Наконец-то разобрался! Семь потов сошло... Работает. Автоустанавливается.
А вот хрен там. Рано радовался.
В левой части стола нормально печатает а в правой после 3 слоя стабильный сдвиг по Y всегда на одну и туже величину - длина детали.
Екатеринбуржец писал(а):В том то и дело. Я пробовал настроить новую прошивку в части AUTOLEVELING
По видеоинструкции http://www.youtube.com/watch?v=6msLOR_EfKc
Не выходит.
То что там пишет автор https://github.com/ErikZalm/Marlin после машинного перевода для меня наполовину непонятно.
Приходится только на чужие мозги рассчитывать
Екатеринбуржец писал(а):Я тоже все настроил. Хоть и без сервы но меня устраивает. Вставил в слайсер соответствующие команды и он автоматом ждет пока прогреется стол, потом проводит зондирование, пока он это делает прогревается экструдер. Довольно удобно. Не надо мучиться с постоянной настройкой.
Екатеринбуржец писал(а):Так из прогретого экструдера пластик течет.
karabas2011 писал(а):Господа у вас Z ноль на прогретой кровати одинаков при вкл и выкл кровати?
У меня при подаче 10А кровать умудряется изменять высоту - становится выше.
Dimon372 писал(а):А ктонибудь пробовал датчики Хола ставить типа таких или оптические типа таких
А как у них с точностью(повторяемость)? Лучше чем у микриков? Интересен именно опыт установки и настройки. Как оно ставится и т.д.Naruto писал(а):Оптические все такие ставят, если на РАМПС 1,4(я заказал себе такие, для новых мозгов на РАмПСЕ)
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 11
