Строю 3д принтер на рельсах
Re: Строю 3д принтер на рельсах
Сообщение amp » 02 дек 2014, 15:26
megabolt, посмотрите вариант привода оси Z на ремнях, как в Prinbox One. У этого варианта есть много достоинств, скорость перемещения по Z, отсутствие люфта в гайке (можно использовать опускание стола при ретрактах). Сам присматриваюсь к такому варианту, сейчас на ХУ рельсы, а стол на линейных подшипниках и трапецеидальных винтах, мне не нравится как это работает, хочу переделать.
amp
Сообщение megabolt » 02 дек 2014, 18:53
amp писал(а):megabolt, посмотрите вариант привода оси Z на ремнях, как в Prinbox One. У этого варианта есть много достоинств, скорость перемещения по Z, отсутствие люфта в гайке (можно использовать опускание стола при ретрактах). Сам присматриваюсь к такому варианту, сейчас на ХУ рельсы, а стол на линейных подшипниках и трапецеидальных винтах, мне не нравится как это работает, хочу переделать.
Не могли бы показать фото как у вас реализована ось Z
megabolt
Skype: kbelozerov
ФИО: Константин
Сообщение amp » 02 дек 2014, 20:09
Так делать не нужно
amp
Сообщение kick_2 » 02 дек 2014, 21:12
Вы уже собрали принтер? интересно как работает один винт на оси Z.? я смотрю у Вас на оси Y мотор стоит справа, а было бы лучше его разместить слева, чтобы основной вес был ближе к точке за которую ремень будет двигать ось.
Да собрал. По ссылке в галереи есть несколько фото.
Один двигатель работает нормально, использую ШД с многозаходным винтом и бронзовой гайкой.
В другом месте были бы проблемы с креплением ШД.
Двигатели в готовой конструкции стоят на других местах. Справа и слева непринципиально т.к. направляющие расположены примерно по середине.
Добавлено спустя 24 минуты 42 секунды:
Сори, что влез в чужую тему. Только хотел показать ещё вариант возможной конструкции.
Myp писал(а):вторая опора для кровати нужна чисто для того чтобы не было раскачивания в горизонтальной плоскости стола с моделью.
... кстати у этой конструкции необходимо оба конца оси У двигать ремнями(не видно на фотках, двигается один конец или оба), иначе на больших скоростях, когда экструдер в максимуме по Y, будет болтанка.
Судя по модели эти вопросы ко мне, а не автору темы:
- Вторая опора есть, кровать (и ось Y) на двух рельсах.
- На всех осях - по одному мотору, пока на небольших моделях и скоростях 25-40мм/с проблем не видно.
Последний раз редактировалось kick_2 02 дек 2014, 23:06, всего редактировалось 1 раз.
kick_2
Сообщение Scald » 02 дек 2014, 21:38
amp писал(а):картинко
Чем плоха данная схема, можно в деталях?
Scald
Сообщение megabolt » 02 дек 2014, 23:50
Если профиль 20х20 то валы наверное 10-12мм, тут проблема не в винтах, эти втулки имеют маленький люфт в поперечном направлении и больший люфт "на излом", они внутри не цилинтрические, а как-бы вогнутая бочка,
А стол как раз на излом работает, если вынуть винты то стол можно будет наклонить на 0,5мм наверное.
Добавлено спустя 7 минут 20 секунд:
Принтер felix на имеет по рельсе на каждую ось и разгоняется до 250мм/сек в 5 раз шустрее. что-то мы делаем не так :pardon:
megabolt
Skype: kbelozerov
ФИО: Константин
Сообщение kick_2 » 03 дек 2014, 01:16
megabolt писал(а):Принтер felix на имеет по рельсе на каждую ось и разгоняется до 250мм/сек в 5 раз шустрее. что-то мы делаем не так :pardon:
Мы :D только неделю как печатаем и пока воюем с отслаиванием, скорость как была по умолчанию так пока и стоит.
kick_2
Сообщение amp » 03 дек 2014, 01:37
Все верно, именно так на 100%. Хотелось супер жесткости, а получилось как всегда... Вот думаю, как переделать.
amp
Сообщение Zusul86 » 03 дек 2014, 02:54
amp писал(а):Все верно, именно так на 100%. Хотелось супер жесткости, а получилось как всегда... Вот думаю, как переделать.
Ставить на одну направляющую по 2 подшипника, максимально раздвинув их по высоте. К примеру разобрать "рамку" стола. Короткие профили поставить вертикально по центру станка прицепить на них по 2 подшипника... между ними - длинные профили соединенные в крест, опирающийся свободными лучами на винты...
Zusul86
Сообщение Myp » 03 дек 2014, 11:45
есть удлиннённые, они лучше держат такие нагрузки.
Сообщение megabolt » 09 дек 2014, 01:15
Небольшое продвижение есть,
Поправил ось Z, ежели будет наблюдаться изгиб стола то всегда можно будет добавить еще по одной каретке на рельсу оси Z, Придется переделать всего 2 детали.
вид снизу
megabolt
Skype: kbelozerov
ФИО: Константин
Сообщение megabolt » 11 дек 2014, 23:02
Почти дорисовал, осталось до станка добраться чтобы деталей напилить.
Габариты получаются X=290,Y=445,Z=550. печатаемая область X=260,Y=260,Z=250
Ремень немного криво нарисовался, по месту потом придется смотреть.
На передней панели будет LCD и картридер,Еще придется сделать дверцы из поликарбоната, чтобы кошаки не лазили :wink:
megabolt
Skype: kbelozerov
ФИО: Константин
Сообщение Scald » 11 дек 2014, 23:11
А почему HBOT, а не CoreXY?
Scald
Сообщение megabolt » 11 дек 2014, 23:36
Можно конечно и CoreXY, Хотя мне показалось что Hbot проще чуть по конструктиву. А в чем разница, скорость там, или точность?? интересно узнать.
megabolt
Skype: kbelozerov
ФИО: Константин
Сообщение Scald » 11 дек 2014, 23:52
Отсутствует изгибающий момент по оси при движении в горизонтальной плоскости. Но конструктив таки слегка заморочен, не спорю. Хотя для рельс это не актуально имхо.
Scald
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
