Новый принтер. Что лучше?
Re: Новый принтер. Что лучше?
Сообщение Naruto » 29 мар 2014, 17:45
После доработок имеющегося клона Prussa i2, появилось много запчастей, (в том числе RAMPS 1.4 + Ардуина мега, ремни t2.5 и алюминевые шпули, ремни t5 с алюминевыми шпулями, горячий стол, несколько хотендов), ремнирешил собрать второй принтер "для дачи" присматриваюсь к конструктиву i3 на готовой алюминиевой плате, вот этой http://reprapworld.com/?products_detail ... cPath=1645
Что меня смущает в конструктивах пруссы i2 и i3 это
1. Не достаточно жесткая конструкция у i2 и ацки муторная сборка i2 (выверять размеры до десятой доли миллиметра очень утомительно) , i3 вроде избавлена от этого за счет жесткой стойки.
2. катающийся стол по Y, пропуски шагов по Y , были основной проблемой, решилось только кардинальным поднятием напряжения на движки, пришлось городить обдув двигателей, в общем шум еще тот от принтера.
3. ось Z на двух движках и двух же шпильках, люфты по Z до конца не победил, уповаю на PTFE гайки, которые сегодня соорудил, но все равно хочется чего то на ремённом приводе по Z, полагаю, что точность возрастет по Z.
Что думает общественность?
пока по минимальности денежных и трудо затрат собрать i3 для меня проще всего, но душа просит инноваций :) и желательно в металле.
Вроде на продажу скоро поступит принтер бот в металле за 599 уев, но опять же  Z ось на шпильке (хоть на одной, но все же шпильке и опять же будет идти китом, что мне не очень интересно, из имеющейся половины комплекта практически (не хватает только линейных подшипников и валов).
Printer: mega Prusa (Mendel); Prusa i3
Firmware: Marlin
Host: Prontoface
Slicer: slis3r
Filament: Pla - 3 mm, ABS 3mm
Nozzle: ghead 0,35; 0,5mm , Merlin hotend 0,2;0,35;0,5 mm , 3d stuffmaker 0,4; 0,7 mm
Electronics: Gen6, Megatronics 3.0, RAMPS 1.4
3d tools: RhinoCeros
Naruto
Сообщение Екатеринбуржец » 29 мар 2014, 17:50
http://reprap.org/wiki/Haeckel
Вот тот же мендель но в жесткой раме. Ничего снаружи не висит, все внутри корпуса. Можно собирать не на профиле а на квадратной трубе.
Printer: Haeckel Custom Edition
Firmware: Marlin
Host: Cura 14.01
Slicer: Cura 14.01
Filament: ABS - 1,75 mm
Nozzle: 0,4 mm
Electronics: Arduino Mega + RAMPS 1.4
Екатеринбуржец
Сообщение Naruto » 29 мар 2014, 18:28
Екатеринбуржец писал(а):http://reprap.org/wiki/Haeckel
По жесткости i3 вполне будет жесткая и конструктив много проще...
В остальном те же два мотора, те же шпильки... не пойдет.
Firmware: Marlin
Host: Prontoface
Slicer: slis3r
Naruto
Сообщение Екатеринбуржец » 29 мар 2014, 19:49
В остальном это тот же i3.
Многим жесткости не хватает даже у него.
Ничего снаружи не висит, все внутри корпуса. :good:
Firmware: Marlin
Host: Cura 14.01
Slicer: Cura 14.01
Nozzle: 0,4 mm
Екатеринбуржец
Сообщение Naruto » 29 мар 2014, 20:34
Сборка Геккеля принесет не мало "приятных моментов" например присверливать крепеж направляющих Y оси, чтоб не перекосить их относительно друг друга еще то удовольствие, на i3 регулируется по шпильке гайками с идеальной точностью, остальное (если использовать готовую плату люминь) вообще не требует практически регулировки ...
