Cleric - Осваиваем робототехнику с нуля =)
Блоги посетителей.
Правила форума
В данном разделе каждый может иметь не более одной темы. Тема должна начинаться с логина (ника) робофорума.
Сообщение cleric » 11 мар 2014, 18:01
Итак, услышав разговор про робототехнику, решил тоже заняться ей. Погуглив немного, нашел несколько форумов по робототехнике(включая этот). Не зная с чего начать начал смотреть проекты и захотел сотворить что-то подобное.
Послушав советов более опытных участников форума, да и прикинув свои силы и знания, понял, что для начала надо изучить азы. Поэтому прикупив макетную плату, проводов, резисторов, светодиодов, конопок и т.д. А так же заказав вот такую ардуинку, читаю статьи и смотрю видео уроки.
Ну чтож, ждём пока приедет. А пока посмотрю, что ещё можно заказать. Есть предложения?
cleric
прог. языки: Delphi
ФИО: Дмитрий Соколов
Re: Cleric - Осваиваем робототехнику с нуля =)
Сообщение RootAdmin » 12 мар 2014, 22:38
Пару АКБ литий-полимерных не помешало б заказать, зарядку и степ-ап к ним.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение cleric » 13 мар 2014, 13:51
АКБ на данной стадии не имеют первостепенный приоритет. Думаю над датчиками, а конкретно какие заказать. Буду развиваться с сторону этого проекта т.к. всё подробно и достаточно понятно описано. Но сначала освою программирование на МК.
cleric
прог. языки: Delphi
Сообщение RootAdmin » 15 мар 2014, 00:12
А параллельно - электроникой. Чтоб представлять вто вокруг контроллера происходит.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение cleric » 15 мар 2014, 12:50
Ну, кое-какие прелставления о электронике у меня есть. Отличить резистор от транзистора в состоянии :)
cleric
прог. языки: Delphi
Сообщение cleric » 07 апр 2014, 14:27
Дождался я своей платы. Дошла за 20 дней, но почему-то извещение пришло спустя неделю :-| Всё тщательно запаковано, повреждений нет. Итак, пришло время программировать.
Плата
Для начала решил написать простенький скетч "Мигание светодиодом". Всё прошло гладко. Видео ниже.
#define LED 13
void setup()
   pinMode(LED, OUTPUT);
void loop()
  digitalWrite(LED, HIGH);
  delay(500);
  digitalWrite(LED, LOW);
  delay(250);
  delay(500);
  delay(250);
  delay(1000);
  delay(1000);
  delay(1000);
  delay(1000);
  delay(1000);
  delay(1000);
cleric
прог. языки: Delphi
Сообщение cleric » 09 апр 2014, 18:15
Сегодня добрался до радиорынка и прикупил светодиодов с резисторами. Сваял мини-гирлянду =)
#define LED1 11
#define LED2 10
#define LED3 5
#define BUT 7
int val = 0;
void setup()
   pinMode(LED1, OUTPUT);
   pinMode(LED2, OUTPUT);
   pinMode(LED3, OUTPUT);
   pinMode(BUT, INPUT);
void loop()
  val = digitalRead(BUT);
  if (val == HIGH) {
    digitalWrite(LED1, HIGH);
    delay(1000);
    digitalWrite(LED1, LOW);
    digitalWrite(LED2, HIGH);
    delay(1000);
    digitalWrite(LED2, LOW);
    digitalWrite(LED3, HIGH);
    delay(1000);
    digitalWrite(LED3, LOW);
  } else {
cleric
прог. языки: Delphi
Сообщение cleric » 17 апр 2014, 11:15
Собираюсь прикупить мотор шилд, сенсор шилд и пару датчиков. Думаю над покупкой платформы. Либо взять совсем простую, либо получше. Кто что думает по поводу платформ?
Кто может посоветовать по АКБ? Какие брать? На что обратить внимание?
А пока выложу небольшой пример работы с фоторезистором.
