Alexeus писал(а):Что за страсти вокруг PEEKa- AllMetal HotEnd не проще сделать?
Alexeus писал(а):Ну так а в чем его такое превосходство, что все его ищут (нет, да и фиг с ним)? как я уже обращал внимание- полностью металлический хотенд с трубкой из нержавейки, полированной внутри имхо не хуже... (типа Е3D, например) или нет?
Vovich70 писал(а):В связи с неожиданным концом горячего конца(уж извините за тавтологию))появилась такая мысль по поводу временного закрепления PEEK на нагревателе.
Из дюраля вырезать кольцо с внутренним 18 и нарезать 3 или 4 отверстия с резьбой М3 по окружности.В пластике соответственно тоже отверстия и тонкими винтами затянуть,предотвращая выдавливание.Насколько это вам кажется рабочим-нерабочим вариантом?
Понятно,что это времянка,но уж очень нужно печатать,а ждать новый ПЭЭК уж очень долго.
Vovich70 писал(а):На J-head.
Из дерева точить надо,а времени увы(( Итак только на выходных может смогу свой вариант испытать.
Вот ещё задачка-чем зазор теперь заполнить между резьбой и изолятором.Была мысль алюминиевой фольгой по резьбе навернуть-так видимо термопередача будет наиболее похожа.
pamalofeev писал(а):Сегодня попалась на глаза лампочка горелая с цоколем е14, вспомнил из детства, что там трубочка есть стеклянная. Выковырял ее - зубочистка ф2мм входит в эту трубочку идеально! Теплопроводность стекла оказывает меньше чем у нержавейки в 10 раз!
А если эту трубочку использовать в переходе между нагревателем и чем-то менее жаростойким? Тот же фторопласт..
У кого-нибудь есть критические мысли на сей счёт?
