Cube vs Myriwell rl200a vs UP mini. голосование!!
помогите пожалуйста с выбором 3D принтера.
Cube
0
Голосов нет
Myriwell rl200a
2
13%
UP mini
1
7%
Ultimaker
12
80%
Всего голосов : 15
Сообщение proxy3d » 30 мар 2014, 16:05
Добрый день,
что лучше брать: Cube, Myriwell rl200a, UP mini?
принтер хочу брать для печати прототипа корпуса для оптики видео очков.
придется делать не один вариант, много 10-20 вариантов и более. И на сколько это затянется если каждый раз ходить заказывать печать я не знаю. А тут напечатал, попробовал, пока пробудешь немного изменил.
Хотелось бы, чтобы "лунки" (отверстия) в которые вставляется линза были расположены точно согласно размерам, а не так, что вместо прямой лунки там кривая и еще смещенная.
Я уже думал о кол-ве и понимаю что тут не одну модель печатать, а придется ее подгонять, перепечатывать, менять углы. Вот проблема как раз в:
1) будет ли при новой печати модель такой же как и старая, если делать копии
2) какая точность? Например если я размещу лунку для вставки линзы в виде прямоугольника с центром в позиции (X,Y) миллиметров развернутой под углом 45 градусов, то окажется ли эта лунка после печати в позиции X;Y или сместится в X1;Y1 и угол вместо 45 будет 46 например.
или эти 3-и принтера не справятся с поставленной задачей?
согласно характеристикам:
Cube
• Кол-во головок: 1
• Обл.печати: 14 x 14 x 14 (2.74 литра)
• Расходники: ABS и PLA, 1.75мм
• Толщина слоя: 250 микрон
• Скорость: 54 см³/час
• Поддерживаемая ОС: Win/Mac
• Подсоединение: Беспроводное - 802.11b/g with: WPS Infrastructure / Adhoc Mode
• Программное обеспечение: Cube Software (поставляется вместе с Cube)
• Технология: Plastic Jet Printing (PJP)
• Страна производитель: США
• Вес, кг: 4.3
• Габариты, см: 26 x 26 x 34
Myriwell
• Кол-во головок: 1
• Область печати: 22.5 х 14.5 х 15 см (4.9 литров)
• Расходники: ABS и PLA, 1.75 мм
• Толщина слоя: 150 микрон
• Скорость выращивания: 24 см³/ч
• Скорость печати: 10-60 мм/с
• Диаметр сопла: 0.4 мм
• Рабочая температура сопла: 180-260 С
• Подогреваемая платформа: 60-110 С
• Совместимость с ОС: Win / Lumix
• Подсоединение: USB, SD-карта
• Формат файлов: STL
• Вес: 11 кг
• Габариты: 57 х 51.5 х 47 см
UP! 3D MINI
• Кол-во головок: 1
• Область печати: 12 x 12 x 12 см (1.728 литров)
• Толщина слоя: 200 микрон
• Скорость: 10 см³/час
• Подогреваемая платформа: да
• Поддерживаемая ОС: Windows: XP, Vista, 7; MAC.
• Формат файлов: .STL
• Энергопотребление: 110-220VAC, 50-60Hz, 220W
• Вес, кг: 6
• Габариты, см: 24 x 35.5 x 34
с одной стороны вроде написано что у Myriwell точность больше, но ни каких отзывов я о нем не нашел.
Стоимость пластика для меня роли не играет. Мне важно понять насколько точно будут размещены детали на печатаемой объекте и будут ли сохранены и углы.
Последний раз редактировалось Myp 05 апр 2014, 00:36, всего редактировалось 2 раз(а).
Причина: голосовалка
proxy3d
Re: Cube vs Myriwell rl200a vs UP mini. голосование!!
Сообщение proxy3d » 09 апр 2014, 02:36
Да как то привык верить, где живет знаю, так что... )) человек показывал что печатал.. Объяснил почему продает, хотел печатать и продавать чехлы и еще всякую хрень (кукл каких то сувернирных...), показал это все .. но видимо не пошло.
Да просто его нужно оставить на печать на N время.. На ночь печатать не оставишь. Да и хочется разу попробовать напечатать полезное, а не не нужное. Режимы мне показали, толщину показали. Да и сейчас инструкцию читаю.. забыл как там говрили нужн калибровать.
proxy3d
Сообщение ramon13 » 09 апр 2014, 12:07
Уверен сто пудов, что сразу хорошего результата вы не получите. поэтому сначала нужно потренероваться на более простых, скачанных моделях. Только благодаря тому, что у миривелл в Куре 2 страницы настроек, и удобные винты для калибровке стола, хоть что-то получается. Технология очень несовершенная и капризная. Оправдывает себя только тем, что нужны свои, уникальные предметы.
ramon13
Сообщение proxy3d » 13 апр 2014, 02:03
Сегодня испробовал 3D принтер.... ни какого гемороя не увидел. Печатал со стандартными настройками... заполнение внутренности не полное.. Да в полном пока смысла не вижу.
