Новый принтер. Что лучше?
Re: Новый принтер. Что лучше?
Сообщение hudbrog » 02 апр 2014, 16:53
karabas2011 писал(а):На текущий момент я не вижу ни одной схемы, которая бы давала приварок качества недоступный другим.
Ну, вопрос в том, как сложно выбранную схему довести до нужного состояния. Условно говоря, классическую мендель прюшу - сложно, а мендель90 вроде как проще. Например у схемы hbot известный недостаток - она очень критична в вопросе крепкости рамы на скручивание и корректности натяжения ремней.
Вот мне и интересно, может кто-то знает потенциальные проблемы corexy или ultimaker'овской схемы? У меня вот с ультимейкером подозрение, что если в качества валов взять дешевые стальные, а не станочные - то по мере образования канавок на валах - пойдет левые вибрации при вращении неровного вала через подшипник.
karabas2011 писал(а):Поэтому критерии хорошести нового принтера должны быть сооовсем другими :)
Ну с этим сложно спорить.
hudbrog
Сообщение karabas2011 » 02 апр 2014, 17:56
А почему там должны быть канавки - везде втулки кроме креста. Да и на него никто не мешает поставить втулки,
их вон китайцы продают вёдрами. Да и в запчастях к болгаркам они есть.
karabas2011
Сообщение Al52 » 03 апр 2014, 18:44
А что по поводу тайп машин можете сказать? Выбирают между ним и ультимейкером.
Al52
Skype: a.khaustov
Сообщение sagri » 03 апр 2014, 23:36
У меня лично основная проблема при печати ABS это потеря шагов при задевании сопла за выступы инфила или оверхенгов. И тут поможет либо наращивание мощности моторов либо монтаж энкодеров и схемы коррекции.
Это решается с помощью опции в слайсере - lift Z = 1
и при больших перемещениях ось Z будет пролетать над ними не задевая.
sagri
Сообщение karabas2011 » 04 апр 2014, 18:13
Я пробовал. Мой основной слайсер - кисс. Там были странные проблемы с джампом.
Мне больше нравится идея энкодеров на моторы.
karabas2011
Сообщение Naruto » 23 апр 2014, 09:39
Собрал i3
Алюминевая рама и каретка оси Х от рипрапворлд.ком (Чешского производства) не вызвала никаких нареканий, все отверстия выполнены под резьбу (нержавейка сама нарезает) геометрически идеальны. Толщина 6ММ позволила собрать достаточно жесткую консрукцию, я правда использовал увеличенные шайбы при сопряжении шпилек и Рамы, а так же шайбы Гровера, что добавило некоторого гемороя при сборке, но и уверенности в вибростабильности узлов.
Шпули люминь с ремнями T2.5 куплены на адиехпрес по цене 20 долларов за много метов ремня и 3 шпули.
моторы 2.5А с шаговиками А4988 (радиаторы присутвуют, работают нормально выкручены где то на 3/4 от максимума) Движки не греются и не гудят (движки на 1.8А на моем индийском менделе гудят адЦки и греются без доп охлаждения до 45 градусов и выше)
Электроника стоял выбор между РАМПС 1.4 и Мегатроникс 3.0 (имеются оба) выбрал Мегатроникс, он несколько более громоздкий, но в общем не мешает.
Печатные детали (ноги АБС напечатанные на холодном столе) остальное ПЛА, со временем может быть перепечатаю АВС.
Концевики пока поставил только на минимум (Так и не нашел на Сингеверсе вменяемых держателей под I3 для оптике, самому рисовать пока некогда)
Сами оптодатчики от рипрапворлда мне аЦки не понравились, они огромные (плата) заказал в Китае еще 3, они вышли дешевле и раза в два менше, на аккуратной плате размером чуть больше самого концевика.
