Управление 3D принтером через LPT
Re: Управление 3D принтером через LPT
Сообщение Dmitry__ » 29 сен 2014, 18:22
whale писал(а):В чем смысл втыкать между компом и драйверами лишнее уст-во если это уст-во уже воткнуто в компутер и называется lpt ?
Смысл в выносе кода управлением двигателей из не реалтайм ОС. По кабелю должны идти только высокоуровневые команды, ака G-код. Постпроцессор готовит один код обработки детали для разных чпу станков и только стойка чпу может точно знать как управлять конкретным железом/инерцией.
LPT очень капризен на высоких частотах, провод в LPT может легко словить помеху от двигателя как стробирующий сигнал. Нужны хорошие/толстые/экранированные кабели со всеми ферритовыми набалдашниками или заведомо низкочастотные/опторазвязанные потребители. Как-то писал прогу для плис с управлением от LPT, это был адский ад, пришлось городить конвейерный фильтр, т.к. 1 стробирующий импульс от компа (в режиме ЕСР) превращался в кучу импульсов - несогласованная нагрузка, двойное отражение фронтов от концов провода...
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Спорим на 100р., что через 2 года ты скажешь: "Фух, перешел с этого гребанного лпт на юсб"? :crazy:
Сообщение Myp » 29 сен 2014, 20:40
whale писал(а):но комп может управлять драйверами напрямую (причем со скоростью в 5 раз быстрее )
в том и беда что не может ;)
да и явно удобней поставить маленькую платку в станок, чем ставить второй комп чисто для станка.
Сообщение goodwind » 29 сен 2014, 20:45
пост можно переименовать в "Программисты познают мир железа"
шарлатан
goodwind
прог. языки: Delphi, js, wiring
Сообщение whale » 29 сен 2014, 21:42
Dmitry__ писал(а):Смысл в выносе кода управлением двигателей из не реалтайм ОС.
Это не смысл а блаж, в чем реальный смысл то ?
А смысл в том что народу нужна халява, купил плату, залил непонятный софт и доволен а если надо чего поменять тут уже не получиться, ехай в той колее в которую попал.
Также смысл что ардунио может регулировать Т стола и экструдера, у меня для этого пришлось сделать аналоговые терморегуляторы (лично меня не напрягает)
Нормальный кабель Lpt порта экранирован, имеет феритовые кольца и никаких помех (лично у меня) не ловит,
возможно у вас или двигатели были на 10 килловат или разводка драйверов неправильная.
Зачем мне куда то переходить если все работает нормально ?
И плат у меня в принтере еще меньше чем у вас, теже драйверы только без ардунио :D
делаю полностью самодельный 3D принтер.
whale
Сообщение Dmitry__ » 29 сен 2014, 21:53
Твои извраты сильно смахивают на:
http://habrahabr.ru/post/223389/
Это очень круто, но дорога в никуда. Ты свое время/знания тратишь на прошлое. Максимум твоими клиентами станут 3-4 алконафта с блошиного рынка, они оценят возможности LPT управления по достоинству.
Извени если чо не так :oops:
Сообщение whale » 29 сен 2014, 21:57
Я делаю лично для себя никаких "клиентов" мне по этой теме не надо, моя задача заставить принтер печатать реально нужные высоконагруженные детали и желательно быстро, качественно, с полным контролем процесса и последующей модификацией и модернизацией (например поставить лазеры для спекания слоя)
Последний раз редактировалось whale 29 сен 2014, 22:06, всего редактировалось 2 раз(а).
whale
Сообщение holomrn » 29 сен 2014, 21:59
whale писал(а):А смысл в том что народу нужна халява, купил плату, залил непонятный софт и доволен а если надо чего поменять тут уже не получиться, ехай в той колее в которую попал.
А какая разница купил плату, поправил опенсорсную прошивку под железо, залил и работает.
С вашим решением: поставил непонятную программу (да еще и без исходников), хз работает оно и как разбираться с глюками? Плюс на это еще и накладывается необходимость иметь выделенный комп для станка и тюнинг винды. Даже если вы откроете исходники, в чем разница мне - разбираться с одной программой или с другой? Профита в упор не вижу. Пока вижу только недостатки вашего решения.
Нет, я прекрасно вас понимаю - свой код он ближе к телу. А всем остальным?
holomrn
Сообщение Dmitry__ » 29 сен 2014, 21:59
А, ой, твой LPT разьем больше дуины по обьему :)
http://roboforum.ru/forum81/topic14402.html#p306259
Сообщение whale » 29 сен 2014, 22:02
Во заклевали то ) Да не переходите я никого не неволю )
У меня в драйверы проводки lpt распаяны так что разъема нету.
whale
Сообщение Dmitry__ » 29 сен 2014, 22:06
whale писал(а):Во заклевали то )
Дык, мы не со зла, хотим поставить тебя на путь истинный
Сообщение whale » 29 сен 2014, 22:08
Я уже стал на свой путь в отличии от остальных )
whale
Сообщение Dmitry__ » 29 сен 2014, 23:37
whale писал(а):Я уже стал на свой путь в отличии от остальных )
Вы хотите об этом поговорить? :crazy:
Сообщение whale » 29 сен 2014, 23:56
Как нить в следующий раз
whale
Сообщение Виктор Казаринов » 30 сен 2014, 07:35
Ребята, вы же видите, что это безнадежный случай непонимания того, что все мы толдычем. Ну нравится человеку LPT, пусть использует на здоровье. Я этим интерфейсом году эдак в 1986 интересовался когда мне в руки попался компьютер фирмы Compaq. В то время удобно было соединять с компьютером всякую самодельную периферию через Centronics. Тогда он был актуален. А сейчас на дворе новое тысячелетие. В каждом гаджете по три LPT порта.(шутка).
Проект Robosonic RS http://www.aigod.com
Виктор Казаринов
Skype: victorkazarinov
Сообщение CyberLab » 30 сен 2014, 11:14
Тема интересная, но для похороненного порта это будет пустой тратой времени
У меня последний компьютер с ЛПТ был 8 лет назад. Не ужели еще продают ПК с ЛПТ?
CyberLab
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
