3D принтер Printrbot PLUS — попытка сборки.
Re: 3D принтер Printrbot PLUS — попытка сборки.
Сообщение Zakatnyi » 27 июн 2014, 23:06
У меня ось с экструдером это Х, постель Y. Значит будем менять.
Zakatnyi
Сообщение Sailanser » 27 июн 2014, 23:20
Вот ролик мой https://www.youtube.com/watch?v=Uqu5R0cUfkc когда настраивал. Икс слева на право, игрек вперед назад. У меня бегает по Y столик у вас соответственно ось с экструдером. Т.е столик у вас это X ось влево вправо, ось с экструдером это Y вперед назад, у а зет понятно вверх вниз. В итоге как и на всех системах координат ноль левый нижний угол. :)
Printer: SR-Printer
Firmware: Marlin
Host: Repetier-Host V0.90C
Slicer: Slic3r V0.9.10b
Filament:
Nozzle:
Electronics: Arduino MEGA 2560 R3 + RAMPS 1.4
Sailanser
Сообщение Zakatnyi » 28 июн 2014, 18:37
Sailanser спасибо за разьяснения! Всё поменял и всё сразу получилось, даже ни чего инвертировать не пришлось, первый тест после изменения, вернее приведение в правильный вид: http://www.youtube.com/watch?v=fpzukf9Q ... e=youtu.be
Zakatnyi
Сообщение wzor » 28 июн 2014, 23:55
Экструдер какой будет?
wzor
Сообщение Zakatnyi » 29 июн 2014, 07:49
Боуден от Ультимейкера будет, горячий конец такой: http://ru.aliexpress.com/item/J-Head-Ho ... 16098.html
Родной от Printrbot jr не хочу собирать так как уже писал что это тестовый вариант.
Zakatnyi
Сообщение wzor » 29 июн 2014, 09:54
Чет фото у них странные, толком и не видно сам "конец". Его хоть потом можно менять, или это одно целое с нагревателем?
wzor
Сообщение Zakatnyi » 29 июн 2014, 19:55
wzor писал(а):Его хоть потом можно менять, или это одно целое с нагревателем?
Вот тут видно как он разбирается: http://ru.aliexpress.com/item/RepRap-J- ... 94298.html
Zakatnyi
Сообщение wzor » 29 июн 2014, 22:54
Так там видно что сопло и нагреватель едины. На нем уже сопло не поменяешь. Хотя если это тестовый принтер для вас, то да.
wzor
Сообщение Zakatnyi » 03 июл 2014, 21:28
И всё таки он печатает!!! :Yahoo!: Не всё так гладко как хотелось бы, но это дело времени. Основная проблема кривой печати это слабенький блок питания, при включении нагрева экструдера напряжение проседает с 12В до 8В, когда уже нагреется начинает пульсировать и во время печати начинаются пропуски шагов и модель уплывает :( Завтра прикуплю БП и снова в бой!!!!
С новым блоком питания и обдувом вообще норм стало, учусь по маленьку!
http://www.youtube.com/watch?v=9KJFuYxN ... e=youtu.be
Новая печатающая голова: http://www.youtube.com/watch?v=vKpYU-En ... e=youtu.be
Zakatnyi
Сообщение sazn » 10 сен 2014, 20:15
Спасибо большое. Пойду курить инфу )))
sazn
Сообщение Sailanser » 10 сен 2014, 20:30
Спичек берите много :D курить долго придется :D
Printer: SR-Printer
Firmware: Marlin
Filament:
Nozzle:
Sailanser
Сообщение Zakatnyi » 10 сен 2014, 21:12
Прошло уже два с половиной месяца как я собрал данный принтер. В работе не подводил ни разу. На днях провел ему ТО. Поменял гайки на новые,с нейлоновой вставкой. По оси Z установил бронзовую гайку, стальная что то шумная стала. Смазал все линейные подшипники спец смазкой. И всё, как новенький и снова в путь!!!!
Последний раз редактировалось Zakatnyi 10 сен 2014, 21:28, всего редактировалось 1 раз.
Zakatnyi
Сообщение Sailanser » 10 сен 2014, 21:21
По инфе :D
Printer: SR-Printer
Firmware: Marlin
Filament:
Nozzle:
Sailanser
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 6
