3Д принтер + лазерный гравер
Re: 3Д принтер + лазерный гравер
Сообщение 3DPrinter » 04 ноя 2014, 00:36
http://www.aliexpress.com/item/808nm-81 ... 20076.html
а кто что думает о таком лазере?
Можно при помощи него резать акрил?
сможет ли такой драйвер тянуть долговременное включение?
нужно обдувать точку реза или нет?
3DPrinter
Skype: kiev_3dprinter
ФИО: Печать трехмерная
Сообщение TedBeer » 04 ноя 2014, 01:38
Я гуглил разное про резку маломощными лазерами и, насколько я запомнил, 808нм плохо поглощается акрилом, тем более если он прозрачный. Все рекомендуют CO2 трубу.
Хотя вот на кикстартере был проект L-cheapo, там стоит лазер 445нм и он режет тонкий непрозрачный акрил.
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Сообщение 3DPrinter » 04 ноя 2014, 17:22
вот и мне пока не ясно 808 или 445
цена примерно один на один
3DPrinter
Сообщение Zharv » 04 ноя 2014, 23:43
3DPrinter писал(а):вот и мне пока не ясно 808 или 445
Мария, давайте я вам дам свой лазерный диод 5W 808 нм для пробы, но драйвера к нему нет и линзы тоже. Хотя стеклянных линз тоже могу дать ...
Прозрачный акрил такой лазер скорее всего не возьмет, акрил почти прозрачен для 808. Со2 режет акрил только за счет тепла в зоне фокуса
Только у меня именно доид, нужно мудрить охдаждение, линзу, этого всего нет
Вот точно такой диод как в видео
По сути у меня есть ЛД, линзы всякие, радиатор от проца с куллером, лабораторный БП тоже (но не знаю дам ли). Для теста не хватает xyz осей и прямых рук. По факту получите понимание что такое 5W 808, и что 420 баксов это ниипическо дорого
zharv.com
Zharv
прог. языки: ActionScript/JavaScript
Сообщение 3DPrinter » 04 ноя 2014, 23:55
оКи =)
спасибки)
возьму с радостью для теста когда приедет мой голубой. для сравнения
3DPrinter
Сообщение Myp » 05 ноя 2014, 11:46
товарищи, вы не боитесь на доработку 3д принтера потратить денег больше чем стоит купить готовый? =)
http://www.ebay.co.uk/itm/CO2-LASER-ENG ... 27c184744c
20 т.р. готовый CO2 гравер)
Сообщение Zharv » 05 ноя 2014, 12:38
Ну я тоже считаю что 400 у.е за голову это жесть. 5Вт 808 стоит 100 баксов, питание от рампса как по фоткам ниже через простенькую схемку + линза + радиатор от проца.
zharv.com
Zharv
Сообщение 3DPrinter » 05 ноя 2014, 15:06
Myp писал(а):товарищи, вы не боитесь на доработку 3д принтера потратить денег больше чем стоит купить готовый? =)
зрелая мысль. Но тут нужно учитывать область реза и доставку.
В любом случае это же не коммерческий вопрос. Это затея ради эксперимента. В том что деньги вложенные в лазер не окупятся никто не сомневается.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Zharv писал(а):Ну я тоже считаю что 400 у.е за голову это жесть. 5Вт 808 стоит 100 баксов, питание от рампса как по фоткам ниже через простенькую схемку + линза + радиатор от проца.
такое решение, наверное самое правильное в перспективе.
если можно то не откажусь от ссылки на лазер, линзу и схемку
нужно все это грамотно скомпоновать протестировать и тогда уже можно будет использовать как законченное решение
3DPrinter
Сообщение Zharv » 05 ноя 2014, 22:40
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 ... t=7#detail 500 юаней / 5,6 = ~ 90 у.е + посредникам.
Рампс на нагрев дает 12 вольт, банально можно попробовать пустить через резистор
(12 - 2.2)/4.5 = 2.2 Ома
Если я ничего не путаю (поправьте если что) то нам подойдет резистор подобного плана http://aliot.com.ua/?item=25220&cat=4513
Линза любая стеклянная с нужным вам фокусом, можно попробовать индустар бу взять, тогда с креплением вообще все просто будет.
http://sinelnikovo.dnp.olx.ua/obyavleni ... ea55c784f9
ЗЫ: индустарчик подобный тоже есть, у меня по сути все для теста есть :)
zharv.com
Zharv
Сообщение 3DPrinter » 05 ноя 2014, 23:02
спасибо. Отлично придумано. А почему сам еще не испытал чудо набор? В теории все должно работать.
3DPrinter
Сообщение Zharv » 05 ноя 2014, 23:08
3DPrinter писал(а):спасибо. Отлично придумано. А почему сам еще не испытал чудо набор? В теории все должно работать.
Ну, гравер мне не нужен, а для SLS не нашел порошка, может и вернусь скоро к экспериментам, хз :)
zharv.com
Zharv
Сообщение Andrew S » 09 ноя 2014, 20:47
Zharv писал(а):http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.198.cst7dj&id=16735178303&ns=1&abbucket=7#detail 500 юаней / 5,6 = ~ 90 у.е + посредникам.
Нужно не по напряжению, а по току считать, в любом случае 4,5 Ампер при 10 вольтах 45 Ваттный резистор нужен, а не 5. Лучше купите регулятор тока, превратить лазер в светодиод можно в долю секунды.
Andrew S
ФИО: Андрей С
Сообщение vahner » 09 дек 2014, 16:28
Привет ребята. Что-то у меня с генерацией G-code не получается! В Inkscape работать не умею, а файлы от Corela inkskape забрасываю и в итоге он создает G-code либо с пустыми координатами, либо только на один объект, т.е. в чертеже были круг и треугольник, а в коде только круг. Установлен плагин на М106 M107. Подскажите может есть варианты как получить g-code из чертежа corel или компас?
vahner
Сообщение Jerry » 20 фев 2015, 17:43
Также интересует вопрос, каким софтом можно подготовить g-code для того чтобы управлять лазером через ramps?
Jerry
прог. языки: BaskomAVR. PHP, Mysql, Delphi
Сообщение setar » 20 фев 2015, 19:45
любым слайсером
коды выдавливания заменить на коды включения лазера посредством ката и грепа :) ( cat & grep - одни из методов редактирования текстового файла по шаблону )
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