Горячий Стол МК2а, теплоизоляция пробка и еще кусок вяленой шерсти позже пристроил, во время нагрева так же лучше накрывать шерстью иначе прогрев много больше 10 минут до 110. Накрытая минут за 10 прогревается. Печатная поверхность боростекло с каптоном (его у меня 6 рулонов :) ) а пиво будет вонять, при нагреве, жена выгонит из дома боюсь...
Ну Вот собсвенно и все описание, на сборку и настройку ушло около недели (с учетом устранения последсвий косяков при подключении питания и пайки, установке ШД).
Первая печать порадовала, такой точности я не мог добиться на Менделе 3 месяца.
АВС 3мм
Экструдер Мерлин (с соплом от аэрографа 0,5 даже боюсь ставить сопло 0.2мм :) )
Printer: mega Prusa (Mendel); Prusa i3
Firmware: Marlin
Host: Prontoface
Slicer: slis3r
Filament: Pla - 3 mm, ABS 3mm
Nozzle: ghead 0,35; 0,5mm , Merlin hotend 0,2;0,35;0,5 mm , 3d stuffmaker 0,4; 0,7 mm
Electronics: Gen6, Megatronics 3.0, RAMPS 1.4
3d tools: RhinoCeros
Naruto
Сообщение duss1981 » 23 апр 2014, 19:07
Naruto писал(а):Собрал i3
А что за движки? у меня тоже 2,5А, драйвера сдохли 4 из 5 ти. Принтер тоже i3 на алюминии собирал. Кит из испании.
Printer: Kossel mini, Prusa i3 (строю)
Firmware: Repetier
Host: Repetier
Slicer: Kisslicer 1.1.0.14
Filament: ABS - 1.75
Nozzle: 0.4 mm
duss1981
Сообщение om2804 » 23 апр 2014, 20:43
Пиво при нагреве не воняет, если не скисшее
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Сообщение Naruto » 23 апр 2014, 22:37
Wantai, 42BYGHW811
http://www.wantvotor.com
покупал на рипрапворлде (reprapworld.com)
Драйвера А4988 (с движками шли блэкэдишен оригинал pololu, один я угробил воткнув со смешением на один пин, поставил на экструдер А4988, непонятного производителя, плата синяя, непонятно с двойным слоем меди или без, но пока пашут ок :), радиаторы есно наклеил, начитавшись уЖосов, на всякий случай заказал DRV 8825 из китая)
Добавлено спустя 59 минут 13 секунд:
om2804 писал(а):Пиво при нагреве не воняет, если не скисшее
попробую, пока на ПВА печатаю, каптон что на холодную, что нагорячую редкое Г, особенно с экструдером Мерлин (он его если чуть с лэевелом ошибся тупо прорезает), первый слой напечатать проблема...
Firmware: Marlin
Host: Prontoface
Slicer: slis3r
Naruto
Сообщение karabas2011 » 29 апр 2014, 19:27
Да. Запах жареного хлеба. Никак не пива.
karabas2011
Сообщение Naruto » 30 апр 2014, 00:47
Попробовал печатать на пиве, нефильтрованное лучше чем темное или светлое:), и любое пиво уделывает на горячем столе все ост известные мне способы..., запах терпимый, хлебом хмм ну и хлебом тоже:) а вообще вспомнились 80-е, июль, жара +37, пивной ларек:)...
вот только расход пива большой получается...:)
Firmware: Marlin
Host: Prontoface
Slicer: slis3r
Naruto
Сообщение om2804 » 30 апр 2014, 02:42
Бутылка 0.5 на 2-4 месяца не такой большой расход
om2804
Skype: om2804
Сообщение Naruto » 22 май 2014, 11:12
om2804 писал(а):Бутылка 0.5 на 2-4 месяца не такой большой расход
Я лично не могу спокойно смотреть , хатает на один вечер:)... Исходя из этого перешел на раствор авс в ацетоне:)
Firmware: Marlin
Host: Prontoface
Slicer: slis3r
Naruto
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
