беспроводная зарядка, тест.
Re: беспроводная зарядка, тест.
Сообщение Dmitry__ » 10 дек 2013, 21:58
Чего тут имхаться? Человек провел эксперимент, практика хорошо согл. с теорией :)
С люминем лучше не будет, это главный ответ на вопрос: "А если металл заметь алюминием, тотже эффект будет?". Эффект будет тотже. Соотношение нагрева микросхемы к катушке будет зависеть от общего электрического сопротивлению этой самой подложки. Для эффективного замыкания магнитных линий, нужно чтоб электропровод имел больше одного витка (значительно) вокруг магнитопровода, а тут нет и одного витка. А создать магнитные поля в немагнитном материале могут и наши любимые токи Фуко :wink:
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
Myp писал(а):сдаётся мне там замешано нечто более чем одна проводимость.
Во, проведите эксперимент:
Возьмите ферритовую подложку, магнитопроводимость - да, электропроводимость - нет... :)
Сообщение Myp » 10 дек 2013, 22:11
кстати.
ребята на чипмейкере ханули индуктивную электроплитку, чтобы с её помощью, в железном тигле, плавить алюминий :)
хак в том чтобы магнитным полем греть стальной стакан немного ниже температуры кюри
которая, в свою очередь, чуть выше температуры плавления алюминия :)
Сообщение Dmitry__ » 10 дек 2013, 22:23
А вот теперь мне имхается, что это полный бред. Магнитное поле не может нагреть металл, его могут нагреть только токи :)
И точка Кюри тут ни к селу ни к рукаву. При прохождении тока через проводник, магнитное поле будет существовать при любых высоких температурах, Кюри идет лесом... А как нагреть люминь в стальном тигле я могу рассказать, но чую это лишнее :)
И ваще, это не мои дрова, хотите умереть в дремучести - ваше дело :D
А может это я дремучий :)
Сообщение dccharacter » 10 дек 2013, 22:46
В керамических стаканах плавят индукцией. Развели тебя, Мур
Сообщение Myp » 10 дек 2013, 23:54
у них атм всё сложно.
без стального тигля, индуктивность катушки мала и резонансная частота слишком высокая
а вот с железным тиглем индуктивность катушки высокая, частота низкая и на низкой частоте оно вполне работает, конструкция греется
но только до точки кюри, там частота резко прыгает вверх и капут. такую высокую частоту китайская элеткроника выдать не может.
люминь в керамическом тигле не понизит частоту катушки до юзабильного уровня
в керамическом тигле оно плавится токами высокой частоты, и конструкция дороже/сложнее.
Добавлено спустя 9 минут 16 секунд:
вот в китайской беспроводной зарядке так же
когда рядом с катушкой металл магнитный, мосфет не греется, потому что частота низкая и мосфет на низкой частоте норм работает.
с люминием же там видимо возникают проблемы с частотой, потому мосфет и греется.
хотя... с парамагнетиками всё сложно, нам такого не рассказывали))) может частота не причём
я щас тоже попробовал
поднёс кусок железа и держу - ничего не происходит.
подёс кусочек алюминия и мосфет раскалился через несколько секунд
Сообщение Dmitry__ » 11 дек 2013, 02:15
Myp писал(а):вот в китайской беспроводной зарядке так же
Частота там не меняется, ибо она задается XKT-408a
Myp писал(а):хотя... с парамагнетиками всё сложно, нам такого не рассказывали))) может частота не причём
Вот я тож думаю, что частота не при делах...
Ну так с ферритом провел экскремент?
Ведь если магнитное поле, то должон греться, может-таки только токи греют? :roll:
Сообщение Angel71 » 11 дек 2013, 03:49
Machestro писал(а):Вы не поверите, но я инженер-электроник :)
конечно не поверю :)
Сообщение harit » 25 май 2014, 19:09
can anybody please tell me the working of this module ... i need it for my project urgently ????????
может кто-нибудь, пожалуйста, скажите мне работу этого модуля ... мне это нужно для моего проекта срочно
harit
Сообщение Myp » 25 май 2014, 19:40
just plug "+" power supply to the red wire transmitter, and a "-" to the black wire transmitter. energy transfer will begin.
after turn on the transmitter, the receiver will be constant 5 volts.
is the usual electrical transformer.
between the primary and secondary windings there is no the core
through this winding can be freely separated.
Сообщение harit » 25 май 2014, 20:41
Сэр, я прошу об основных данного модуля ....
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Я не в состоянии выяснить, что являются функцией ИС, реализуемых по схеме
harit
Сообщение Angel71 » 25 май 2014, 22:25
немного информации для дальнейшего поиска, микры, катушки
http://uk.mouser.com/applications/wireless-charging/
микры уже давно производит куча крупных контор (ti, linear, on semi, idt, freescale,...)
Myp, тут http://www.seeedstudio.com/depot/Wireless-c-1_119/?ref=crumb есть относительно недорогой вариант qi
Сообщение harit » 25 май 2014, 23:16
Передатчик совет имеет две микросхемы,
1) T5336 с Elcoteq
2) XKT-408A
Приемник совета имеет один IC
1) T3168 с Elcoteq
кто может сказать мне о них ... каковы их функции?
harit
Сообщение Dmitry__ » 26 май 2014, 02:01
harit писал(а):2) XKT-408A
Генератор прямоугольных импульсов, частота около 52.6 кгц.
harit писал(а):1) T5336 с Elcoteq
сдвоенный n-fet, аналог irf7303, irf7503, irf7530 (pin to pin)
Увеличивает мощность прямоугольных импульсов для раскачки катушки индуктивности.
harit писал(а):1) T3168 с Elcoteq
dc/dc регулятор, смотреть аналог схемы на MC34063
http://www.sunrom.com/288
Вроде все расписали на первой странице, что непонятно?
Сообщение Myp » 26 май 2014, 09:56
барьер у него.
языковой.
мешает пониманию)
Сообщение harit » 27 май 2014, 06:54
здорово. так что теперь, пожалуйста, кто-нибудь объяснить полную работу модуля
harit
Вернуться в Готовые модули
