proxy3d писал(а):1) Есть ли прозрачные материалы для печати на принтерах типа Form Labs 1? и аналогичных принтерах
2) Какие технологии печати есть вообще? для тестов и экспериментов... не промышленного типа.
3) Где вообще можно подобное распечатать, попробовать, поспрашивать? (или тут нельзя об этом спрашивать?)..
4) Кто вообще работает на принтерах типа Form Labs 1 или строит подобные , отзовитесь.. ау.... с какими материалами вы работаете? На сколько изделия соответствуют по точности, чертежу, который отправлен на печать?
1. есть прозрачные. "гуглите" ИПЛИТ ( или ИПЛИТ-1). года 2 назад стоил 6000 за кг
вот так выглядит: http://youtu.be/iZEy-Iedv24
2. лично я вижу - фрезеровка матрицы и вакуумная формовка. да и то, возможно, будут нежелательные искажения.
матрицу можно делать таким способом: http://rk-stud.ru/2011/05/samodelnyj-direkshnl/
3. размер какой ? думаю, нигде за недорого напечатаете. хотя, в ИПЛИТе можете спросить, у них на фотках достаточно большие модели есть.
4. я. работаю с полимером российского производства, он мне больше нравится и подходит. но сча закончился, поэтому, мучаю макерджус.
proxy3d писал(а):Например для теста меня бы устроило толщина и 1 мм и 0,1 мм (у меня покровные стекла такой толщины используются для тестов), да будет хрупко, но если такое реально, то это даст максимум возможности для просвета.
размер какой детали ? в каком масштабе ? 1 и , тем более, 0,1 по толщине - это утопия ( если деталь больше, чем 150*150. её просто всё поведёт)
Значит, пост обработка нужна. Правда пока в руках сам не подержишь линзу, не узнаешь. В принципе, может и результат и получиться годным. Clear Resin и его аналоги у меня есть, вот только я не понял как они печатали им на Formlabs. Хотя по идеи, стем же успехом можно
