Cube vs Myriwell rl200a vs UP mini. голосование!!
помогите пожалуйста с выбором 3D принтера.
Cube
0
Голосов нет
Myriwell rl200a
2
13%
UP mini
1
7%
Ultimaker
12
80%
Всего голосов : 15
Сообщение proxy3d » 30 мар 2014, 16:05
Добрый день,
что лучше брать: Cube, Myriwell rl200a, UP mini?
принтер хочу брать для печати прототипа корпуса для оптики видео очков.
придется делать не один вариант, много 10-20 вариантов и более. И на сколько это затянется если каждый раз ходить заказывать печать я не знаю. А тут напечатал, попробовал, пока пробудешь немного изменил.
Хотелось бы, чтобы "лунки" (отверстия) в которые вставляется линза были расположены точно согласно размерам, а не так, что вместо прямой лунки там кривая и еще смещенная.
Я уже думал о кол-ве и понимаю что тут не одну модель печатать, а придется ее подгонять, перепечатывать, менять углы. Вот проблема как раз в:
1) будет ли при новой печати модель такой же как и старая, если делать копии
2) какая точность? Например если я размещу лунку для вставки линзы в виде прямоугольника с центром в позиции (X,Y) миллиметров развернутой под углом 45 градусов, то окажется ли эта лунка после печати в позиции X;Y или сместится в X1;Y1 и угол вместо 45 будет 46 например.
или эти 3-и принтера не справятся с поставленной задачей?
согласно характеристикам:
Cube
• Кол-во головок: 1
• Обл.печати: 14 x 14 x 14 (2.74 литра)
• Расходники: ABS и PLA, 1.75мм
• Толщина слоя: 250 микрон
• Скорость: 54 см³/час
• Поддерживаемая ОС: Win/Mac
• Подсоединение: Беспроводное - 802.11b/g with: WPS Infrastructure / Adhoc Mode
• Программное обеспечение: Cube Software (поставляется вместе с Cube)
• Технология: Plastic Jet Printing (PJP)
• Страна производитель: США
• Вес, кг: 4.3
• Габариты, см: 26 x 26 x 34
Myriwell
• Кол-во головок: 1
• Область печати: 22.5 х 14.5 х 15 см (4.9 литров)
• Расходники: ABS и PLA, 1.75 мм
• Толщина слоя: 150 микрон
• Скорость выращивания: 24 см³/ч
• Скорость печати: 10-60 мм/с
• Диаметр сопла: 0.4 мм
• Рабочая температура сопла: 180-260 С
• Подогреваемая платформа: 60-110 С
• Совместимость с ОС: Win / Lumix
• Подсоединение: USB, SD-карта
• Формат файлов: STL
• Вес: 11 кг
• Габариты: 57 х 51.5 х 47 см
UP! 3D MINI
• Кол-во головок: 1
• Область печати: 12 x 12 x 12 см (1.728 литров)
• Толщина слоя: 200 микрон
• Скорость: 10 см³/час
• Подогреваемая платформа: да
• Поддерживаемая ОС: Windows: XP, Vista, 7; MAC.
• Формат файлов: .STL
• Энергопотребление: 110-220VAC, 50-60Hz, 220W
• Вес, кг: 6
• Габариты, см: 24 x 35.5 x 34
с одной стороны вроде написано что у Myriwell точность больше, но ни каких отзывов я о нем не нашел.
Стоимость пластика для меня роли не играет. Мне важно понять насколько точно будут размещены детали на печатаемой объекте и будут ли сохранены и углы.
Последний раз редактировалось Myp 05 апр 2014, 00:36, всего редактировалось 2 раз(а).
Причина: голосовалка
proxy3d
Re: Cube vs Myriwell rl200a vs UP mini. голосование!!
Сообщение proxy3d » 05 апр 2014, 21:27
Я беру для чернового прототипирования. Когда будет понятно, что прототип "правильный", то все равно печать будет на нормально оборудовании... или другим методом.
