Вопрос по прошивке Sprinter для Melzi
Сообщение kommunaga » 15 июл 2014, 14:16
Добрый день!
До недавнего времени принтер работал вполне сносно. Правда, иногда принтер замирал прям посреди печати (светодиод на контроллере гас) и наладить работоспособность принтера не удавалось до перепрошивки контроллера. Прошивку ставлю ту, что дал продавец китового набора с алиэспресса (Sprinter-melzi).
Но теперь все совсем перестало работать- я ставлю прошивку(светодиод загорается)- переставляю перемычки их на места- включаю принтер в сеть- светодиод не горит, связи с принтером нет.((
Я не могу понять, дело в прошивке или ещё в чём...?
Заранее спасибо
kommunaga
Re: Вопрос по прошивке Sprinter для Melzi
Сообщение zeroz » 15 июл 2014, 14:58
у меня зависал посреди печати, помогла разгрузка heatbed релюшкой. Прошивал пару раз, только для поправки коэффициентов такой-же как и у тебя версией.
Попробуй через ножки прошить, программатором.
prusa i2, ramps 1.4, abs 1.75 / 0.3mm
zeroz
прог. языки: java
ФИО: Сергей Владимирович
Сообщение Акелла » 15 июл 2014, 15:28
kommunaga писал(а):Добрый день!
Заранее спасибо
Попробуй марлина для мелзи
Распечатаю на заказ.
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
Сообщение kommunaga » 15 июл 2014, 16:37
Заранее спасибо
ну я уже неделю пыжусь годную прошивку скомпилировать, не просто мне это дается. Может знаете где готовую раздобыть? В принципе там почти все компоненты одинаковые. Был бы очень признателен)))
kommunaga
Сообщение Акелла » 15 июл 2014, 17:17
kommunaga писал(а):ну я уже неделю пыжусь годную прошивку скомпилировать, не просто мне это дается. Может знаете где готовую раздобыть? В принципе там почти все компоненты одинаковые. Был бы очень признателен)))
http://reprap.org/wiki/Melzi
раздел
Firmware Upload
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
Сообщение kommunaga » 20 июл 2014, 10:02
В мучительном процессе настройки марлина под плату, обнаружил что 4я и 5я ножки выделенной на изображении микросхемы спаяны каплей олова. Может из-за этого у меня прошивка слетает? судя схеме и по фотам, этого быть не должно и я недолго думая их расспаял и залил старую прошивку сплинтер... только варик проверить будет только вечером, тк с собой только контроллер.
А еще вот вопрос, у меня старая прошивка заливается только с винды, точно та же прошивка с мака почему-то не ставиться. На них, конечно, ардуино разные стоят, но оба с поддержкой сангуино..блин но на маке кучу ошибок выдаёт, а там всё ок.
kommunaga
Сообщение zeroz » 20 июл 2014, 23:22
вроде как с 023 версией ардуины она хорошо собиралась, китайцы так и писали в мануале.
прошивка слетать из-за ftdi не должна, т.к. хранится в самом микроконтроллере, но процесс заливки/общения через юсб мог страдать
zeroz
прог. языки: java
Сообщение ales2k » 21 июл 2014, 23:51
А у тебя тоже на Melzi на входы с термисторов головы и стола распаяны 10к вместо 4.7?
ales2k
Сообщение kommunaga » 23 июл 2014, 09:14
Блин, но почему же у меня в 8 из 10 случаев прям посреди печати лампа на контроллере гаснет и все останавливается и начинает остывать. Может дешевый блок питания не может долго нормальную нагрузку держать и уходит в защиту (жесткий китайский ноунэйм не как у компа, а тонкий такой, на нем нихрена ни одной надписи, ни ватт, ни модели)? или это прошивка тупит? как думаете? не могу просто решиться, тащить родненький касарь за бп отдавать или дальше с прошивкой трахаться...лучше бы конечно косарём отделаться)))
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
ales2k писал(а):А у тебя тоже на Melzi на входы с термисторов головы и стола распаяны 10к вместо 4.7?
надо посмотреть. напишу как с работы вернусь
kommunaga
Сообщение Revenger » 10 дек 2014, 23:59
Ребята, чем закончился секс с прошивками? У вас с дисплеями принтеры?
Кстати по БП... мой умер на след. день тестов. Сгорел пред, который в разъеме питания, я не долго думая поставил жучок (ну а как... хотелось продолжения банкета :) ), взорвался предохранитель на 5А уже внутри БП. Вскрул я его, а там один из конденсаторов по питанию 220В 470мкф (кажется) одна нога не запаяна(!). Подпаял, но боюсь включать с пятиамперным предохранителем... 3 А поставил -сгорел при включении. Лампу 100Вт последовательно включал -загорается на мгновение ярко, затем еле заметно притухает. По информации из гугла не могу понять, должна загораться или нет. Тестером проверяю - КЗ нет..
БП, кстати, мне прислали 15А. Говорят это очень мало для экструдера и кровати с подогревом.
Revenger
Сообщение holomrn » 11 дек 2014, 11:16
Revenger писал(а):Лампу 100Вт последовательно включал -загорается на мгновение ярко, затем еле заметно притухает. По информации из гугла не могу понять, должна загораться или нет.
Так и должно быть. Можно включать без лампы.
15А мало. Этого только для кровати впритык.
Считаем:
кровать 12А минимум
хотенд 3-4А
движки 3-5А
электроника можно не считать, но пусть 0,5А
holomrn
Сообщение Revenger » 11 дек 2014, 11:57
По БП спасибо, это я уже давно понял и решаю вопрос по замене на 20-25А у поставщика. На данный момент меня больше интересует тема перепрошивки мелзи :(
Revenger
Сообщение Thender » 06 мар 2015, 23:05
Прошу вас написать пошаговую инструкцию как перепрошить мельци 2.0, у меня загвоздка с программами,
что нужно загружать в ардуину?
Arduino IDE - это компилятор?
нужно просто откомпилировать программу соединить провода и загрузить в ардуино?
как узнать что загрузка прошивки закончена?
Thender
Сообщение Revenger » 08 мар 2015, 19:40
Для начала определиться всётаки, мелзи шить или ардуино.
По последнему пунткту - программа сообщит об окончании процесса.
Revenger
Сообщение Thender » 09 мар 2015, 01:03
Прошить нужно именно мельци, но я так понял мельци прошивается ардуиной, или я все не правильно понял?
Thender
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
