3D принтер Printrbot PLUS — попытка сборки.
Re: 3D принтер Printrbot PLUS — попытка сборки.
Сообщение Sailanser » 18 июн 2014, 20:50
Тогда могу посоветовать так сделать, поставить шпиндель, прикрепить стеклотекстолит, да хотя бы 1,5мм и его попилять, оно само все и развалиться :D
Printer: SR-Printer
Firmware: Marlin
Host: Repetier-Host V0.90C
Slicer: Slic3r V0.9.10b
Filament:
Nozzle:
Electronics: Arduino MEGA 2560 R3 + RAMPS 1.4
Sailanser
Сообщение Zakatnyi » 18 июн 2014, 21:17
Дальше обсуждения только тут: http://www.allrussian.info/index.php?pa ... dID=117575 , а то не по теме!
Zakatnyi
Сообщение Zakatnyi » 19 июн 2014, 11:26
Sailanser писал(а):иначе шалтай болтай:no:
Собиралось асё вот так примерно, где и потуже насаживалось: http://www.youtube.com/watch?v=nuvQ4QGa ... e=youtu.be
Zakatnyi
Сообщение Sailanser » 19 июн 2014, 12:49
Все равно клеить надо. Иначе такое выдавать будет что ........ :crazy: :o
Небольшой офф топ.
У самого тоже фанерный ЧПУ но несколько большего размера вот на нем и пилил детальки для принтера.
Справа на второй фотке, как раз и видно тот самый столик, который потом уже на принтер установился. :)
Printer: SR-Printer
Firmware: Marlin
Filament:
Nozzle:
Sailanser
Сообщение Zakatnyi » 19 июн 2014, 21:46
На данном этапе выглядит вот так: http://www.youtube.com/watch?v=vI4zgF4G ... e=youtu.be
Для окончательной сборки механики ожидаю ремни(((
Zakatnyi
Сообщение Sailanser » 19 июн 2014, 23:22
Вполне прилично. Еще как понимаю надо концевики поставить и электронику. Электронику какую планируете ставить?
Printer: SR-Printer
Firmware: Marlin
Filament:
Nozzle:
Sailanser
Сообщение Zakatnyi » 20 июн 2014, 14:27
Sailanser писал(а):Еще как понимаю надо концевики поставить и электронику. Электронику какую планируете ставить?
Под концевики места есть, как в оригинале. Так как принтер просто тестовый, делался для обучения, электроника вся выносная, может в коробочку засуну. В корпусе размещать не стал, хотя она почти что входит.
Электроника и софт всё почти как у вас:
Printer: Printrbot jr
Firmware: Marlin
Host: Repetier-Host
Slicer: Slic3r
Zakatnyi
Сообщение Sailanser » 20 июн 2014, 16:21
В коробок в принципе не плохо электронику но без верхней крышки на верх лучше поставить сразу охлаждение из кулеров для обдува радиаторов драйверов. :)
Я у себя сделал планку крепления для двух 40 мм вентиляторов (post301736.html#p301736) и прицепил по посадочным отверстиям рампаса сверху. :) Так же рекомендую купить автомобильное реле на 12 вольт и 30-50 ампер, у него цена смешная всего 50 руб и запитать нагрев столика через него таким образом можно будет варьировать напряжение нагрева столика 12 либо 24 вольта и основательно снизиться нагрузка на управляющий транзистор столика да и на всю электронику что на рампсе. :)
Printer: SR-Printer
Firmware: Marlin
Filament:
Nozzle:
Sailanser
Сообщение Zakatnyi » 20 июн 2014, 23:23
Sailanser писал(а):В коробок в принципе не плохо электронику. Рекомендую купить автомобильное реле
В корпус электронику не планировал так как принтер не расчитывал на длительное использование, он как макет для обучения, может потом подарю кому нибудь (желающие в личку, Новосибирск))))) А так совет Ваш хорош, только одного карлосона с сади бы, а где защёлка для стола там прорезать щелевые воздуховоды. :good: С реле тоже идея классная! А то все жалуются что греется транзистор и дорожки горят.
Добавлено спустя 1 час 18 минут:
Думаю ни кто не задумывается сколько ему обходится удовольствие, это я про 3D принтер)))
Вот примерно прикинул чего стоит мой Printrbot jr:
1.http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 70098.html
2.http://ru.aliexpress.com/item/J-Head-Ho ... 16098.html
3.http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 82119.html
4.http://ru.aliexpress.com/item/Mega-2560 ... 24519.html
5.http://ru.aliexpress.com/item/Wholesale ... 51886.html
6.http://ru.aliexpress.com/item/5pcs-4-le ... 27219.html Один даже в запас)))
7.http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 23725.html
8.Корпус из фанеры 6 мм
Всего: 6385 руб.
