Обдув при печати
Re: Обдув при печати
Сообщение karabas2011 » 31 май 2014, 23:03
3DPrinter писал(а):в этом основная проблема кольцевого обдува. Невозможно разместить прочное кольцо из пластика в самой горячей точке принтера.
Тат бы имело смысла делать последнюю часть сопла из металла
Именно что. Берётся банка из под пива и кроится обдув который уже прицепляется к пластику
По поводу трудностей печати колец - почему не печатать составные конструкции и клеить их потом??
karabas2011
Сообщение 3DPrinter » 01 июн 2014, 00:26
Vovich70 писал(а):Не,ну вот варианты-то есть такие.http://www.thingiverse.com/thing:17768 http://www.thingiverse.com/thing:20459 http://www.thingiverse.com/thing:29567
Но у меня не пролезет,надо самому что-то проектировать
я такие печатал.
Вы обратите внимание на размер сопла.
Оно более см
такие очень редко встречаются. В современных принтерах мне встречалось такое сопло лишь однажды.
Так что этот макет не вариант.
Э то скорее исклюсение
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
трудность распечатать кольцо высотой в 1-2 мм и чтобы оно не гнулось под хотэндом от температур.
идея с банкой правильная. Кто бы дал мастер класс. А то в теории все хорошо, а на практике не совсем понятно как раскроить банку.
У меня не вышло по крайней мере
3DPrinter
Skype: kiev_3dprinter
ФИО: Печать трехмерная
Сообщение sergdem » 02 июн 2014, 11:25
Если для prusa i3 и хотэнд e3d то советую вот такой вариант http://www.thingiverse.com/thing:284289
sergdem
Сообщение 3DPrinter » 02 июн 2014, 12:03
sergdem писал(а):Если для prusa i3 и хотэнд e3d то советую вот такой вариант http://www.thingiverse.com/thing:284289
тут в направляющее сопло помещается весь хотэнд, поэтому и макет рабочий
а полноценным кольцом весь хотэнд обхватить сложно. проводка будет мешать
3DPrinter
Сообщение 3D-Лёха » 23 июн 2014, 22:17
печатал с такими, у них основной поток уходит за соплом, а не спереди и вниз. эффективность так себе.
3D-Лёха
Сообщение karabas2011 » 24 июн 2014, 10:21
Пока остановился на компрессоре с иглой (см тему охлаждение). Лучше кулеров. Завести бы ещё ШИМ от кулера на компрессор...
karabas2011
Сообщение ylvov » 24 июн 2014, 23:52
Ну не знаю.
Не плохо дую и качество устраивает всех. :P
ylvov
Skype: garakata
ФИО: Юрий
Сообщение Myp » 17 апр 2015, 22:56
печатал с компрессором аквариумным
решил затюнить компрессор, разобрал, заменил магнит на неодимовый, подогнул железочку для минимального зазора
дуть стал сильнее и слои перестали склеиваться
так что слишком сильно дуть тоже плохо, надо ставить регулятор потока.
Сообщение Сираж » 17 апр 2015, 23:53
ИМХО при обдуве детали получаются красивые, но не прочные + отслоения при печати довольно крупных объектов. Снял обдув, если нужно что-то мелкое и красивое ставлю обычно высоту слоя 100 микрон
Сираж
Сообщение RoninDev » 23 апр 2015, 20:18
А "мостики" без обдува вообще реально напечатать? Если да, то что для этого нужно?
RoninDev
прог. языки: kotlin, golang, java, c#
Сообщение unigenum » 24 апр 2015, 15:29
Мостики бывают разные :)
До 25-30мм длины печатаются без обдува. Да, они не идеальные, поверхность получается немного провисшая и кривая, нити висят практически раздельно. Следующим слоем это все выравнивается, а третий слой уже идеально ровно.
А нужно для этого,видимо, правильные настройки скорости и потока, которые подбираются для каждого конкретного принтера.
unigenum
Сообщение RoninDev » 24 апр 2015, 16:59
unigenum писал(а):Мостики бывают разные :)
С АБС пластиком? У меня только такой.
У меня даже маленькие мостики (5мм) не печатаются. Принтер Geeetech acrilic I3. Не направите в нужном направлении, где почитать, как настроить что-бы мостики печатать без обдува, тесты калибровочные. А так, что без мостиков и свесов с отрицательными углами (кажется так называются) печатается идеально.
А то я подумал что без обдува и мечтать не стоит и начал искать как подключить обдув, но оказалось что у Sanguino нет свободных пинов. Буду переделывать на Ramps
RoninDev
Сообщение unigenum » 24 апр 2015, 23:56
да, абс. я про пла только из рассказов на этом форуме знаю, в живую не видел.
Обычно подбираются величина потока и скорости при печати мостов. В Slic3r эти параметры можно установить отдельно именно для печати только мостов. Про другие слайсеры не знаю.
На http://www.thingiverse.com в поиске "bridge test" выбирайте любой понравившийся.
И печататем тесты, изменяя параметры, находим оптимальные значения.
У меня печатается пустотелый цилиндр диаметром 25 мм без проблем, толщина врхней грани 3 слоя 0.25мм, получаетя ровно. Но я с калибровками не заморачивался, только по собственным теоретическим прикидкам настроки менял. Возможно, это еще не предел, если досканально откалибровать.
А 5мм мосты - это вообще не серьезно. Может каким-то корявым слайсером пользуетесь, типа kisslicer, который эти функции и не поддерживает вовсе.
unigenum
Сообщение RoninDev » 25 апр 2015, 00:06
Пользуюсь Slic3r. Уменьшил скорость печати мостов до 30. Мост таки напечатался, но я, смешно сказать на него дул =))) после того как первые слои очень сильно просели. Завтра попробую еще уменьшить и попробовать
Собственно печатал вот это http://www.thingiverse.com/thing:284380 тест 2
Вот что получилось:
RoninDev
Сообщение AndreyA » 02 май 2015, 20:56
RoninDev писал(а):Вот что получилось:
Поддержка разве не решит Ваши проблемы в этой детали? Пробовали уменьшать скорость и температуру пластика для мостов? Обдув для маленьких деталей спасителен и не проявляется натяжение материала.
FF Creator, Wanhao D7Plus
AndreyA
Skype: andreyam
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
