H-BOT: существующие наборы и конструкции
Re: H-BOT: существующие наборы и конструкции
Сообщение Revenger » 13 янв 2015, 03:44
Когда я освободил шпильки из муфт (а они явно меньшего диаметра чем отверстия в муфтах), то заметил как муфты радостно выпрямились. Пока временно подмотал фольгу от банки пивной, отцентрировава шпильку в отверстии, и "воблинг" реально уменьшился чуть ли не полностью (ну почти :) ).
Revenger
Сообщение om2804 » 13 янв 2015, 11:22
с биениями по оси Z давно решено, помоему, люфт на гайке по Z убрать(например фторопластовая гайка, пружина сверху через гайку), люфт гайки в гнезде по XY добавить (расточить гнездо)
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Сообщение koh » 13 янв 2015, 14:25
освободил нижние концы швп, стало получше
будем считать, что воблинг вылечили :D Спасибо, доктор
koh
прог. языки: С, php
Сообщение abuharsky » 13 янв 2015, 17:03
koh писал(а):освободил нижние концы швп, стало получше
другое дело
поздравляю
abuharsky
Сообщение abuharsky » 14 янв 2015, 21:20
Интересно, а пробовал ли кто-то direct-drive тяжелый экструдер использовать на конструкциях Hbot, corexy?
abuharsky
Сообщение Redallex » 14 янв 2015, 22:49
"Сначала похвали, а потом критикуй!"
Redallex
Сообщение obdiy » 16 янв 2015, 01:49
abuharsky писал(а):Интересно, а пробовал ли кто-то direct-drive тяжелый экструдер использовать на конструкциях Hbot, corexy?
почти везде экструдер стоит на каретке же
obdiy
