olds писал(а):контроллер для двух моторов безщеточных
увеличить мощность контроллера. имеем 350W контроллер
Dmitry__ писал(а):olds писал(а):контроллер для двух моторов безщеточных
Вы бы хоть озвучили напряжение питания
Моторы с датчиками или без? Лучше - подробные данные мотора.
Самый быстрый вариант - допилить прошивку хоббийного драйвера (но не очень дешево). Например такой:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
80 ампер 50 вольт, типа 4000 вт. 57 евро за один мотор. Но тестирование на реальной коляске могут затянуться до 2-х месяцев, ибо неисповедимы пути токов >30 ампер
Andrew S писал(а):Этой штукой вы вряд ли заберете 1,5кВт без водяного охлаждения.
vvk писал(а):Контроллер для двух двигателей:
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=23088.0
Andrew S писал(а):В принципе задача тривиальная, нужно просто выходные каскады сменить под соответствующую мощность, видно 14-ти ножечные микросхемы - это драйвера моторчиков, транзисторы образуют выходной силовой каскад драйверов по каскадной схеме, питание двуполярное для вращения в обратном направлении, датчика холла - для обратной связи с колесом, но так как это будет устанавливаться на инвалидную коляску нужно оставить этот же контроллер, делать новый, даже на базе того, что было со ссылкой на электротранспорт опасно, так как инвалиды разные бывают, у производителя этого контроллера все учтено, а в том может быть нет. Отвечать потом в суде за это мало приятного.
Вобщем вам нужно найти схемотехника, который сможет изготовить выходной каскад, это быстрее, дешевле и безопаснее.
olds писал(а):vvk писал(а):Контроллер для двух двигателей:
я вам на том форуме объяснил, то что вы делаете мне не подходит и ваша цена космос.
привел же пример роботека.
