При работе движков прыгает температура
Re: При работе движков прыгает температура
Сообщение thecic » 04 дек 2014, 15:03
Такая же проблема на ultimaker original, с неоригинальным нагревательным столом. Датчик отлично работает до тех пор, пока не включаю нагрев стола. После включения нагрева датчик начинает врать на 10-40 градусов. Чем дальше микросхема AD597 от стола, тем меньше ловит наводки. Как я понимаю добавление RC цепи на выходе AD597 должно решить проблему. То есть нужно переделать обвязку микросхемы AD597 как на схеме?
На плате моего принтера один из концов термопару подключен к земле через конденсатор. Стоит ли переделывать эту часть, как на схеме выше, или достаточно RC-цепи на выходе?
thecic
Сообщение Dmitry__ » 04 дек 2014, 17:55
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 6
