Подводная связь/позиционирование
Re: Подводная связь/позиционирование
Сообщение Ferrite » 19 дек 2014, 02:58
lori писал(а):
Ferrite писал(а):Тема конечно насущная, но Речь идет о подводном позиционировании.
Думаю, что реализация подводного позиционирования много сложнее наземного, и его легко можно перенести на сушу.
Не все так гладко.
Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
Vladimat писал(а):
Ferrite писал(а):
Ferrite писал(а):Начнем с дистанционного управления подводными роботами, затем будет управление с фидбэком, далее позиционирование.
А управление без фидбека и позиционирования это как? Вслепую? "сто шагов на Север от сухой берёзы"?
А как сейчас управляют? Не везде есть обратная связь.
На самом деле это вопрос цены и выбора пользователя. Мы можем поставлять приемники и передатчики отдельно, а пользователь сам конфигурирует то, что ему нужно. Существует возможность купить один передатчик и несколько приемников, и управлять сразу несколькими устройствами.
Так же есть возможность поставлять приемопередатчик, что будет, очевидно дороже. И если вам, например, надо просто управлять несколькими устройствами - вы переплачиваете.
You were nothing, thinking you were something
Ferrite
прог. языки: C, C#
Сообщение lorry » 19 дек 2014, 03:09
Так у вас уже есть готовые решения? Так расскажите о них, озвучьте функционал и цену вопроса, а народ уже посмотрит.
Но все же, вы выбрали не очень подходящий форум (хотя по робототехнике в России это один из самых больших), здесь, к сожалению, вы вряд ли найдете понимание и поддержку, проблему форума и отечественной любительской робототехники я описал выше.
lorry
прог. языки: машинные коды
ФИО: Иван Иваныч
Сообщение Ferrite » 19 дек 2014, 05:24
Вообще я сразу сказал что у нас все есть и все работает, сейчас речь идет о том, как это лучше всего представить пользователям.
И самый главный вопрос - есть ли в этом смысл, вообще заниматься поставкой на хоббийный рынок.
Детально я сообщить все не могу, по понятным причинам.
Вот кратенько, что аозможно:
Дистанция до 500 метров, до 10 устройств, до 20 различных команд.
две платы, готовые к установки - приемник и передатчик, адрес устанавливается пользователем. У приемника n конфигурируемых логических выходов (можно сопоставить каждый выход отдельной команде), + выход UART, в который отдается принятая команда.
Передатчик подключается к компьютеру по USB. Открытая библиотека для сопряжения с компъютером и какой-нибудь ардуиной. Плюс открытое по пульта управления.
Обе платы содержат аналоговую часть. Отдельно поставляются приемная и передающая антенны. Платы примерно 50х30 см. Приемная антенна на кабеле, размер примерно ф15мм длина 20 мм. Передающая так же на кабеле, размеры примерно такие же.
Ferrite
прог. языки: C, C#
Сообщение lorry » 19 дек 2014, 07:07
Ferrite писал(а):Платы примерно 50х30 см.
Это что за крокодилы такого размера?
Какая точность позиционирования устройства?
Какие потребляемые токи?
Напряжение питания?
и т.п.
Никто не просит вас выкладывать схемы, программные коды и пр., выложите более подробную техническую информацию. Что можно сказать по вашему описанию? плата 50х30 см.?...
lorry
ФИО: Иван Иваныч
Сообщение Duhas » 19 дек 2014, 08:33
я подозреваю что см это опечатка.. хотя всякое может быть )
Сообщение Ferrite » 19 дек 2014, 11:23
Напряжение питания?
и т.п.
Ну конечно в мм. Напряжение питания я бы от вас послушал - его можно сднлать любыи. Позиционирование в данном варианте не предусмотрено.
Ferrite
прог. языки: C, C#
Сообщение Duhas » 19 дек 2014, 12:33
вы выложите полную спецификацию с комментариями изменяемо где это так и есть.
