Новый подход к автоматическому выравниванию платформы
Re: Новый подход к автоматическому выравниванию платформы
Сообщение Феникс » 25 май 2014, 18:01
Ось Y тут ни при чем. Это биения шпилек по оси Z. Туда ковыряйте.
Феникс
Сообщение CMYK » 25 май 2014, 22:09
Спасибо громадное! ;)
Поменял шпильки, гайки, но результата не получил. В конце пути поменял муфты и... вот оно.. чудо! :) Пока отпечатал одну детальку, очень достойно получилось!
CMYK
Сообщение CMYK » 09 июл 2014, 22:35
коль уж занесло чудным образом в эту тему :)
Сделал себе autolevel на сервомоторе и концевике. Работает конечно, но точность микрика уж очень сомнительная. Нашел вот такую штуку
Что скажите, спецы? реально заменить на такую штуку моторчик с концевиком?
CMYK
Сообщение Vovich70 » 09 июл 2014, 23:25
Ну уж точность ультразвукового датчика явно не сотки ловить))Может,лучше-таки с датчиком холла заморочиться?Там всяко получше будет с этим.
Printer: Prusa
Firmware: Marlin
Host: Pronterface
Slicer: Kisslicer Slic3r1.2.9
Filament: ABS - 1.75
Nozzle: 0.2-0.4 mm
Vovich70
ФИО: Владимир
Сообщение arkhnchul » 09 июл 2014, 23:30
очень вряд ли. Если правильно помню куски теории по всяческим локаторам - хоть как-то различить в принципе можно объект минимум в длину полуволны - для ультразвука порядка миллиметра. Плюс для локатора нужно посылать короткие импульсы, ловить каждый и довольно хитро обрабатывать, а там, подозреваю, просто непрерывная пищалка с микрофоном - обнаружить в принципе событие "ой, чото как-то от чего-то отразилось".
arkhnchul
Сообщение Toshik » 10 июл 2014, 12:08
arkhnchul писал(а):очень вряд ли. Если правильно помню куски теории по всяческим локаторам - хоть как-то различить в принципе можно объект минимум в длину полуволны - для ультразвука порядка миллиметра. Плюс для локатора нужно посылать короткие импульсы, ловить каждый и довольно хитро обрабатывать, а там, подозреваю, просто непрерывная пищалка с микрофоном - обнаружить в принципе событие "ой, чото как-то от чего-то отразилось".
Пол-миллиметра - крайне высокая погрешность, тут надо сотые ловить.
А такие УЗ модули я для роботов использовал - точность реально не для принтера, там и миллиметрами не пахнет :)
Toshik
Сообщение karabas2011 » 10 июл 2014, 18:12
Всё это уже перепробовано буржуями в теме принтера ормерод. Который штатно идёт с ИК датчиком.
Ультразвук работает отлично но только в постоянной температуре воздуха. Как только начинаем греть кровать - кранты. ИК в первом варианте работает с нашлёпкой на кровать. Сейчас пошла тестовая продажа модулированного ИК датчика, которому не нужны специальные мишени. Но! его надо настраивать на конкретную кровать. Показания будут разными от стекла и алюминия и тд. Интересно будут ли уходить замеры по мере мазания стекла пивом
http://forums.reprap.org/read.php?340,378115
karabas2011
Сообщение om2804 » 11 июл 2014, 01:16
Вот если бы токопроводящее покрытие для поверхности стола стола, тогда контакт сопло-стол отследить не проблема.
Ещё вариант - емкостной датчик. Под стекло положить один электрод, сопло - второй. Вот только погрешности возможно большие будут.
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Сообщение CMYK » 11 июл 2014, 01:55
в характеристиках точность 0,3мм. И что подкупает, что ему пофиг от какой поверхности отражаться. Заказал на Ebay, доллар не так много :) хоть попробовать. Теперь нужно нарыть как мозгам обьяснить, что это эндстоп.
CMYK
Сообщение holomrn » 11 июл 2014, 04:59
CMYK писал(а):Теперь нужно нарыть как мозгам обьяснить, что это эндстоп.
Только дописывать работу с этим датчиком. Как кнопка он работать не будет.
holomrn
Сообщение Myp » 11 июл 2014, 10:19
om2804 писал(а):Вот если бы токопроводящее покрытие для поверхности стола стола, тогда контакт сопло-стол отследить не проблема.
дык эта, скотч металлический
Сообщение karabas2011 » 11 июл 2014, 23:27
CMYK писал(а):в характеристиках точность 0,3мм.
Ну и толку с такой поганой точностью?
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
склоняюсь к модулированному ИК см схему https://github.com/dc42/OrmerodSensorBoard/blob/master/SchematicAndPCB/Version2-differential-IR/schematic.png - выбросить остальные датчики светодиодики и кулеры и всё.
Либо к датчику силы FSR. Резистивная гибкая матрица. Её можно вообще через делитель включить прямо вместо ендстопа
karabas2011
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