напечатал модель для калибровки и низ панели для вставки линз .. который готовил для теста. КОненчно то что печатал себе..было просто проба печати.. просто для замера углов, расстояний и прочего.
В принципе пока что устраивает.. тфу-тфу))
proxy3d
Сообщение ramon13 » 13 апр 2014, 07:35
А чего модели не покрытые, сетку внутри видать?
ramon13
Сообщение 3DPrinter » 13 апр 2014, 13:33
ramon13 писал(а):А чего модели не покрытые, сетку внутри видать?
так пластик же полупрозрачный
3DPrinter
Skype: kiev_3dprinter
ФИО: Печать трехмерная
Сообщение Myp » 13 апр 2014, 14:54
стол в дырочку это очень облегчающая жизнь фигня
тока его надо периодически очищать чтобы дырочки были опять сквозные.
Сообщение proxy3d » 13 апр 2014, 15:43
Да пластик прозрачный) Стол я сначла зубочисткой чистил, потом иголкой) Но наверное проще в ацетоне?
proxy3d
Сообщение 3DPrinter » 13 апр 2014, 20:45
а платформа в этой чупакабре с подогревом? =)
3DPrinter
Сообщение proxy3d » 13 апр 2014, 21:14
В инструкции написано что да.. и что в настройках можно включить вроде. По умолчанию вроде выключена. Я не особо лазил с настройками. А что дает подогрев стола? И что лучше делать, чтобы легче было отдирать широкую плоскую модель от подложки. А то напечатал сегодня коробочку для платы с камерой от Virt2Reаl, а самую подложку до конца не смог отодрать от модели. В данной модели это не принципиально.. так как мне важней была сама коробочка с нужными перегородками и дырками (без нее с платой проблемы). Но в других случаях ровная нижняя будет важна (для прототипа для оптики). Я конечно ее зашлифую гравером .. но например прежние модели (где нижняя грань была меньше), таких проблем не создали.
proxy3d
Сообщение 3DPrinter » 13 апр 2014, 22:06
Вы сейчас наверное печатаете ПЛА?
Когда начнете печатать большие изделия из АБС, то поймете зачем нужен подогрев
3DPrinter
Сообщение ramon13 » 13 апр 2014, 22:12
У миривелл фундамент можно отключить, будет голая окантовка но без подложки. Но ровной нижней грани это не обеспечивает. Вместо рубцов будут точки от дырявого стола. Думаю попробовать на малярном скотче что ли.
ramon13
Сообщение proxy3d » 13 апр 2014, 22:39
у меня только АБС пластик прозрачный фирменный. Посмотрел.. да подогрев стола включен по умолчанию. Но все равно не понял зачем?
У up mini тоже можно 0 слоев подложки поставить вроде.. но тогда будет все в пупырышках от стола.
Напечатал еще одну крышку для коробочки. Понял, что отдирать лучше сразу пока не остыло. Может конечно ошибаюсь, но когда отдирал сразу после печати, то было проще и еще отдирал в этот раз модель от подложки.. и лишь потом подложку от стола. А в прошлый раз сначала модель с подложкой.. а потом уже подложку от модели. В этом случае у меня ровная грань.
proxy3d
Сообщение Myp » 13 апр 2014, 22:43
ну предупреждали же =) 3D печать это мастерство оператора
Сообщение proxy3d » 13 апр 2014, 23:23
Да больше напугали сначала этим. Что прежде чем напечатаю что-то придется возиться и возиться. Я из за этого несколько дней боялся включить.. все читал инструкцию.. ходил вокруг) А вышло все проще.. включил.. распечатал. Стол конечно тяжело снова дырявить.. пластик дырки забивает. Но у меня три таких стола.. да и не не после каждой модели вроде это нужно.
Еще сразу не понял что для боковых дырок он печатает какие-то подпорки что ли. Сразу не понял как их отдирать, поэтому случайно сломал у напечатанной модели перегородку между двумя такими дырами. Оказалось там отдирать по сути не нужно, а просто аккуратно отсоединить выбирающий вертикальный слой.
А что дает толщина подложки? чем толще подложка, тем что...?
proxy3d