Продают люди по разным причинам. Кто-то собрал и хочет собрать новый, кому то просто стали нужны деньги, кто-то разочаровался, кто то изначально смотрел как на хобби.. сделал и к чему он ему дальше? Да 50 вещей по которым то, что казалось нужным.. выкидывается или продается. Я так в свое время продал не нужный мне процессор АMD Аtlon очень мощный и новый для того времени, продал в 1,5 раза дешевле только потому, что нужно было сводить девушку на свидание))))) Оторвали проц, тогда очень быстро, в течении дня была очередь. А тут принтер, самосборный!! который по дороже проца) Если бы не мнение людей тут, то я бы на него даже не посмотрел... облезлый, самосборный, деревянный, еще и открытый и т.д... Для меня ка новичка со стороны, это не притер а дикий кошмар, как раз как кто-то писал выше про бмв и запорожец.. так вот со стороны ультимаркер как раз не как бмв а как запорожец)) Более того, те кто сами собирают и разбираются в этом, скорей сборный принтер не купят.. а купят по частям дешевле и начнут собирать сами.
proxy3d
Сообщение 3DPrinter » 06 апр 2014, 02:18
покупать по частям - это отдельная история. Там не все так просто =)
3DPrinter
Skype: kiev_3dprinter
ФИО: Печать трехмерная
Сообщение proxy3d » 06 апр 2014, 16:54
Ахаха... зря я тут тему эту поднимал.. видимо только я сегодня должен был ехать (продавец сказал что в воскресенье).. позвонил, а меня опередили. Вот так и выкладывай и обсуждай ))) Тот кто продавал Ultimaker, сказал что сейчас собирает новый Ultimaker (почти собран) и через неделю сможет мне его продать за те же деньги, но мне ждать не хочется. Вообщем завтра поеду покупать Up Mini, ждать неделю желания нет. Учитесь маркетологи, как нужно продавать... а не навязывать и хвалить) Так что надо было мне в личку писать и спрашивать людей, а не создавать топик.
proxy3d
Сообщение ramon13 » 06 апр 2014, 20:52
Бред какой-то... А какже резерв? Нельзя было в резерв? Как можно сравнивать эти принтеры по объему, скорости печати и толщине стоя (250 и 50)?? Но для домашнего использования UP интереснее в силу конструктива, когда остальные параметры менее критичны.
ramon13
Сообщение proxy3d » 06 апр 2014, 22:22
это жизнь, тут другие правила.. хрен видимо резерв. Я поэтому и не хочу ждать неделю, а то соберет и продаст опять кому-то. Иначе еще и Up mini продадут. И буду я вообще без всего.
я понимаю, что толщина слоя меньше( И конечно она для меня была бы важна, так как подставки на прототипе для оптике измеряются в 0,1-0,2 мм.. то ультимейкер конечно был бы удобней, чем стачивать нижние и верхние грани линз.
Хотя судя по опросу Myriwell предпочтительней Up (по крайне мере голосов за него чуть больше).
Так что насчет ультимейкера я теперь сам расстроился... обидно что так вышло. Надеюсь что Mini не полное Г все таки) Продавец и так спросил меня, работал ли я раньше с 3Д принтером и после слов - нет, начал мне пытаться втухать китайский пластик еще без бабины, что типа намотаю и что от пластик и как на печати не сказывает и разница лишь в толщине нити))) После чего я сказал что разница есть и что мне нужен только от принтера и знать где этот пластик именно для этого принтера брать, а не любой. Короче пытался меня еще и развести видимо. А вы говорите резерв)) один развод а не резерв)
Я бы уже за сегодня думал.. может и подождать неделю, но где гарантия, что продадут в итоге мне и что он его дособерет через неделю а не через месяц.
proxy3d
Сообщение dmitrinet » 06 апр 2014, 22:45
гарантий нет никаких.
Я тоже в своё время не хотел ждать и взял CB-Printer .
Ох и намучался я с ним.