#define LED1 6
#define LED2 10
#define LED3 11
int val = 0;
void setup()
void loop()
    val = analogRead(0);
    if (val > 400)
     else
      if (val >= 200 && val <= 300)
      else
          if (val > 300 && val <= 400)
           else
Схема подключения
cleric
прог. языки: Delphi
Сообщение Myp » 17 апр 2014, 14:00
чтож вас всех так тянет на убогие L293D?
вот такой хотябы возьми.
http://www.ebay.com/itm/Dual-H-Bridge-L ... 3cda8c2898
платформу рекомендую ту которая с стандартными моторредуткорами жёлтыми
их потом можно будет использовать ещё где-то когда надоест.
а вторая платформа хоть и 4х колёсная но достаточно бестолковая и не поддаётся модификациям.
Сообщение cleric » 17 апр 2014, 14:22
Myp писал(а):чтож вас всех так тянет на убогие L293D?
http://www.ebay.com/itm/Dual-H-Bridge-L298Nщество-DC-Stepper-Motor-Driver-Module-Controller-Board-for-Arduino-/261364656280?pt=AU_B_I_Electrical_Test_Equipment&hash=item3cda8c2898
А чем L293D убоги? Можно узнать поподробней в чём преимущество L298N шилдов?
cleric
прог. языки: Delphi
Сообщение SkyStorm » 18 апр 2014, 00:12
cleric писал(а): А чем L293D убоги?
Открой FAQ на этом форуме и почитай. Если лень открой даташит и посмотри сколько там вольт на входе и сколько на выходе.
cleric писал(а): Можно узнать поподробней в чём преимущество L298N шилдов?
Тоже не фонтан, если сравнивать с современными драйверами, но хуже L293D найти сложно :)
Никто кроме нас!!!
4Robots.ru - Все для роботов!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение cleric » 18 апр 2014, 12:05
SkyStorm писал(а):Открой FAQ на этом форуме и почитай. Если лень открой даташит и посмотри сколько там вольт на входе и сколько на выходе.
Спасибо за ответ. Буду думать над вопросом мотор шилда.
cleric
прог. языки: Delphi
Сообщение elmot » 23 апр 2014, 16:57
Сообщение cleric » 06 май 2014, 15:55
Давно не заходил, не писал. Решил исправиться.
Продолжаю баловаться, пока жду необходимых деталей. Нашёл платформу с моторчиками из первых выпусков "Робота-шпиона" (когда-то начинал собирать). Решил заставить её двигаться =) Управление через COM порт.
#include <AFMotor.h>
AF_DCMotor motor1(1);
AF_DCMotor motor2(2);
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  motor1.setSpeed(255);
  motor1.run(RELEASE);
  motor2.setSpeed(255);
  motor2.run(RELEASE);
void loop() {
  while (Serial.available() == 0);
  int val = Serial.read() - '0';
  if (val == 1)
    motor1.run(FORWARD);
    motor2.run(FORWARD);
    delay(1000);
    delay(500);
    else if (val == 2)
      motor1.run(BACKWARD);
      motor2.run(BACKWARD);
      delay(1000);
      delay(500);
      else if (val == 3)
        delay(500);
        delay(500);
        else if (val == 4)
          delay(500);
          delay(500);
  else
  Serial.flush();
  delay(500);
Видео
cleric
прог. языки: Delphi
Сообщение cleric » 07 май 2014, 13:55
Управление платформой через COM порт это конечно круто, но не очень удобно. Плюс ко всему хотелось бы, чтоб можно было управлять платформой в реальном времени (нажал клавишу-едет, отпустил клавишу-остановилась). И тут начались брождения и плутания по интернету(в основном гугл). Спустя часа полтора всё таки нашёл то, что искал :)
Поставил программу, настроил клавиши (W,A,S,D + Q и Е для резких разворотов). Написал скетч и вуаля... Всё работает ;)
Программа
void setup() {
  Serial.begin(9600);
void loop() {
  if (val == 1)
    else if (val == 2)
       else if (val == 4)
          else if(val == 3)
             else if(val == 6)
                else if(val == 5)
     else
    Serial.flush();
И видео.
cleric
прог. языки: Delphi
Вернуться в Блоги
