Новый принтер. Что лучше?
Re: Новый принтер. Что лучше?
Сообщение EASY_ » 18 фев 2014, 13:21
А вот правильно ли я рассуждаю?
1. Если печатать ABS пластиком, то закрытый принтер лучше с точки зрения поддержания температуры в нем?
2. Для устойчивости вид корпуса должен быть в виде параллелипипеда.
3. Валы лучше 12-14 мм
4. Стол лучше гонять только по Z координате.
5. Два экструдера с обдувом.
6. Подача пластика с предварительной очисткой (через губочку, например)
7. Электроника совместимая с Marlin, но не RAMPS.
Что скажете?
Удачи!
EASY
Делаю 3D модели по вашим эскизам/идеям/описаниям.
EASY_
Сообщение faeton13 » 18 фев 2014, 18:48
EASY_ писал(а):А вот правильно ли я рассуждаю?
Что скажете?
1. в общем, да. оптимально еше и циркуляцию воздуха в нем сделать и подогрев всей камеры )
2. не обязательно
3. в зависимости из чего делать валы. если это необработанныя нержавейка то 12-14. если нормальные валы то можно и 8 мм оставлять.
4. да
5. это вопрос?
6. фильтр пыли это опция.
7. электроника подходящая под задачи. ни один контроллер на 32 бита с марлином не совместим.
faeton13
Skype: fooltroll
Сообщение EASY_ » 18 фев 2014, 20:31
Как сделать подогрев? В смысле какая температура должна быть в камере?
Тут я думал про вес моторы + Экструдер.
5. это вопрос?
Нет, скорее утверждение. :)
Удачи!
EASY
EASY_
Сообщение Dimitri » 19 фев 2014, 10:17
EASY_ писал(а):1. в общем, да. оптимально еше и циркуляцию воздуха в нем сделать и подогрев всей камеры )
Если я ничего не путаю то температура должна быть в диапазоне 50-70 градусов, но самое главное при ~80 градусах магниты в шаговых двигателях начинают сильно деградировать.
Сам сейчас думаю на принтером с нагревательной камерой, пока пытаюсь оптимизировать список всех хотелок.
Дорогу осилит идущий.
Dimitri
Skype: wayfarerdimitri
Сообщение EASY_ » 20 фев 2014, 11:29
Ну двигатели можно вынести, хотя экструдер сложнее, но тоже можно.
Удачи!
EASY
EASY_
Сообщение karabas2011 » 21 фев 2014, 14:47
да
эйфелева башня неустойчива?
лучше 40-50мм.
При отсутствии ТЗ на потребную скорость пп3 неопределён.
да
почему два?
нафига обдув?
да
почему?
karabas2011
Сообщение Dimitri » 21 фев 2014, 18:27
karabas2011 писал(а):
EASY_ писал(а):5. Два экструдера с обдувом.
почему два?
нафига обдув?
обдув для более точной геомерии, просто при печати нависающих частей слой имеет тенденцию заворачиваться во внутрь детали, т.к. снаружи ему некчему приклеиваться и там он остывает быстрее.
два для печати поддержки из другого материала(как вариант водорастворимого), либо для другого цвета.
Dimitri
Сообщение EASY_ » 22 фев 2014, 21:39
Ок. Начал проектировать.
Думаю, что электронику свою сделаю. Марлин не очень сложная программа. Попробую.
Хочу поставить что-то более мощное, чем Атмел.
Механика, более-менне понятна. Термодинамика - сложнее. Но постараюсь. Выложу для всех.
Спасибо.
Удачи!
EASY
EASY_
Сообщение Vovich70 » 22 фев 2014, 22:52
А в чём глубинный смысл "чего-либо мощнее атмела"??
Одно дело кидать сырой файл любого формата в принтер и сразу печатать,а другой-тупо коды пинать...
Printer: Prusa
Firmware: Marlin
Host: Pronterface
Slicer: Kisslicer Slic3r1.2.9
Filament: ABS - 1.75
Nozzle: 0.2-0.4 mm
Vovich70
ФИО: Владимир
Сообщение EASY_ » 25 фев 2014, 11:32
Видели это? - http://habrahabr.ru/post/213433/
Может привод принтера сделать на этой основе? Тихо и дешево.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Может я ошибаюсь, но хочется функцию продолжения печати после сбоя.
Частенько бывает, что начал что-то печатать, пол-детали уже готово, потом бац - электричество не секунду пропало. И привет. Начинай с начала. А чего начинать? Стол еще не остыл, можно бы продолжить. А вот если электроника будет мощнее, то реализовать такую функцию можно.
Vovich70 писал(а):А в чём глубинный смысл "чего-либо мощнее атмела"??
Удачи!
EASY
EASY_
Сообщение Dimon372 » 25 фев 2014, 13:41
EASY_ писал(а):Может я ошибаюсь, но хочется функцию продолжения печати после сбоя.
Может UPS поставить просто? :)
Dimon372
Сообщение EASY_ » 25 фев 2014, 21:58
Можно, но не кошерно.
Нужна функция продолжения. Сразу принтер приобретает другое ощущение.
Удачи!
EASY
EASY_
Сообщение Dimitri » 26 фев 2014, 10:05
EASY_ писал(а):Можно, но не кошерно.
Нужна функция продолжения...
может и не кошерно но на парядок проще, при кратковременном отключении электричества.
а вот функционал автоматической приостановки печати в случае если электричества по прежнему нет, а UPS уже на последние издыхании, был бы полезен, правда только в случае частых прецедентов.
Dimitri
Сообщение EASY_ » 28 фев 2014, 22:19
А кстати, вот нагрев кровати. Он ток жрет как слон. Может что-нибудь керамическое замутить? Там температура низкая. Керамика должна больше КПД давать и быстрее греть.
Что скажете?
Удачи!
EASY
EASY_
Сообщение karabas2011 » 01 мар 2014, 18:34
EASY_ писал(а):А кстати, вот нагрев кровати. Он ток жрет как слон. Может что-нибудь керамическое замутить? Там температура низкая. Керамика должна больше КПД давать и быстрее греть.
Что скажете?
он и должен жрать. Всё что он сожрёт идёт в тепло. Для ускорения нагрева просто теплоизолируешь утечки.
karabas2011
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
