прошу помощи в реализации одной идеи
Re: прошу помощи в реализации одной идеи
Сообщение Vovan » 10 мар 2014, 13:58
2yak-40: дык в ТЗ ещё задержка фигурирует :wink:
Хотя наверное можно задержку и на 1-м транзисторе организовать, типо как тут (тока вместо реле ЭлМагн)
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение yak-40 » 10 мар 2014, 14:17
Vovan, ну я исхожу из того, что штатные камеры отключаются без задержки...
Сообщение avr123.nm.ru » 10 мар 2014, 14:27
Vovan писал(а):Вариант 1. дешовый МК + L7805 + серва , но + программатор + програмка + софт для прошивки с ПК :)
выше предлагал - недорогой at90usb162 чтоб без программатора обойтись.
+ краткий курс программирование AVR для начинающих с нуля - Задача 13: управление до 8 servo с AVR - http://proavr.narod.ru/z13.htm :D
Сообщение nik_sok » 10 мар 2014, 16:13
yak-40 писал(а):Электромагнит подключенный к лампочкам заднего хода. И всё!
Включаешь заднюю передачу, электромагнит тягой (тросиком и т. д.) открывает камеру.
Выключаешь скорость, под действием возвратной пружины всё возвращается в исходное состояние.
думал, но не могу подобрать подходящий, может есть что на примете
nik_sok
Сообщение yak-40 » 10 мар 2014, 18:08
В некоторых автомобилях багажник открывается электромагнитом. В автозапчастях поищи.
Сообщение avr123.nm.ru » 10 мар 2014, 18:12
Соленоид стартера через 70 Амперное реле стартера от Газели.
Сообщение Scorpio » 10 мар 2014, 19:25
nik_sok писал(а): чтобы открыть багажник необходимо потянуть за эмблему... что бы при включении задней передачи эмблема поднималась....
А багажник при этом не откроется? Обзор то хороший с этой точки? Обычно камеры вешают, чтобы вид был немного сверху, а то камень под колесом будет не видно :wink:
Scorpio
Сообщение RootAdmin » 11 мар 2014, 11:43
avr123.nm.ru писал(а):Соленоид стартера через 70 Амперное реле стартера от Газели.
Проще уж негра посадить. :)
Я б поспрашивал у автоэлектриков или установщиков музыки сломанную выдвижную антенну. Там готовая схема - при подаче +12 на вывод - выдвигается до срабатывания концевика, при снятии - задвигается.
RootAdmin
прог. языки: C
