3D принтер RepRap Mendel Prusa собираем сами
Re: 3D принтер RepRap Mendel Prusa собираем сами
Сообщение Акелла » 22 авг 2014, 15:38
Spyer писал(а):Значит второй не очень?
Если брать то первый?
бери 1 только учти что он для боудена, а не для прямой подачи
Распечатаю на заказ.
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
Сообщение Zakatnyi » 22 авг 2014, 21:19
Для прямой подачи: http://ru.aliexpress.com/item/All-Metal ... nVersion=1
Продавец проверенный, можно брать.
(фотка опять не загружается(((((( хотел показать как выглядит, но от фоток на сайте не отличается! качество на 4 с плюсом!!! :good: )
Zakatnyi
Сообщение Spyer » 25 авг 2014, 07:44
Добрый день!
Еще один вопрос по поводу экструдера, лучше брать под какой пластик? 3 мм или 1.75 мм? и в чем разница выходит? Я понимаю, что 1.75 расходуется быстрее?
Spyer
Сообщение Zakatnyi » 25 авг 2014, 09:48
Spyer писал(а):Добрый день!
Про расход разници ни какой, в катушках их равное количество по массе. Но 1,75 мм печатать легче, его легче продовить экструдеру и скорости печати выше. И ещё 1,75 мм пруток материала проще купить и разнообразия цветов и материала больше, 3 мм что то мало стало в продаже!
Zakatnyi
Сообщение zeroz » 25 авг 2014, 09:52
такой вопрос, а переделать из боудена в прямую подачу можно его? (похоже взял не тот, собираюсь встроить его в wade geared)
prusa i2, ramps 1.4, abs 1.75 / 0.3mm
zeroz
прог. языки: java
ФИО: Сергей Владимирович
Сообщение Vovich70 » 25 авг 2014, 11:46
Там надо тогда втулку мутить резьбовую вместо комплектного фитинга.
Хотя на крайняк я на кусок тефлоновой трубки изолентой до внутреннего диаметра радиатора доматывал.
Пару недель так поработал,пока нормальный дошел.
Printer: Prusa
Firmware: Marlin
Host: Pronterface
Slicer: Kisslicer Slic3r1.2.9
Filament: ABS - 1.75
Nozzle: 0.2-0.4 mm
Vovich70
ФИО: Владимир
Сообщение Spyer » 25 авг 2014, 13:02
Спасибо
Добавлено спустя 10 минут 33 секунды:
Вот этот же для прямой подачи? http://www.ebay.com/itm/331298724989?_t ... EBIDX%3AIT
Spyer
Сообщение zeroz » 25 авг 2014, 13:09
Spyer писал(а):Вот этот же для прямой подачи? http://www.ebay.com/itm/331298724989?_t ... EBIDX%3AIT
да
zeroz
прог. языки: java
Сообщение romanikq » 22 сен 2014, 11:29
Доброго дня.
Подскажите почему печатает так?
romanikq
Сообщение Акелла » 22 сен 2014, 13:56
romanikq писал(а):Доброго дня.
1 похоже на сдвиг слоя
1,2,3 калибровать подачу
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
Сообщение romanikq » 22 сен 2014, 14:35
он слой ложит не прямой ниткой а барашком
romanikq
Сообщение goodwind » 22 сен 2014, 14:41
romanikq писал(а):он слой ложит не прямой ниткой а барашком
в смысле закручивает нить на выходе из сопла? Проверь чтоб заусенцев на выходе не было и что сопло не забито
а еще у меня такая фигня в заполнении (каша из нити) была когда я высоту слоя неверно выставил, он с высоты нитку сбрасывал и она как попало ложилась
шарлатан
goodwind
прог. языки: Delphi, js, wiring
Сообщение romanikq » 22 сен 2014, 14:54
Сопло чистая.
высоту слоя в Slic3 надо выставлять?
romanikq
Сообщение goodwind » 23 сен 2014, 06:34
Ага.
А печатаешь через что? В Репитер-хосте, кажется, галка есть Override layer height
шарлатан
goodwind
Сообщение romanikq » 26 сен 2014, 08:43
Настроил я этот 3д принтер.
Надо было выставить шаг на ось Z и экструдера.
Температура экструдера завышена была терморезистор не в той точке стоял.
romanikq
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 13
