Расчет силы подъема манипулятора
Re: Расчет силы подъема манипулятора
Сообщение Zeus » 27 мар 2014, 16:36
На днях провел эксперимент по нагружению балки из алюминиевого профиля.
Купил в магазине квадратный профиль метровой длины, размером 15х15х1.2 мм (качество не очень - три стенки 1.2 мм, а четвертая 1.5 мм и шов видно).
W = 4/3*15*15*1.2 = 360 мм3. По расчетам выдерживаема нагрузка при 7 кгс/кв.мм на 25 см = 7*360/250 = 10,08 кг.
В общем, отпилил, закрепил, аккуратно подвесил гантелю в 10 кг.
Прогиб балки под нагрузкой составил примерно 1-1,5 мм. После снятия нагрузки балка принимает исходную форму.
Большую длину не брал, так как и такой прогиб мне показался большим. По правде говоря я думал она согнулась и исходную форму не примет. Это была статика,в динамике при такой нагрузке она скорее всего согнется.
Вывод: в расчетах стоит брать значения для 7 кгс/кв.мм (сплав АД31), и результаты будут получатся так сказать максимальные для статики. Для динамики надо раза в 2-3 больше запас брать, т.е. снижать прочность материала с 7 до 2,3-3,5 кгс/кв.мм.
Кстати, если сравнивать стальную (обычно сталь Ст2 или Ст3, 21 кгс/кв.мм) и алюминиевую трубу одинаковых сечений, то стальная прочнее будет раза в три, но и тяжелее примерно раза в 2,5. Так что конструкции, укрепленные на неподвижных основаниях (в которых вес не критичен), дешевле и проще делать из стали.
Теперь бы с балкой с отверстиями разобраться... что-то с трудом и медленно двигается.
«Сон разума рождает чудовищ»
Zeus
ФИО: Павел Сергеевич
Сообщение avr123.nm.ru » 27 мар 2014, 17:05
какой вылет был от закрепления до нагрузки?
про сталь - ну прям УДИВИЛ! :ROFL:
Сообщение Zeus » 27 мар 2014, 17:52
;) про сталь - это я так...
расстояния на рисунке
Zeus
Сообщение avr123.nm.ru » 27 мар 2014, 18:10
Не плохо. Но надо было защемить балку. т.е. зажать струбциной например чтобы не было поворота сечения на опоре.
Сообщение Zeus » 28 мар 2014, 16:56
Я вроде старался сделать чистый изгиб.
Будет время - надо попробовать защемить в стену (зажать струбциной).
Только вот сдается мне, что это будет уже не чистый изгиб, по-моему по сопромату так было.
А вот с отверстиями по-прежнему беда, надо искать человека, который сможет посчитать, а уже после этого буду сверлить и эксперименты ставить.
Zeus
Вернуться в Механика
