Стабилизаторы питания!
Re: Стабилизаторы питания!
Сообщение vvk74 » 08 фев 2014, 09:06
elmot писал(а):http://www.compel.ru/catalog/power-conv-int/linear-regulator/
О, спасибо! то что нужно.
vvk74
Сообщение Zeus » 10 фев 2014, 17:00
vvk74 » 03 фев 2014, 21:51
... если МК можно большую часть времени держать в спящем режиме с микроамперным потреблением, то мириться с 5 - 10 мА потребляемыми стабилизатором очень не хочется
Стабилизатор с микроамперным потребление дело хорошее, только вот стоит почитать про саморазряд автомобильных акумуляторов (в порядках цифирь разобраться), через сколько времени аккумулятор при хранении необходимо подзаряжать, и ... "забить" на микроамперы вашего стабилизатора.
например: http://alex---1967.narod.ru/akkumulators.html
«Сон разума рождает чудовищ»
Zeus
ФИО: Павел Сергеевич
Сообщение luke78 » 18 фев 2014, 06:45
этот действительно помогает мне... :)
luke78
Сообщение dccharacter » 25 фев 2014, 09:18
Ихь шпрехе шён этвас дойч пришел, гугл транслейт ляляляля, майн брудер ист айн тракторист им унзере колхоз, апнем тему про дурачков-водолазов, ап ап ап ап
Сообщение stigmaster » 26 ноя 2014, 13:40
Их аух шпрехе этвас дойч, абер есть вопрос вполне по делу.
Дособирал вчера простенькую wi-fi телегу, и столкнулся с проблемой - от трёхбаночной ЛиПо она работает нормально, а с двухбаночной роутер перезагружается при попытке стартовать движки. При этом, Дуня не перезагружается, хоть и питается параллельно роутеру.
Знаю, что телепаты в отпуске, так что попытаюсь описать, что и как запитано:
  • Напрямую от батареи запитан драйвер двигателей на L298N (такой)
  • От той же батареи питается UBEC на 5 вольт (такой)
  • От UBEC параллельно питаются Arduino Mega2560 (напрямую в 5v/gnd, минуя её линейный стаб) и роутер MR3020. Между собой роутер и Дуня соединены USB-UART переходником.
Собстна, электронщик из меня пока что аховый, так что догадки есть, но боюсь намудрить.
Версии пока такие:
  • Движки создают помехи по питанию роутера. Лечить можно, ЕМНИП, дросселем?
  • При старте движков проседает напруга на выходе стаба. Я попробовал поставить у входа питания роутера 2 кондера в параллель (электролит 15 в / 1000мкф и малюсенькую керамику), но это не помогло. Измерить просадку напряжения тоже не вышло - то ли мультиметр просто не успевает её засечь, то ли её всё-таки нет, и проблема заключается не в этом
Дядьки, подсобите поймать засаду, а? Был бы признателен за хелп :)
Да, чуть не забыл: движки такие, так что бешеного стартового тока быть, вроде, не должно.
stigmaster
прог. языки: Java, C++, Processing
Сообщение Madf » 26 ноя 2014, 15:23
Ну просто подберите DC-DC Step Down какой-нить на 5В и питайте себе дуню с рутером.
Что-то UBEC у вас какой-то странный по картинке, совсем уж плоский и нет даже электролитов по питанию..
Madf
Сообщение stigmaster » 26 ноя 2014, 15:42
Madf писал(а):Ну просто подберите DC-DC Step Down какой-нить на 5В и питайте себе дуню с рутером.
Эээ... Я дико извиняюсь, если это глупый вопрос, но в чём разница между DC-DC Step-Down и UBEC? Я думал, что и то и другое - импульсный стаб, т.е, по сути, одно и то же. Разве не так?
Какой-то электролит внутри UBEC есть. Если надо точнее посмотреть, как он устроен, могу срезать термоусадку и сфоткать его кишки вечерком.
Кстати, КМК, против версии с помехами по питанию выступает тот факт, что система нормально пашет от трёхбаночного аккума (по идее, помех ведь не должно становиться меньше, если впендюрить батарейку с бОльшим напряжением?). С другой стороны, заряженные LiPo, вроде, не должны проседать под нагрузкой, особенно если она небольшая, так что версия с проседанием напряжения тоже не ахти. Нипанятна, в общем, где собака порылась :(
stigmaster
Сообщение Myp » 26 ноя 2014, 17:19
помехи генерирует сам мотор, и что там снаружи мотора и с каким напряжением ему фиолетово, как генерировал помехи так и генерирует.
а полулошный преобразователь рекомендован потому что фирма веники не вяжет, в отличии от чего-то непонятного с хоббикинга)
Сообщение stigmaster » 26 ноя 2014, 17:28
Myp писал(а):помехи генерирует сам мотор, и что там снаружи мотора и с каким напряжением ему фиолетово, как генерировал помехи так и генерирует.
ОК, допустим, что дело в помехах с моторов. Но, в таком случае, почему с трёхбаночной батарейкой всё работает, а с двухбаночной - нет?
Про крутизну Pololu в курсе, спасибо, но пока морально не готов переплачивать втрое, даже за гарантию качества. Видимо, ещё недостаточно граблей насобирал :D
stigmaster
Сообщение Myp » 26 ноя 2014, 17:54
возможно что ёмкость больше, или запас по напряжению перед стабом достаочный чтобы отрицательный выброс погасить.
надо на моторы поставить фильтр, индуктивность и конденсаторы.
Сообщение Snoues » 26 ноя 2014, 18:29
какие фильтры ставить?
Snoues
Сообщение stigmaster » 26 ноя 2014, 18:40
Snoues писал(а):какие фильтры ставить?
Погуглил похожие проблемы. Многие, как и Мур, советуют ставить параллельно мотору керамический кондёр на 0.1 мкф или больше, а последовательно - дроссель (индуктивность) на 100 мкГн. Другое дело, что ни в одном из 4-5 найденных мной в сети случаев, это не помогло :(
Что ж, кондёры на движки я постараюсь подпаять сегодня, а индуктивности, наверное, разве что в выходные смогу достать.
Эх, осциллограф бы, да прямые руки к нему впридачу... Хоть понял бы, в помехах ли дело.
stigmaster
Сообщение Myp » 26 ноя 2014, 20:50
не могу найти куда роутер дел
там же вроде свой стаб стоит, а какой именно?
может напряжения ubec хватает совсем на грани для работы роутера и чуть что как он дропается? ты проверял сколько реально на выходе с ubec ?
ардина очень толерантна к просадкам напряжения, а стаб в роутере может паниковать.
что там внутри этого стаба модельного, может допаять резюк и поднять выходную напругу повыше?
Сообщение stigmaster » 27 ноя 2014, 13:55
Myp писал(а):там же вроде свой стаб стоит, а какой именно?
Гугл говорит, что стаб такой: http://www.ame.com.tw/Product/Datasheet/AME5258.pdf
Напругу на выходе UBEC с двухбаночной батареей я замерял (примерно 5.3 в, должно хватать с запасом), но, как я уже говорил, "поймать" мультиметром просадку напруги при пуске движков не получилось - цифры остались теми же, но роутер ушёл в ребут. Может, мультиметр не берёт показания так быстро, а может, напруга и не думала проседать, и дело действительно в помехах от движков.
stigmaster
Сообщение askmix » 17 ноя 2019, 14:48
Здравствуйте, в своём принтере не смог добиться стабилизации питания (важна очень была стабильность ардуинки для измерения температуры, а нагрузка на АТХ блоке прыгала), решил проблему понижающим преобразователем напряжения DC-DC.
askmix
ФИО: askmix
