Cube vs Myriwell rl200a vs UP mini. голосование!!
помогите пожалуйста с выбором 3D принтера.
Cube
0
Голосов нет
Myriwell rl200a
2
13%
UP mini
1
7%
Ultimaker
12
80%
Всего голосов : 15
Сообщение proxy3d » 30 мар 2014, 16:05
Добрый день,
что лучше брать: Cube, Myriwell rl200a, UP mini?
принтер хочу брать для печати прототипа корпуса для оптики видео очков.
придется делать не один вариант, много 10-20 вариантов и более. И на сколько это затянется если каждый раз ходить заказывать печать я не знаю. А тут напечатал, попробовал, пока пробудешь немного изменил.
Хотелось бы, чтобы "лунки" (отверстия) в которые вставляется линза были расположены точно согласно размерам, а не так, что вместо прямой лунки там кривая и еще смещенная.
Я уже думал о кол-ве и понимаю что тут не одну модель печатать, а придется ее подгонять, перепечатывать, менять углы. Вот проблема как раз в:
1) будет ли при новой печати модель такой же как и старая, если делать копии
2) какая точность? Например если я размещу лунку для вставки линзы в виде прямоугольника с центром в позиции (X,Y) миллиметров развернутой под углом 45 градусов, то окажется ли эта лунка после печати в позиции X;Y или сместится в X1;Y1 и угол вместо 45 будет 46 например.
или эти 3-и принтера не справятся с поставленной задачей?
согласно характеристикам:
Cube
• Кол-во головок: 1
• Обл.печати: 14 x 14 x 14 (2.74 литра)
• Расходники: ABS и PLA, 1.75мм
• Толщина слоя: 250 микрон
• Скорость: 54 см³/час
• Поддерживаемая ОС: Win/Mac
• Подсоединение: Беспроводное - 802.11b/g with: WPS Infrastructure / Adhoc Mode
• Программное обеспечение: Cube Software (поставляется вместе с Cube)
• Технология: Plastic Jet Printing (PJP)
• Страна производитель: США
• Вес, кг: 4.3
• Габариты, см: 26 x 26 x 34
Myriwell
• Кол-во головок: 1
• Область печати: 22.5 х 14.5 х 15 см (4.9 литров)
• Расходники: ABS и PLA, 1.75 мм
• Толщина слоя: 150 микрон
• Скорость выращивания: 24 см³/ч
• Скорость печати: 10-60 мм/с
• Диаметр сопла: 0.4 мм
• Рабочая температура сопла: 180-260 С
• Подогреваемая платформа: 60-110 С
• Совместимость с ОС: Win / Lumix
• Подсоединение: USB, SD-карта
• Формат файлов: STL
• Вес: 11 кг
• Габариты: 57 х 51.5 х 47 см
UP! 3D MINI
• Кол-во головок: 1
• Область печати: 12 x 12 x 12 см (1.728 литров)
• Толщина слоя: 200 микрон
• Скорость: 10 см³/час
• Подогреваемая платформа: да
• Поддерживаемая ОС: Windows: XP, Vista, 7; MAC.
• Формат файлов: .STL
• Энергопотребление: 110-220VAC, 50-60Hz, 220W
• Вес, кг: 6
• Габариты, см: 24 x 35.5 x 34
с одной стороны вроде написано что у Myriwell точность больше, но ни каких отзывов я о нем не нашел.
Стоимость пластика для меня роли не играет. Мне важно понять насколько точно будут размещены детали на печатаемой объекте и будут ли сохранены и углы.
Последний раз редактировалось Myp 05 апр 2014, 00:36, всего редактировалось 2 раз(а).
Причина: голосовалка
proxy3d
Re: Cube vs Myriwell rl200a vs UP mini. голосование!!
Сообщение proxy3d » 07 апр 2014, 17:10
во первых тот за 35 .. это явно не принтер.. там два таких объявления было. На картинке четко написан адрес поисковой системы. Во втором объявлдении как раз была еще и ссылка где посмотреть якобы его.. и как раз переходила на эту поисковую систему.. типа реклама. ищите у нас.
Во вторых нет ни каких фото, а это значит что они привозят или принтер явно совершенно другой.. и что мне втюхают не известно, я же не разбрираюсь в этом. Может там электроника и сопла такие тчо печатать будет вообще слоями по 0,4 мм. Нужно понимать же.. что либо за это деньги БУ принтер от частника, либо Г... от компании. Не может компания не вложить свои издержки да и продавать БУ (вот продавать БУ как новые , думаю может легко..)
лишние 5 ты я лучше потрачу на оптику, мне как раз нужно еще сферометр купить, и еще набор цилиндрических линз, манекены с париками)) так что есть на что потратить. Ведь я собираюсь печатать черновой прототип. Мне кажется домашние (не промышленный) 3Д принтер хорош для сувенирной продукции ... ну и всяких вещей не требующих точности. Надеюсь, что мне хватит его возможностей для чернового прототипирования.
proxy3d
Сообщение 3DPrinter » 07 апр 2014, 17:24
proxy3d писал(а):во первых тот за 35 .. это явно не принтер.. там два таких объявления было. На картинке четко написан адрес поисковой системы. Во втором объявлдении как раз была еще и ссылка где посмотреть якобы его.. и как раз переходила на эту поисковую систему.. типа реклама. ищите у нас.
