Искал по всякому, но так и не нашел ответа. Вопрос по поводу ремней на migce cuble 2. То и дело разные детали на разных скоростях съезжают, причем практически всегда в одну сторону - по оси Y (слои уезжают вперед, ближе к экрану и кнопкам). То, что это проблема с ремнями, я уже понял. Только вот в какую сторону и какие регулировать? На оси Y по сути 3 ремня - от двигателя к валу и от вала до каретки. Все они натянуты по разному... Если точнее, то примерно так:
Ремень 1 - натянут сильно;
Ремень 2 - натянут очень сильно;
Ремень 3 - натянут слабовато.
Ремень по оси Х натянут тоже довольно слабо, так, что при движении даже видно как он вибрирует, но по оси Х никогда не было ошибок. Следовательно ремни нужно ослабить, но до какого предела? На сколько примерно они должны отгибаться, если их, например, потянуть пальцем?
