Чем заменить PEEK для хотэнда?
Re: Чем заменить PEEK для хотэнда?
Сообщение Alexeus » 19 фев 2014, 19:41
Что за страсти вокруг PEEKa- AllMetal HotEnd не проще сделать?
Интересная вещь, сделал 3D Принтер по своим соображениям, потом увидел его в интернете- оказалось это Mendel Aluminium )))
Alexeus
Сообщение IliaMoroz » 19 фев 2014, 21:00
Alexeus писал(а):Что за страсти вокруг PEEKa- AllMetal HotEnd не проще сделать?
Никаких страстей. Просто такое дерьмо (ПЕЕК) в цветущей России (и странах СНГ) не выпускают.
IliaMoroz
Сообщение Alexeus » 19 фев 2014, 21:34
Ну так а в чем его такое превосходство, что все его ищут (нет, да и фиг с ним)? как я уже обращал внимание- полностью металлический хотенд с трубкой из нержавейки, полированной внутри имхо не хуже... (типа Е3D, например) или нет?
Alexeus
Сообщение IliaMoroz » 20 фев 2014, 05:52
Alexeus писал(а):Ну так а в чем его такое превосходство, что все его ищут (нет, да и фиг с ним)? как я уже обращал внимание- полностью металлический хотенд с трубкой из нержавейки, полированной внутри имхо не хуже... (типа Е3D, например) или нет?
Чем печатаете? Если АВС - Вы совершенно правы. Если ПЛА. Неужели всё прекрасно печатается? Или "Кому нужен тот ПЛА?" Е3D - неплохая разработка (чертежи в нете в свободном доступе), спору нет. Но имеет свои недостатки (тут я лукавлю). К слову, трубочку чем шлифовали? На какой диаметр? (За развертку ф2.16 (Р18) с меня содрали 25 грн.)
Мне нравится метал. Я люблю метал. С ПЕЕК проще без специального оборудования. (Пример J-Hеаd до сих пор очень популярен, "УДАЧНАЯ РАЗРАБОТКА ДЛЯ НОВИЧКОВ".)
IliaMoroz
Сообщение Alexeus » 20 фев 2014, 12:31
Сверлил отверстие 1.95мм сверлом, затем продевал х/б полоску ткани через отверстие, смазывал алмазной пастой для притирки клапанов, погонял туда-сюда какое то время, проверил на зеркальность отверстие в просвет на лампу, затем еще полирнул таким же образом с пастой ГОИ. АБС печатает, ПЛА тоже (При ручной прогонке ПЛА чувствуется, что при начале подачи усилие больше. При АБС такого нет).
Alexeus
Сообщение ylvov » 28 фев 2014, 17:09
Во супер гель тут увидел какой. 8)
Может пригодится. :pardon:
ylvov
Skype: garakata
ФИО: Юрий
Сообщение Vovich70 » 18 мар 2014, 20:56
В связи с неожиданным концом горячего конца(уж извините за тавтологию))появилась такая мысль по поводу временного закрепления PEEK на нагревателе.
Из дюраля вырезать кольцо с внутренним 18 и нарезать 3 или 4 отверстия с резьбой М3 по окружности.В пластике соответственно тоже отверстия и тонкими винтами затянуть,предотвращая выдавливание.Насколько это вам кажется рабочим-нерабочим вариантом?
Понятно,что это времянка,но уж очень нужно печатать,а ждать новый ПЭЭК уж очень долго.
Printer: Prusa
Firmware: Marlin
Host: Pronterface
Slicer: Kisslicer Slic3r1.2.9
Filament: ABS - 1.75
Nozzle: 0.2-0.4 mm
Vovich70
ФИО: Владимир
Сообщение IliaMoroz » 19 мар 2014, 16:37
Vovich70 писал(а):В связи с неожиданным концом горячего конца(уж извините за тавтологию))появилась такая мысль по поводу временного закрепления PEEK на нагревателе.
Ну какой ХотЭнд менять будите термобарьер?
Логична замена (на время) из дерева. То , что Вы предлагаете, тоже имеет право на жизнь.
IliaMoroz
Сообщение Vovich70 » 19 мар 2014, 17:53
На J-head.
Из дерева точить надо,а времени увы(( Итак только на выходных может смогу свой вариант испытать.
Вот ещё задачка-чем зазор теперь заполнить между резьбой и изолятором.Была мысль алюминиевой фольгой по резьбе навернуть-так видимо термопередача будет наиболее похожа.
Printer: Prusa
Firmware: Marlin
Host: Pronterface
Nozzle: 0.2-0.4 mm
Vovich70
ФИО: Владимир
Сообщение IliaMoroz » 20 мар 2014, 08:00
Vovich70 писал(а):На J-head.
Зазор заполняется фторопластовой сантехнической лентой для сантехнических труб. Сверху можно надеть муфту ф16.
IliaMoroz
Сообщение Vovich70 » 20 мар 2014, 11:50
Боюсь,ФУМ-лента здесь уже не вариант.Ибо на ПЭЭК резьба уплыла,и касаться голова будет только краями витков резьбы.Т.е. и нагрев будет передаваться только по минимуму.Или я ошибаюсь?
Последний раз редактировалось Vovich70 29 мар 2014, 16:17, всего редактировалось 1 раз.
Printer: Prusa
Firmware: Marlin
Host: Pronterface
Nozzle: 0.2-0.4 mm
Vovich70
ФИО: Владимир
Сообщение Vovich70 » 29 мар 2014, 16:16
Обновлю.
Итак,ремонт прошел удачно,пока всё работает.Вот что получилось:
К сожалению,с телефоном подлезть ближе не получается.Но вроде всё и так понятно)
Обновлю.К сожалению,времянка оказалась времянкой)Где-то через месяц таки выдавило и этот вариант.На алюминиевой резьбе от винтов аж прорези остались..
Взял цельнометаллический ,пытаюсь пока безуспешно запустить((.
Printer: Prusa
Firmware: Marlin
Host: Pronterface
Nozzle: 0.2-0.4 mm
Vovich70
ФИО: Владимир
Сообщение pamalofeev » 30 май 2014, 09:02
Сегодня попалась на глаза лампочка горелая с цоколем е14, вспомнил из детства, что там трубочка есть стеклянная. Выковырял ее - зубочистка ф2мм входит в эту трубочку идеально! Теплопроводность стекла оказывает меньше чем у нержавейки в 10 раз!
А если эту трубочку использовать в переходе между нагревателем и чем-то менее жаростойким? Тот же фторопласт..
У кого-нибудь есть критические мысли на сей счёт?
pamalofeev
Сообщение obdiy » 30 май 2014, 19:30
pamalofeev писал(а):Сегодня попалась на глаза лампочка горелая с цоколем е14, вспомнил из детства, что там трубочка есть стеклянная. Выковырял ее - зубочистка ф2мм входит в эту трубочку идеально! Теплопроводность стекла оказывает меньше чем у нержавейки в 10 раз!
сразу вопрос: как фиксировать? можно через фторопластовые/РЕЕК проставки в принципе.
obdiy
Сообщение Vovich70 » 30 май 2014, 20:26
Вроде кто-то уже пытался экспериментировать.Насколько помню-лопается стекло неприятно и непредсказуемо.
Printer: Prusa
Firmware: Marlin
Host: Pronterface
Nozzle: 0.2-0.4 mm
Vovich70
ФИО: Владимир
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 12