Плюс сотку на болтики, шайбачки, гаечки.
Я считаю это не так дорого по сравнению то что предлогают на рынке. Удовольствие от сборки ни за какие деньги не купишь!
Zakatnyi
Сообщение Zakatnyi » 24 июн 2014, 19:44
Пришёл ремень, долго шёл, наверно пешком доставляли)))) Хотел фото но пишет "Не удалось закачать вложение ....." Фигня какая то. Удивила ручка капилярная в посылке в подарок))))
Осталось подключить электронику и настроить!
Sailanser огромное спасибо за помощь!
Zakatnyi
Сообщение Sailanser » 25 июн 2014, 13:57
Zakatnyi писал(а):Пришёл ремень, долго шёл, наверно пешком доставляли))))
Бывает, но последнее время ПР видно как всегда тупить начала, мне БП 12V 33А 59 дней шел.
Zakatnyi писал(а):Осталось подключить электронику и настроить!
Настройка электроники там в принципе сложного ничего нет, единственное карту подключения рампаса надо нормальную а то инете все какие то блеклые да нечеткие. Вот приложил к сообщению нормальную карту, и понятно что куда и видно где да как. :)
Подключения на рампасе
Printer: SR-Printer
Firmware: Marlin
Filament:
Nozzle:
Sailanser
Сообщение Zakatnyi » 27 июн 2014, 21:36
Начал пробные пуски с ручкой вместо экструдела. http://vk.com/id167438392?z=photo167438 ... s167438392
Начало мне нравится, не нравится только то что зеркально печатает(((( Голова от жары пухнет но понимаю что какая то ось перепутанна и по ходу ось Х, но если я изменю вращение двигателя то концевик не будет срабатывать верно, его придётся инвертировать, а остальные то как :pardon: Подскажите что да как :beer:
Zakatnyi
Сообщение Sailanser » 27 июн 2014, 22:17
Как понимаю по фотке он на фотке стоит боком, :) ставите лицом к себе, ноль по осям это левый нижний угол, на вашей фотке угол противоположный тому на котором лежит бумажка.
Смотрите по какой оси идет зеркалка, в прошивке инвертируете эту ось. Если используются только три минимальных концевика (по фотке не понятно где они сейчас) то все три ставите в минимальные положения осей, если необходимо концевик инвертируете. :)
Printer: SR-Printer
Firmware: Marlin
Filament:
Nozzle:
Sailanser
Сообщение Zakatnyi » 27 июн 2014, 22:21
Извеняюсь не уточнил, ресунок лежит повёрнутый на 180 градусов. Ноль получается согласно фотки верхний левый угол. А что можно всего одну ось инвертировать и это норм? Что то считал если менять то все три, как то я узко мыслю!))) Вот так печаталось: http://vk.com/id167438392?z=photo167438 ... 2_00%2Frev
Zakatnyi
Сообщение Sailanser » 27 июн 2014, 22:43
Zakatnyi писал(а):Извеняюсь не уточнил, ресунок лежит повёрнутый на 180 градусов. Ноль получается согласно фотки верхний левый угол. А что можно всего одну ось инвертировать и это норм? Что то считал если менять то все три, как то я узко мыслю!))) Вот так печаталось: http://vk.com/id167438392?z=photo167438 ... 2_00%2Frev
Фотка закрыта настройками приватности :) Тогда уж на сторонний ресурс какой нить или сюда к сообщению. :)
Инвертировать можно и одну ось и один концевик. :)
Верхний левый в ноль это не правильно. Принтер к себе, Правильно должно быть так. Жмете Z+ Z- ось поехала вверх и вниз соответственно. Жмете X+ X- поехала слева на право, и справа на лево соответственно. Жмете Y+Y- поехала от вас ось с экструдером, и соответственно поехала к вам ось с экструдером. Жмете домик (парковка) оси поехали так сначала X влево до концевика, потом Y от вас до концевика, следом Z вниз до концевика. Просто фотку выложите где у вас концевики стоят.
Printer: SR-Printer
Firmware: Marlin
Filament:
Nozzle:
Sailanser
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
