Охлаждение
Re: Охлаждение
Сообщение de-si-gn » 06 окт 2014, 11:20
V.rar
de-si-gn
Re: Охлаждение
Сообщение karabas2011 » 06 окт 2014, 15:28
Я вот плохо преставляю как охлаждение будет работать в термобоксе где 70С. Под сопло-то из компрессора пойдёт, а вот обдув радиатора хотэнда?
karabas2011
Re: Охлаждение
Сообщение diglook » 08 окт 2014, 18:40
[quote="de-si-gn"][/quote]
Благодарю!!
diglook
Re: Охлаждение
Сообщение diglook » 09 окт 2014, 15:28
Слайсю в Slic3R? по идее он должен печататься без поддержек, но крепление кулера выше(если деталь распологать как на картинке) - без поддержек не обойтись, тогда поддержки проходят через всю деталь. Может чем другим посласить? или как настроить чтобы поддержки были только под креплением?
А может есть исходник? и тогда увеличть крепление по У, напечатать и потом отрезать лишнее.
Посидел пол часа в сети и смоделил свой, завтра попробую напечатать.
Последний раз редактировалось diglook 09 окт 2014, 23:19, всего редактировалось 1 раз.
diglook
Re: Охлаждение
Сообщение karabas2011 » 09 окт 2014, 21:18
karabas2011 писал(а):Я вот плохо преставляю как охлаждение будет работать в термобоксе где 70С. Под сопло-то из компрессора пойдёт, а вот обдув радиатора хотэнда?
Сделал термобокс, нагрел до 65С, напечатал ленина ( 50мин) работает нормально но уши начали заворачиваться кверху несмотря на выкрученый на максимум компрессор(воздух 20С). Печатал 250С
Вывод 3.5 л/мин маловато по крайней мере для слоя 0.3 . Либо надо в компрессор холодный воздух подавать а не комнатный
karabas2011
Re: Охлаждение
Сообщение MAD_Deimon » 10 окт 2014, 19:53
karabas2011 писал(а):работает нормально но уши начали заворачиваться кверху
Он просто хотел стать эльфом! :lol:
Всё для 3D печати
Напечатаю для вас любые детальки. :) Заходите в гости, все покажу и расскажу по 3D печати.
MAD_Deimon
ФИО: Дмитрий
Re: Охлаждение
Сообщение 3DPrinter » 12 окт 2014, 09:51
Температура воздуха мало влияет на результат согласно наших экспериментов.
3DPrinter
Skype: kiev_3dprinter
ФИО: Печать трехмерная
Re: Охлаждение
Сообщение Diffid » 12 окт 2014, 12:41
Отпишитесь пожалуйста, у кого 12В компрессор стоит! Какая производительность достаточна? Я поглядываю в сторону http://ru.aliexpress.com/item/LF-012008B-12v-8L-min-air-pump-ozone-generator-accessories-aquarium-accessories-low-noise-pump/986615560.html или http://ru.aliexpress.com/item/LF-012004B-12v-4L-min-air-pump-ozone-generator-accessories-ozone-detoxification-machine-accessories-aquarium-accessories/985985664.html.
Diffid
Re: Охлаждение
Сообщение karabas2011 » 12 окт 2014, 12:48
3DPrinter писал(а):Температура воздуха мало влияет на результат согласно наших экспериментов.
а до скольки вы прогревали камеру и стол?
karabas2011
Re: Охлаждение
Сообщение amp » 12 окт 2014, 23:38
Diffid писал(а):Отпишитесь пожалуйста, у кого 12В компрессор стоит!
Купил там же, на 8л. Пока не получил, третью неделю в дороге. Как только получу, сразу отпишусь.
amp
Re: Охлаждение
Сообщение 3DPrinter » 13 окт 2014, 13:50
70 - камера. Стол - 110
обдували температурами от 5 до 50 градусов (при заборе воздуха).
разница при изменении температуры обдува была минимальной.
Тестов было мало. Так что не стоит опираться на наши изыскания.
Было бы здорово если бы кто-то повторил тест.
просто взять трубку подлиннее компрессору и переносить его в разные места, включая холодильник =)
3DPrinter
Re: Охлаждение
Сообщение de-si-gn » 13 окт 2014, 19:27
diglook писал(а):Слайсю в Slic3R? по идее он должен печататься без поддержек, но крепление кулера выше(если деталь распологать как на картинке) - без поддержек не обойтись, тогда поддержки проходят через всю деталь. Может чем другим посласить? или как настроить чтобы поддержки были только под креплением?
Сделал вариант без поддержек:
V2.rar
de-si-gn
Re: Охлаждение
Сообщение Dmitry__ » 13 окт 2014, 21:50
Господа, а я вот смотрю на эти воздушные рукава с дифузором для вентиляторов и не понимаю как они воздушный поток передают. Для вентилятора это очень большое сопротивление. Возьмите турбинку от генератора пузырей, бонусом идет насос перистальтический - можно активное охлаждение сделать. Правда, про насос не уверен за долговременную надежность.
http://roboforum.ru/forum10/topic11112.html#p231402
И мои фотки, пока ребенок не заметил пропажи вещи :D
Насос:
Re: Охлаждение
Сообщение Diffid » 13 окт 2014, 22:20
Diffid
Re: Охлаждение
Сообщение Myp » 14 окт 2014, 09:49
не это фигня, дует еле еле.
вот норм блоувер :D
http://www.aliexpress.com/item/DELTA-97 ... 92244.html