В общем практически склонился к i3 , пока соберу на м8 направляющих и шпильках м5, с фторопластовыми гайками, если будет люфтить то можно и 10 или 12 направляющие попробовать на Z
Смирился с катающимся столом, конструкции с неподвижным столом как у Дарвина избыточно сложны в реализации....
пошел заказывать пока не разабрали :)
По жесткости я не очень требователен, мне бы на 50-60мм/с печатать и то хорошо, а то пока 30 мм/с предел.
Firmware: Marlin
Host: Prontoface
Slicer: slis3r
Naruto
Сообщение Екатеринбуржец » 30 мар 2014, 08:07
Для нормальной подгонки крепления направляющих давно изобретены овальные отверстия в креплении.
Кстати вот Rigidbot, аналог Haeckel, сложностей с настойкой там нет.
Firmware: Marlin
Host: Cura 14.01
Slicer: Cura 14.01
Nozzle: 0,4 mm
Екатеринбуржец
Сообщение hudbrog » 01 апр 2014, 22:23
А вот кто что думает на тему кинематической схемы ultimaker'а против corexy? Что лучше?
hudbrog
Сообщение IliaMoroz » 02 апр 2014, 06:48
hudbrog писал(а):А вот кто что думает на тему кинематической схемы ultimaker'а против corexy? Что лучше?
Ну давайте и "Nova" здесь рассмотрим. Принтеры одного класса. Дьявол в деталях...
IliaMoroz
Сообщение hudbrog » 02 апр 2014, 09:18
Nova выглядит как наследие ультимейкеровской схемы, что его рассматривать.
Я в общем-то поэтому и спрашиваю, что интересно кто какие детали заметил..
hudbrog
Сообщение Radus » 02 апр 2014, 09:53
Ультимейкер конечно лучше, там одинаковая масса как по Х так и по Y
vk.com/album3660793_161395751
Radus
Сообщение Vlast » 02 апр 2014, 10:38
А мне кажется, что corexy лучше и попроще, т.к. масса У роли не играет и можно ставить направляющие
12мм, что положительно скажется на прогиб и рабочее место можно делать поболе.
Vlast
Сообщение sergdem » 02 апр 2014, 11:20
А почему , в последнее время ,за рубежом стали популярны Delta принтеры. вот в этой статье
http://3dprinter.org.ua/3d-print-quality/ говорится о "более высоком качестве". Правда без доказательств.А у нас они не популярны.
sergdem
Сообщение IliaMoroz » 02 апр 2014, 11:25
Ну по логике схема corex более современная. Практика дала хорошие результаты (Принтер Андрея). Но по дополнениям, переработкам, отзывам о неисправностях, опыта больше у ultimaker. Думаю что точность печати у ultimaker выше. Мнение мое субъективно.
IliaMoroz
Сообщение Vlast » 02 апр 2014, 11:40
В настоящее время, повторяю констукцию Андрея, хочу на практике "пощупать" преимущества corexy, а после
буду собирать ultimaker, чтоб выяснить, какая схема предпочтительней :).
Vlast
Сообщение karabas2011 » 02 апр 2014, 12:54
printbox3d ясно показывает что даже ущербная кинематика может давать отличный результат.
На текущий момент я не вижу ни одной схемы, которая бы давала приварок качества недоступный другим.
Причём тёрки про валы, что их надо потолще, тоже оказались безоказательны с практической точки зрения.
Итого резюмирую.
для средних скоростей одноголовочной схемы (не боудена) можно лепить _любую_ кинематику которую вы в состоянии вылизать и довести до безлюфтового состояния.
Вибрация шасси особого значения не имеет - главное чтоб не резонировала во время работы.
У меня лично основная проблема при печати ABS это потеря шагов при задевании сопла за выступы инфила или оверхенгов. И тут поможет либо наращивание мощности моторов либо монтаж энкодеров и схемы коррекции.
Поэтому критерии хорошести нового принтера должны быть сооовсем другими :)
karabas2011
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
