Микро редуктор на косозубых шестернях
Сообщение Технарь » 18 сен 2014, 01:40
Здравствуйте форумчане. Как видно из заголовка меня интересует где можно достать маленькие косозубые редукторы. Интересуют редукторы размером со спичечный коробок ( Максимум два спичечных коробка ) на цилиндрических шестернях, за разумную цену. Они должны быть обязательно косозубыми, чтобы обеспечить тихую работу ( Это главное условие ) в отличие от серв, которые почти все прямозубые и потому сильно шумят, особенно первая ступень от двигателя. Передаточное число должно быть примерно 300. Ступеней должно быть 3 - 5. Желательно на шарикоподшипниках и в закрытом корпусе. Желательно на стальных шестернях. Можно и на латунных, алюминиевых или пласмасовых ( только из нормальной пласмасы ). Вообще идеально - если редуктор планетарный и на шевронных шестернях. Применятся будет на тихом роботе шпионе. Прошу не предлагать ременные и зубчато-ременные передачи - я от них отказался, не предлагать червячные передачи - не всегда тихо и удручающий КПД :shock:, волновые передачи - тоже плохой КПД, цепи - вообще нет, фрикционные передачи - нет(хотя хорошая реализация может и прокатить). Еще интересует информация по электродвигателям способным развивать большой крутящий момент, особенно на старте, что позволит понизить обороты и соответственно снизить шумность/уменьшить передаточное число редуктора и/или количество его ступеней.
Короче задача минимум - достать из чего либо маленький тихий одноступенчатый цилиндрический редуктор на косозубых пласмасовых шестернях - а дальше дело техники.
Ваши мысли по этому поводу ?
Технарь
Re: Микро редуктор на косозубых шестернях
Сообщение Myp » 18 сен 2014, 09:45
BLDC + ременная передача с отношением 1:3 или около того
всё остальное хрень. тем более редуктор ты никогда такой не найдёшь.
Сообщение Aseris » 18 сен 2014, 12:24
Тока на заказ и
Технарь писал(а):Они должны быть обязательно косозубыми.... Желательно на шарикоподшипниках.....Желательно на стальных шестернях
это невыйдет дешево.
Разве что сразу двигатель с планетаркой брать... или откудато выковыривать
Плюс определись с моментом, от него материал зависит ну и цена материала.
Сообщение Технарь » 18 сен 2014, 22:46
Как вариант - можно использовать большую шестерню от вертолёта ( из хоббикинга ), но для неё не найти нормальную маленькую шестерню, или она стоит баксов 10. Ну и с валами и корпусом надо мутить. И надо ступеней две-три. И эта шестерня имеет всё таки слишком большой диаметр.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... r_red.html
Технарь
Сообщение avr123.nm.ru » 18 сен 2014, 23:24
bldc напрямую, шина на роторе мотора. Или через ремень - возможно большое соотношение если ремень вокруг колеса проходит. возможно зубчатый ремень.
Сообщение Технарь » 23 сен 2014, 22:07
Это всё не то. Ещё внятные идеи есть ? :(
Технарь
Сообщение avr123.nm.ru » 23 сен 2014, 22:36
Жду более внятного решения чем колесо на роторе безколлекторника. Очень интересно! Белее бесшумного и доступного, простого в изготовлении, с более высоким кпд.
Сообщение Myp » 23 сен 2014, 22:54
Технарь писал(а):Это всё не то. Ещё внятные идеи есть ? :(
у тебя требования нереальные
косозубые шестерни на подшипниках в редукторе размером со спичечный коробок это фантастика.
тебе уже сказали, бесколлекторник с ремнём самое нормальное решение
тихий, мощный, разумные деньги.
вот ознакомься forum8/topic13337.html
Вернуться в Механика
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yandex [Bot] и гости: 3
