Сборка статора мотора.
Сообщение GIGOLAS » 12 май 2014, 03:01
Всем приветик. Тут возник вопросик, я отдаю на резку лазером металл. На выходе получаются пластины статора, фото как пример. И хватит ли точности лазера, или придется штамп делать?
Возник неожиданный вопрос, как их правильно собрать в пакет, ну чтобы держались, на клею или сварки или как еше. Не могу найти в интернете ответ на вопрос, может вы подскажете. :o
GIGOLAS
Re: Сборка статора мотора.
Сообщение Angel71 » 12 май 2014, 03:30
интересная тема, делитесь по возможности подробностями. как материал выбирали, как и в чём всё расчитывали.
Сообщение Duhas » 12 май 2014, 05:21
+1 к подробностям )
Сообщение Aseris » 12 май 2014, 14:12
Вопрос что с магнитными свойствами метала станет после резки...
Обычно они напресовываются на ось, плюс от нагрузок зависит.
Сообщение Myp » 12 май 2014, 14:39
по ободу отверстия 3 мм и обычными заклёпками вытяжными, подбери по длине, они до 20 мм бывают.
клепай стальными, чтобы магнитному полю было комфортней :)
Сообщение GIGOLAS » 12 май 2014, 22:38
Вобшем посоветовали сжать и проварить медью. Но я не знаю думаю еше как крепить, поэтому не тороплюсь с резкой а так хоть завтра отправлю. Набор будет из электротехнической стали 0,35 или 0,5 мм. Что с ней случится после резки даже не знаю, обычно рубка идет или электрофорез (могу ошибиться в названии). Первый опыт, на самом деле много не ясного. Но в теории все понятно, а на практике мозг взрывается.
GIGOLAS
Сообщение Dmitry__ » 12 май 2014, 22:47
Я вот молчу про термообработку магнитопровода, но статор с колич. полюсов равным простому числу - выносит моск :o
Dmitry__
Сообщение GIGOLAS » 12 май 2014, 22:52
Dmitry__ писал(а):Я вот молчу про термообработку магнитопровода, но статор с колич. полюсов равным простому числу - выносит моск :o
Обьясни ... но статор с колич. полюсов равным простому числу - выносит моск ?
А так у меня магнитов 14, на железе 12, диаметр 69мм
Как я понял...
Выдержка с документа ... В качестве материала пластин железа статора и ротора приме­няют электротехнические стали по ГОСТ 802—58: динамную марок Э11, Э12, Э21 и трансформаторную марок Э41, Э42. Уровень удель­ных потерь для динамной стали выше,' чем для трансформаторной толшиной 0,35 или 0,5 мм....
По термообработке можно не беспокоиться, как я понял, тем более, что эти марки стали не калятся.
GIGOLAS
Сообщение Dmitry__ » 13 май 2014, 01:19
GIGOLAS писал(а):Обьясни ... но статор с колич. полюсов равным простому числу - выносит моск ?
Ну, колич. полюсов должно быть кратно чему-то, а простое число 47 (в первом посте) делится без остатка только на 1 и на само себя :D
GIGOLAS писал(а):А так у меня магнитов 14, на железе 12, диаметр 69мм
Тут уже все нормально, 12-ти полюсный статор - классика 3-х фазных брушлесов. :)
GIGOLAS писал(а):По термообработке можно не беспокоиться, как я понял, тем более, что эти марки стали не калятся.
Я про другое, после лазера что будет с краями железа? Электротехническую сталь отжигают при 800 град. хз сколько часов, потом очень медленное остывание -хз сколько часов. А тут лазером - хренась, хренась ...
И трансформаторная сталь в листах идет с изоляционным покрытием, что будет с изоляцией? Потом восстанавливать?
Dmitry__
Сообщение GIGOLAS » 13 май 2014, 01:51
Dmitry__
Пару штук режу лазером чтоб с размерами определица, а основной комплект гидроабразивом. Сборку планирую на экбоксидке разбавленную ацетоном и под пресс. Как то так пока выресовывается.
GIGOLAS
Сообщение Dmitry__ » 13 май 2014, 02:27
А для "определица" не проще подобрать железо от хоббийных двигателей? Ну очень классический формат 12s14p. Вот из близких, искал недолго, диаметр железа 55мм. Без креста в ту тему не ходить :D
forum8/topic11416-210.html#p246539
Dmitry__
Сообщение GIGOLAS » 13 май 2014, 02:37
Тоже мотор колесо делаю, хочу руками сам. Че за двигатель и цена ?
GIGOLAS
Сообщение Dmitry__ » 13 май 2014, 02:48
GIGOLAS писал(а): Че за двигатель и цена ?
Сложно сказать что за двигатель, чел ездил в кетай, привез всяко-разно. Выбрал этот вариант, стОит около 30$. Кста, такие цены отбивают всякое желание "хочу руками сам". Можно на хоббикинге подобрать мотор, а потом думать о удешевлении. Залетов с неправильными расчетами будет меньше, а про убитое время вообще молчу.
Как вариант ошибок - надо брать более многополюсное железо, значительно легче будет мотор. Поглазей на ax4005d или на любые двигатели для квадрокоптеров и подвесов с полюсность от 24 и больше...
Dmitry__
Сообщение GIGOLAS » 13 май 2014, 03:12
Я думал о многополюсном железе, но пока этот сделаем.
GIGOLAS
Сообщение AlexKit » 14 май 2014, 18:07
а зачем делать, если можно недорого купить готовый? например Rotomax 80, или еще какой, если хотите там можно и перемотать и магниты получше поставить. у меня тоже стоит такая задача, но после множества проработок отказался, минимум в 10раз дороже выходит. или вот http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
AlexKit
прог. языки: Ассемблер
Вернуться в Механика