возьмите аналог дупликатора и все проблемы тю-тю
вы же сами ссылку присылали
3DPrinter
Skype: kiev_3dprinter
ФИО: Печать трехмерная
Сообщение ramon13 » 07 апр 2014, 17:33
Это вы про принтЫр, который якобы продает некий Тимур... Явно подстава неславянцев.
Я про другое:
http://www.avito.ru/moskva/orgtehnika_i ... _256927603
ramon13
Сообщение proxy3d » 07 апр 2014, 17:51
Да на сегодня остались только 32 тыс.. новые деньги я смогу получить только в конце недели. А ждать до конца недели в расчете, что он не уйдет.. опять останусь без принтера.
Хотя как я понимаю, толщина слоя конечно у этого лучше. Но денег на этот на сегодня не хватает. Да и мини мне придется везти через всю москву на такси, а это еще выйдет в 1-1,5 тыс с учетом вероятных пробок))
proxy3d
Сообщение 3DPrinter » 07 апр 2014, 18:22
http://www.avito.ru/moskva/orgtehnika_i ... _256927603 - это зе бест для любых задач. Ща еще недельку подумаете и его заберут =)
3DPrinter
Сообщение proxy3d » 07 апр 2014, 18:28
Да не хватает у меня на него сейчас денег, вчера сходил на 3 тыс посидел, кальян пица. Сегодня до перевел мало денег. Я же не знал, что это такой вариант. МВсю неделю молчали как партизаны про него в топике.. не расхваливали)) Сегодня поеду за Up Mini, раз других вариантов больше не осталось за эти деньги. До выходных ждать, то вероятно уйдет. А без принтера у меня и там все застопорилось.. так как из картонки клеить это совсем не то. Да и схему с волноводом я не могу сделать без него. Хотя думаю, что оптическую схему волновода я и с 3д принтером не соберу.. там углы очень-очень точные должны быть.. и щели под покровные стекла толщиной 0,1 мм. Тут думаю домашние принтеры бессильны.. В любом случае для гугл-гласс варианта и отливки оптики для него, точности домашнего должно хватить (тфу тфу тфу).
proxy3d
Сообщение ramon13 » 07 апр 2014, 18:33
http://forum3dprinter.ru/viewtopic.php?f=5&t=222
вот тут сравнительный тест...
Даже более старший UP оказался дерьмецом, что уж ждать от младшего UP Mini?
ramon13
Сообщение proxy3d » 07 апр 2014, 18:58
Я читал эту статью с самого начала. когда искал отзывы и прочие. Так там сразу писали про Cube и Mini в комментария. "UP Plus 2 не очень корректно сравнивать на печати PLA-пластиком. Производитель заявляет, что он печатает PLA-пластиком, но это, к сожалению, не так: нормально печатать PLA-пластиком он не может практически ничего. Он заточен под ABS. ".. и в реально Cube и Mini предназначены для ABS пластика.
.. и далее там же "у меня одного есть притензии к "непредвзятости" обзора?
сравнивать принтеры заточенный под ПЛА с принтраме заточенными под АБС довольно странно."
вообщем .. это некорректный обзор
Добавлено спустя 10 минут 15 секунд:
Ахахаха.... тот БУ аналог репликатора 2 уже продали)) видимо судьба мне ехать за мини)) То ли тут его присмотрела в ветке, то ли сами нашли, то ли владелец по телефону лукавит.. типа да был китайский старая модель. продали.. сейчас новые по 85 тыс репликатор 2.
Чувствую приеду сегодня за мини, а его уже увезли)) ни когда бы не подумал что эти принтеры вообще кто-то покупает)
proxy3d
Сообщение ramon13 » 07 апр 2014, 19:45
Притащил Myriwell, напечатал монетку и создал тему по сабжу.
ramon13
Сообщение proxy3d » 08 апр 2014, 00:02
Вообщем купил сегодня Mini Up, посмотрел то, что им было напечатано. Буду теперь на днях тестировать) Места занимает не много, так что по мне нормально. Рабочей области 10х10 (от описанных 12х12) думаю мне хватит.
proxy3d
Сообщение ramon13 » 08 апр 2014, 09:24
У меня отожрал поменьше, 5 мм с каждой стороны
ramon13
Сообщение proxy3d » 08 апр 2014, 15:43
как же это поменьше? 5 мм с каждой стороны и 1 мм с каждой) Или вы про общую рабочую площадку сколько осталось? то да у вас больше.. будет нужна больше, продам этот куплю другой в следующем месяце. Пока думаю этого должно хватать. Хотя пока еще не пробовал печатать)
proxy3d
Сообщение ramon13 » 08 апр 2014, 21:10
Ну у Вас неактивная область (12-10)/2=1см с каждой стороны, а у меня 5мм, что меньше.
Как миник? у меня сошла с конвейера вторая пони -))
ramon13
Сообщение proxy3d » 08 апр 2014, 23:18
Только ближе к выходным буду печатать. Я пока тестовые модели готовлю.. свои. печатать просто так не хочется что-то.. да и инструкцию читаю к нему. Думаю может за одно еще пластика прикупить, хотя наверное разумней сначала имеющейся израсходовать.
А вы пластик именно от этого принтера используете или просто какой то?
proxy3d
Сообщение Myp » 08 апр 2014, 23:50
ты бы кубик напечатал, чтобы убедиться что оно вобще живое ;)
