Новый подход к автоматическому выравниванию платформы
Сообщение hudbrog » 15 апр 2014, 19:31
Собсно, сабж: https://groups.google.com/forum/#!topic ... 3lSfnCz5W4
Лично я не смог осознать как это работает, если кто сможет - буду рад если объясните )
hudbrog
Re: Новый подход к автоматическому выравниванию платформы
Сообщение sagri » 15 апр 2014, 20:08
Что тут непонятного )))
Стол держится на 3х пружинах, 3 стойки имеют зажимной механизм. Это все управляется с помощью Gcoda который управляет выходом вентилятора (вместо вентилятора подключен двигатель)
Порядок работы
1 включаем вентилятор - двигатель вращает белый диск - он освобождает первую стойку и она свободно перемещается вверх-вниз (подпружинена)
2 перемещаем сопло на место освободившейся сойки и опускаем до Z0, сопло чуть опускает стол
3 вращаясь диск зажимает эту стойку от дальнейшего перемещения вверх-вниз
4 диск освобождает вторую стойку
5 сопло перемещаем на вторую стойку и также опускаем Z0
6 диск вращаясь зажимает вторую стойку
7 освобождаем третью стойку, опускаем сопло до Z0, зажимает третью стойку.
этот gcod надо вставлять перед каждым gcodом и при печати сначала калибруется стол, а потом происходит печать.
sagri
Сообщение hudbrog » 16 апр 2014, 09:21
По английски я читать умею, спасибо ) Мне не понятно как работает механизм фиксации (и разфиксации) стоек, можешь нарисовать? )
hudbrog
Сообщение sagri » 16 апр 2014, 10:13
Работу фиксатора можно представить как у патрона дрели. Только все из пластика - что порождает недолговечность.
sagri
Сообщение SDimok » 18 апр 2014, 08:53
sagri писал(а):Работу фиксатора можно представить как у патрона дрели. Только все из пластика - что порождает недолговечность.
Вижу интересный способ организовать фиксацию.
Есть в природе быстросъемные цанговые фитинги для пневматики.
Сегодня попробовал толкнуть в него втулку по диаметру.
Втулка входит легко, а обратно не идет, люфта даже нет (прилаживал, можно сказать ОГРОМНЫЕ усилия).
Так вот, если 3 таких фитинга поставить и воткнуть на них подпружиненный стол. В стартовом Г коде поставить
парковку Z0 в каждой их 3-х точек, где стоят фитинги.
Хотэнд упрется и задвинет гвоздь(болт или на чем там будет крепиться стол)до нужного уровня внутрь фитинга, во всех трех точках крепления стола. Обратно стол отпружинить не сможет, фитинги держат намертво.
А перед следующим стартом нужно будет надавить на каждый фитинг(на фотке синяя шайба), и гвозди освободившись примут начальное положение(под действием пружин).
И все повториться сначала.
Кстати сказать трубки, вставленные в эти фитинги у нас на предприятии, под давлением около 6 кг.
Снял видео, на нем видно насколько хорошо фиксируется шестигранник. Правда всавляется он хуже гвоздя :)
Двигается с небольшим усилием, думаю хотэнд его продавить сможет.
SDimok
прог. языки: C++
ФИО: Дмитрий
Сообщение karabas2011 » 19 апр 2014, 22:58
пробовал такие - очень неудобно будет отжимать для освобождения. Оригинальный зажим удобнее. И никто не мешает его делать хоть люминя и резины. По типу велосипедных тормозов.Дикое усилие не требуется. Только чтоб кровать не просела под тяжестью детали и случайных ударов сопла по неровностям.
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
hudbrog писал(а):Собсно, сабж: https://groups.google.com/forum/#!topic ... 3lSfnCz5W4
там фотка есть - три рычага это на самом деле обычные хомуты у которых одна половинка короткая и жёстко прикручена а вторая - длинная уходит под белую шестерню. Она гибкая в районе стойки. Если на неё нажать в горизонтальном направлении - она зафиксирует стойку.
karabas2011
Сообщение Radus » 20 апр 2014, 19:48
Кто нибудь будет делать реализацию на RepRap ?
vk.com/album3660793_161395751
Radus
Сообщение icehardy » 21 апр 2014, 17:48
похоже тут использовано колесо с канавками под управление каждым рычагом, они давят на рычаги каждый в свое время по ходу вращения
как регулятор заслонок печки в старых авто
а рычаги могут просто прижиматься к зубчатой поверхности, например резьбе
Идея хороша, но только для стола неподвижного или ездящего по оси Z
текст не читал, только картинку глянул ))
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение SDimok » 22 апр 2014, 04:55
icehardy писал(а):похоже тут использовано колесо с канавками под управление каждым рычагом, они давят на рычаги каждый в свое время по ходу вращения
Канавка похоже одна, помечена на фотке маркером.
Как только рычаг попадает в канавку, прижим ослабевает.
Когда выравнивание заканчивается, канавка размещена между рычагов, и все они прижаты.
А на подвижном столе - да, мотор дополнительный вес.
Вот типа вот так :)
SDimok
прог. языки: C++
ФИО: Дмитрий
Сообщение karabas2011 » 01 май 2014, 00:40
пардон за размер
karabas2011
Сообщение Radus » 08 май 2014, 23:19
А для чего микропереключатель?
Radus
Сообщение dccharacter » 08 май 2014, 23:27
Неужели никто не попробовал прикрутить акселерометр к платформе. Или важно ее выставлять именно по соплу (непараллельность конструкции полу, увод направляющих и т.д.)?
Сообщение Myp » 09 май 2014, 00:06
проще платформу подогнать под оси, чем эти оси сделать строго горизонтальные.
Сообщение hudbrog » 09 май 2014, 00:10
Radus писал(а):А для чего микропереключатель?
Нажимается три раза, каждый раз, когда шестерня подходит к месту, где фиксируется шпилька, чтобы в этот момент сопло переставить в новое место.
hudbrog
Сообщение CMYK » 25 май 2014, 03:39
Привет всем! принимайте в ряды ;)
Собрал Prusa i3. С большинством моментов уже разобрался, но как всегда наткнулся на косяк, который никак не могу победить. Плавное смещение по оси Y. Ремень подтягивал, шпули проверял, ток повышал, драйвера местами менял, DEFAULT_XYJERK понижал до 15... и ничего! уже голова лопается. Бобина пластика заканчивается :)
CMYK
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
