занимает 3 минуты, через usb надо менять прошивку, что несколько сложнее и займет уже три дня.
вот это ты щас про что вобще? MACH3 дизассемблировать и переписывать? как вобще может притти в голову мысл переписывать какую-то программу?
сама прошивка меняется за 30 секунд, запустил программу загрузки прошивки, указал хекс, прошил. компиляция тоже элементарна, скачал(архив со всеми библиотеками и файлами), открыл, вписал свои параметры в нужном месте, скопилировал.
если прям вобще дурак и конфиг файлик редактирвоать не можешь - есть онлайн мастер, по очереди октрываются страницы с настрйоками и расшифровкой, вводишь галочки напротив нужных параметров в конце тебе дают ссылку на скомпилированную прошивку. которая прошивается за 30 секунд.
но зачем её менять? я поменял заводскую всего 1 раз, из любопытства. вышли уже новые версии но там ничего интересного для меня не появилось и наврят-ли появится, тока разные усложнения для разных более сложных принтеров с кучей экструдеров и т.п.
настроечные параметры типа скорости/ускорений/шагов на мм, редактируются на лету прям во время печати, просто вводишь в окошко новую цифру и жмёш кнопку "сохранить в епром", даже печать не прерывается.
Re: СNС + 3D print
Сообщение Dmitry__ » 23 янв 2015, 12:13
Dmitry__
Re: СNС + 3D print
Сообщение Madf » 23 янв 2015, 12:47
Zusul86 писал(а):Там сложнее чем 2 оптрона... и даже так никто ее не ставит, а вставить их в уже готовое изделие это гемор... кроме выгорания портов есть куча других проблем, та же остановка печати.
Посмотрите на "Planet CNC", нет там никакой развязки по USB и нет её на драйвах - всё прекрасно работает. Обвязку надо делать нормально и питание грамотное. А вся критичность в категории провода сказывается на заоблачной пропускной способности используемой при передачи, если так не гнаться, то вообще проблем нет.
Madf
Re: СNС + 3D print
Сообщение whale » 23 янв 2015, 18:18
Я смотрю уже картинки пошли, словарный понос истощился :ROFL:
Dmitry__ это вы так с людьми общаетесь ? Зачем тебе голова ? Я ей ем :lol:
Я так понимаю это автопортрет ?
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Myp писал(а):Добавлено спустя 17 минут 30 секунд:
Что словарное недержание ? У вас принтер без году неделя появился а туда же, учит блин :o
На ум не приходило что программы можно и самому написать а не использовать всякую маету китайских рисоедов :lol:
С хомячками спорить себе дороже, так что пишите, связывайтесь и делайте чего хотите. :bad:
Последний раз редактировалось whale 23 янв 2015, 18:29, всего редактировалось 1 раз.
делаю полностью самодельный 3D принтер.
whale
Re: СNС + 3D print
Сообщение Dmitry__ » 23 янв 2015, 18:24
whale, не отвлекайся, дизассемблируй mach3 :lol:
Dmitry__
Re: СNС + 3D print
Сообщение whale » 23 янв 2015, 18:26
Все правильно про себя ссылку вставил, так и есть.
Мало того что так еще и .
whale
Re: СNС + 3D print
Сообщение Malyucov » 23 янв 2015, 18:47
Всем спасибо за помощь. На этом тема закрыта!
Добавлено спустя :
Malyucov
Re: СNС + 3D print
Сообщение Madf » 23 янв 2015, 18:54
Madf
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
