Sailanser писал(а):иначе шалтай болтай:no:
Sailanser писал(а):Еще как понимаю надо концевики поставить и электронику. Электронику какую планируете ставить?
Так же рекомендую купить автомобильное реле на 12 вольт и 30-50 ампер, у него цена смешная всего 50 руб и запитать нагрев столика через него таким образом можно будет варьировать напряжение нагрева столика 12 либо 24 вольта и основательно снизиться нагрузка на управляющий транзистор столика да и на всю электронику что на рампсе.
Sailanser писал(а):В коробок в принципе не плохо электронику. Рекомендую купить автомобильное реле
С реле тоже идея классная! А то все жалуются что греется транзистор и дорожки горят.Zakatnyi писал(а):Пришёл ремень, долго шёл, наверно пешком доставляли))))
Zakatnyi писал(а):Осталось подключить электронику и настроить!
Sailanser огромное спасибо за помощь!
Подскажите что да как
ставите лицом к себе, ноль по осям это левый нижний угол, на вашей фотке угол противоположный тому на котором лежит бумажка.
Zakatnyi писал(а):Извеняюсь не уточнил, ресунок лежит повёрнутый на 180 градусов. Ноль получается согласно фотки верхний левый угол. А что можно всего одну ось инвертировать и это норм? Что то считал если менять то все три, как то я узко мыслю!))) Вот так печаталось: http://vk.com/id167438392?z=photo167438 ... 2_00%2Frev
Тогда уж на сторонний ресурс какой нить или сюда к сообщению.