Сообщение Ferrite » 19 дек 2014, 12:54
Не, не выложу
Ferrite
прог. языки: C, C#
Сообщение Duhas » 19 дек 2014, 12:55
ахах, вы из тех кто боится что у вас украдут идею ? ну ок, бойтесь, удачи вам )
Сообщение Aseris » 19 дек 2014, 13:55
Если акустика - возможность работы в шумном водоеме - пляж, куча моторок рассекающих просторы, дети и взрослые в воде, насосы к водяным горкам, сонары яхт, муть в воде.
Расстояние увереноц связи - минимум 500м
Индикация потеряных пакетов.
Возможность потокового видео
Связь в идеале воздух - вода
Потребляемый ток - как можно поменьше, напряжение ориентировочно 2 баки лития
Цена блока связи <20$ :crazy:
Почему количество команд такое маленькое?
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
Да.. о позиционировании - что вкладывается в термин?
Сообщение lorry » 19 дек 2014, 13:56
Ferrite писал(а):Не, не выложу
Уважаемый, если я покупаю телевизор в магазине, то как минимум мне предоставляют информацию о его стоимости, а в идеале, я могу узнать разрешение и диагональ экрана, поддержку цифры, 3D.... и т.д. и т.п. У вас, бредятина, вы ничего сообщать не хотите и при этом предлагаете нечто что по вашему мнению кого то заинтересует, а по сути это - кот в мешке. Извините, думаю ваш проект просто ЛАЖА!
В позиционирование вкладывается смысл - получение координат (локальных или глобальных), а что по вашему позиционирование?
lorry
ФИО: Иван Иваныч
Сообщение elmot » 19 дек 2014, 14:45
lori писал(а):Лично мне очень интересна тема позиционирования робота в пространстве (помещение). Нужна система позиционирования (без использования GPS) с точностью не более 10 см.
мне тоже
Сообщение Ferrite » 19 дек 2014, 15:26
Aseris писал(а):Если акустика - возможность работы в шумном водоеме - пляж, куча моторок рассекающих просторы, дети и взрослые в воде, насосы к водяным горкам, сонары яхт, муть в воде.
Спасибо, вы пока один сформулировали требования.
Возух на 500 м нереально практичнски, вода - у нас такое уже есть.
Потокового видео через воду нет пока в природе.
Сколько команд нужно?
Позиционирование будет, но не сразу для простых пользователей. Там все просто - глобальные координаты.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Duhas писал(а):ахах, вы из тех кто боится что у вас украдут идею ? ну ок, бойтесь, удачи вам )
Вам удачи найти аналог.
Добавлено спустя 25 минут 31 секунду:
Для тех кто хотел ТТХ, как на телевизор.
Дальность связи - 500м.
Глубина погружения - примерно до 40м (зависит от прочности антенны).
Количество устройсв - до 10 (адрес устанавливается пользователем).
Количество команд управления - до 20.
Питание - пока ориентируемя на 3-17В.
Потребляемая мощность - 0,5Вт для приёмника и 0,5-0,7Вт для передатчика.
Потребляемая мощность в режиме излучения - 3Вт.
У приемника до 20 конфигурируемых логических выходов (можно сопоставить каждый выход отдельной команде), + выход UART/SPI, в который отдается принятая команда.
Открытое по пульта управления.
Приёмная и передающая антенны поставляются отдельно.
Платы примерно 50х30мм.
Потоковое видео - отсутствует.
Ferrite
прог. языки: C, C#
Сообщение Duhas » 19 дек 2014, 15:32
Ferrite писал(а):Вам удачи найти аналог.
а мне он и не нужен, но если понадобится и я буду знать параметры ваших устройств - с большой вероятностью пойду к вам, а если нужен будет коллегам - скажу про вас, а вы зажимаете ТТХ, будто это тайна за семью печатями..
Сообщение lorry » 19 дек 2014, 16:09
И что? Ну, предложите хотя бы что то кроме разговора!
Простите, но где ваш проект? Где ТТХ, где требования к оборудованию?
Вы просите сформировать требования, но где предложения?
lorry
ФИО: Иван Иваныч
