Как полностью избавиться от швов?
Re: как полностью избавиться от швов?
Сообщение TedBeer » 20 ноя 2014, 13:04
abuharsky писал(а):Со слайсером проблема - привык к KISSlicer, до этого активно CURA использовал, но в итоге осталлся на Киссе, только им и пользуюсь - самый хороший на мой взгляд.
Вот тут я писал как полностью избавился от шва на однослойном цилиндре. Сейчас тест повторить не могу, так как переделываю принтер.
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Сообщение sdron281 » 20 ноя 2014, 13:36
abuharsky писал(а):
Суда по фото у Вас директ экструдер? И что за хотенд?
sdron281
Сообщение TedBeer » 20 ноя 2014, 13:56
sdron281 писал(а):
У меня боуден на дельта принтере. Хотенд простой китайский JHead.
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Сообщение Myp » 20 ноя 2014, 14:29
abuharsky писал(а):А какая скорость ретракта должна быть для 3мм прутка?
чем больше тем лучше, у меня пруток 1.75 и скорость 50 мм/с, больше прошивка не даёт.
в пересчёте на 3 мм пруток это примерно 30 мм/с
Сообщение abuharsky » 20 ноя 2014, 15:02
sdron281 писал(а):
все верно, директ драйв, e3d v6
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
у 3мм прутка с большой скоростью ретракта проблемы - начинаются "сжевывание" или "съедание" пластика
Хотя спасибо за совет, буду экспериментировать сегодня со скоростью ретракта.
abuharsky
Re: Как полностью избавиться от швов?
Сообщение Myp » 20 ноя 2014, 16:35
крайне советую всётаки освоить калигатор.
Сообщение abuharsky » 20 ноя 2014, 17:26
Myp писал(а):крайне советую всётаки освоить калигатор.
собственно, первым делом, как попал на этот форум - все тесты для себя и прогнал, многие вещи потом успешно откалибровал, но несколько вопросов остались нерешенными.
abuharsky
Сообщение abuharsky » 21 ноя 2014, 00:30
отличное решение!
спасибо!
Добавлено спустя 1 час 19 минут 52 секунды:
не помогло ;(
abuharsky
Сообщение TedBeer » 21 ноя 2014, 02:38
отличное решение!
спасибо!
не помогло ;(
Я писал об этом на форуме кисс, так что сейчас команды уже вполне могут быть оптимизированы. Надо настраивать точную подачу пластика, температуру, скорость и размер дестринга.
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Сообщение Myp » 21 ноя 2014, 10:42
по фотку не совсем ясно, сопля образуется и в конце периметра и в начале?
соплю в начале периметра можно попробовать победить уменьшая prime не трогая suck
Сообщение abuharsky » 21 ноя 2014, 14:33
Myp писал(а):по фотку не совсем ясно, сопля образуется и в конце периметра и в начале?
совсем небольшая капля есть в конце периметра, гораздо большая в начале периметра. Если уменьшить prime - в начале периметра капля никуда не девается, зато сразу после нее пропуск пластика и дальше все нормально, если так печатать, то это выглядит как ровный шов, затем идет тонкая тонкая почти прозрачная стенка, затем все нормально :(
Я подумал, что тягучесть конкретного пластика может на это сильно влиять, проверил на другом - картина похожая.
На данный момент активно штудирую форумы e3d (от этого производителя у меня hotend), возможно, это особенность конкретного хотэнда или сопла.
abuharsky
Сообщение sdron281 » 21 ноя 2014, 20:03
abuharsky писал(а):На данный момент активно штудирую форумы e3d (от этого производителя у меня hotend), возможно, это особенность конкретного хотэнда или сопла.
Подумайте в сторону вашего экструдера - т.к. на фото видна неравномерность выдавливаемого пластика. Ну и на моей практике директ экструдер без редуктора на 3мм пластике - работает паршиво. e3d хотенд, правда на 1,75мм, даже без настроек ретракта в слайсере(30мм/с, 1мм откат) даёт лучше результат чем на фото.
sdron281
Сообщение abuharsky » 22 ноя 2014, 02:06
у меня с редуктором, правда мотор паршивый, на днях поменяю, попробую на нормальном моторе скорость ретракта нормальную сделать
abuharsky
Сообщение abuharsky » 23 ноя 2014, 18:59
поставил новый хороший wantai мотор на экструдер, скорость ретракта до 40мм/с теперь работает без пропусков, однако, это не изменило ничего :(
Обратил внимание на то, что при печати в 2 периметра происходит следующее:
1) первый периметр начинается с небольшой капли(сопли)
2) второй периметр в этом месте при перестроении объезжает эту каплю(соплю) и создает утолщение, которое в итоге и становится кривым швом
abuharsky
Сообщение Myp » 03 янв 2015, 21:41
вобщем что-то я сломал и меня постигла та жа сопля
не могу напечатать круглую баночку, получается жуткий жирный шов.
если делать рандомный шов то снаружи цилиндра висят миллиметровые шарики наплывы :)
но раньше было же нормально...
Добавлено спустя 45 минут 28 секунд:
вот
бородавочник какой-то