Обсудите всё с продавцом ультимейкера.
dmitrinet
Сообщение proxy3d » 06 апр 2014, 23:11
Up mini в этом плане вроде проще чем CB-printer
Добавлено спустя 8 минут 38 секунд:
Да и что обсуждать с ним? ну пообещает он через неделю принтер.. а гарантий нет. И более того, будет он собирать наспех, с минимум тестирования и настройками, втухает мне как малограмотному а мне потом сидеть настраивать его и допиливать. Тот который он продавал, был настроен и уже готов... он на авито давно висел, и ни кто не покупал его. А тут на тебе.. купили сразу(
proxy3d
Сообщение ramon13 » 07 апр 2014, 08:06
Вот еще китай-клоны репликаторов по цене 1/4 от американской.
Интересные модельки!
http://www.avito.ru/moskva/orgtehnika_i ... _256927603
http://www.avito.ru/moskva/orgtehnika_i ... _300240687
Еще на авито есть принтер по технологии 3d ламинатор, печатает из катушки с пленкой. Простой гарантированно идеальный результат, как с бумажного принтера.
Никаких мучений с экструдером.
http://www.avito.ru/moskva/oborudovanie ... _310377546
http://rutube.ru/video/b91258f0617f3f34 ... a670e7139/
ramon13
Сообщение Andrew S » 07 апр 2014, 09:32
Не знаю ценовую категорию в которую вы пытаетесь вписаться, но UP mini с размерами 120х120 я бы сразу отмел, 200 микрон это 0.2 мм, такими параметрами обладают уже практически все принтеры. Ап мини это просто поиграться
Обратите внимание на Printbot 3D One, цена 100к с доставкой, но можно напечатать 0.05 мм и потом его продать можно, перед тем как станет не нужен за приемлемую цену, не захотите продавать прикрутите мини-фрезер сможете резать детали или платы. И потом, поддержите отечественного производителя.
Это не реклама, себе я такой не купил бы, потому что за 100к я лучше куплю 2 станка чпу гравировальных китайских и прикручу к ним экструдер... Но я могу это сделать быстро и для меня срок не важен, я бы пока заказывал здесь же forum107/topic12060.html
Andrew S
прог. языки: Assembler, Basic, Arduino IDE, PHP и др.
ФИО: Андрей С
Сообщение 3DPrinter » 07 апр 2014, 09:57
ramon13 писал(а):
myriwell с его кривыми ж-кодами.
А точно Миривелл с Курой дружит? Поддержка полная?
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
ramon13 писал(а):Вот еще китай-клоны репликаторов по цене 1/4 от американской.
клон дупликатора хорош. берите. принтер без фотки - странный, а ламинация для извращенцев
3DPrinter
Сообщение ramon13 » 07 апр 2014, 11:11
Cura с оффсайта для Ultimaker не дружит с миривелл, но есть специальная сборка 14.03 с полной поддержкой миривелл на русском языке. Настроек печати - две страницы! Плюс третья для самого миривелл - типа рабочая область и прочая - там, конечно, уже все прописано.
ramon13
Сообщение 3DPrinter » 07 апр 2014, 11:20
ramon13 писал(а):Cura с оффсайта для Ultimaker не дружит с миривелл, но есть специальная сборка 14.03 с полной поддержкой миривелл на русском языке. Настроек печати - две страницы! Плюс третья для самого миривелл - типа рабочая область и прочая - там, конечно, уже все прописано.
где качнуть?
насколько адекватно работает или одни только грабли?
3DPrinter
Сообщение ramon13 » 07 апр 2014, 11:27
http://myriwell.ru/?smd_process_downloa ... oad_id=307
Как работает не знаю, если у вас есть миривелл, сделайте тему, выложите фотки и впечатления.
ramon13
Сообщение proxy3d » 07 апр 2014, 14:17
у меня лимит 30 тыс, Myriwell уже купили (звонил сегодня), ультимейкер продали не мне (обогнали меня), ждать новый ультимейкер от того продавца по мне не надежна - нет гарантий. Принтеры выше 30 тыс не рассматриваю. Так что мне остается только Up Mini
proxy3d
Сообщение ramon13 » 07 апр 2014, 16:47
А репликатор 2 за 35000 не судьба совсем?
ramon13
