3д принтер - сверлильный станок
Re: 3д принтер - сверлийный станок
Сообщение Myp » 19 фев 2014, 18:01
ну на настоящем написано что он дриль доктор)))
на китайце ничего нет.
Сообщение Aseris » 22 фев 2014, 14:22
Marlin.pde файл 8)
Сообщение TedBeer » 22 фев 2014, 15:33
Роберт писал(а):
Aseris писал(а):Marlin.pde файл 8)
В MarlinMain.cpp список команд, моих желанных там нету.буду думать. а можте и не буду, прости руками запущу шпиндель на фиг , без особых потугов...
Можно использовать универсальную команду M42 - изменить состояние пина напрямую. Только в pins.h, надо добавить в список SENSITIVE_PINS пины, которые вы хотите использовать. Я так несколько релюх прицепил к принтеру.
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Сообщение TedBeer » 23 фев 2014, 17:43
Роберт писал(а):не могли бы поделиться соответствующими измененными файлами в комплеке?если пойму дерево взаимодейтвий файлов сам пойду, плиз помогите понять как работает команда м42 в последовательности и как отменяется данная команда после ввода? чем?
Я был не прав. Ничего менять не надо. Команда просто тупо работает на любых свободных пинах, кроме тех, что используются марлином для кровати, вентиляторов и прочих внесенных в список SENSITIVE_PINS. Т.е. внимание этот список менять не надо.
Управление релюхами у меня подключено на свободные пины. Чтобы например включать дополнительный вентилятор я сделал кнопки в пронтерфейс. Одна кнопка посылает M42 S255 P47 (включает релюху на 47м пине), другая кнопка посылает команду M42 S0 P47 - отключает релюху. Если пин аналоговый, то можно посылать не просто вкл/выкл, а значение, который передается в параметре S
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Сообщение TedBeer » 24 фев 2014, 11:19
Роберт писал(а):Получается можно и ШИМ посылать на цифровые пины и управлять мощностью лазера, мдасссс...однако!
Насчет ШИМ я бы не был столь оптимистичен. С какой частотой вы хотите "моргать"? Разбор gcode происходит на лету и достаточен медленный.
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Сообщение TedBeer » 24 фев 2014, 19:41
Роберт писал(а):коллеги что значит : Duty Cycle 40 seconds On 15 seconds OFF
он что не расчитан на постоянное включение? а как же он пашет у другана на постоянке?
Зависит от режима использования тоже. Читал как-то плаксивые посты человека, который лазером резал что-то по 20 часов в день, каждый день и удивлялся почему он так быстро деградирует, всего за несколько месяцев.
Вопрос на засыпку как давно лазер работает в постоянном режиме, по сколько часов непрерывно и как часто?
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Сообщение Zharv » 24 фев 2014, 20:37
Все зависит от нагрева лазерного диода (Working Temperature -10~+50) , такие рекомендации скорее всего из-за корпуса и радиатора и включив его на полною мощность в течении 40 сек ЛД нагревается свыше рекомендованных значений. Для постоянной работы есть корпуса с доп охлаждением и массивными радиаторами типа http://www.ebay.com/itm/1000mw-1w-450nm ... 5d4192222b
zharv.com
Zharv
прог. языки: ActionScript/JavaScript
Сообщение Zharv » 25 фев 2014, 11:47
Роберт писал(а):
TedBeer писал(а):Вопрос на засыпку как давно лазер работает в постоянном режиме, по сколько часов непрерывно и как часто?
Как понимаю пока не считал и включал на свой страх и риск, не фиксиовалось как долго работало ИМХО..пока жив лазер...
Zharv писал(а):Все зависит от нагрева лазерного диода (Working Temperature -10~+50) , такие рекомендации скорее всего из-за корпуса и радиатора и включив его на полною мощность в течении 40 сек ЛД нагревается свыше рекомендованных значений. Для постоянной работы есть корпуса с доп охлаждением и массивными радиаторами типа
А не разбирали случаем такие дешевые на 120-150мвт лазеры? http://www.ebay.com/itm/Focusable-Adjus ... 1e7e54c0ba
Может там есть возможность дополнить его таким же внешним радиатором? корпус диода не косается его металической гильзы?
Ведь все че надо сделать для постоянного включения таких диодов - обеспечить низкую раб Т путем его охлаждения...
почему то уверен что теже 150 мвт которые стоят там 20$ превращаются в 200$ из за того что тот же ЛД ставят правильно на радиатор и все тут...вот бы увидеть тип корпуса этого 20$ 150мвт LD, все бы стало понятным, брать или не брать...
Есть еще такой дешевый но уже красный ИМХО - 5000 часиков до завала , здесь хоть что то похожее на радиатор есть ... http://www.ebay.com/itm/New-200mW-660nm ... 1c35b6f17a
Не ясно как он будет к АБС по длине волны... лучше хуже чем синий ... есть соображения, опыт коллеги? показанный синий классно согревает АБС, аж с дымкомс :) т.е. запаса по мощи хватит чтоб обтюратор установить перед мордой. а вот с красным опыта нет. ИК не хочу, не видно! Осталось еще и прозвонить таможню нашу на предмет ограничения мощи ввозимого лазера... завтра свяжусь с коллегами попрошу сделать запрос.
Я не совсем понимаю что вам нужно от лазера, вы хотите гравер сделать, если да то 150 мвт маловато будет.
Покупать за бугром лазерную указку что-бы его переделывать, переделывать драйвер и т.д как по мне не целесообразно. Чего просто не купить лазерный диод отдельно, взять радиатор от южного моста типа такого
и напаять простой драйвер для меги? Вот я в соседней теме показывал один в один forum107/topic13800-15.html#p296622
Я правильно понимаю что вым лазер только для разметки нужен?
zharv.com
Zharv
Сообщение Zharv » 25 фев 2014, 14:07
Роберт писал(а):
Zharv писал(а):Я не совсем понимаю что вам нужно от лазера, вы хотите гравер сделать, если да то 150 мвт маловато будет.
Нет :) Эдуард резко переключил открытую тему о сверлении как только открыл мне истину о команде М42. Отсюда пошел прыжек( временный в данной теме) в сторону идеи динамической лазерной сварки на 3д принтере, я писал выше что открою тему если получу раб решение. Как иписал данная идея поддерживается мной уже порядка 2 месяцев, както так. В реализации ( начало ) вижу применение 4-х подобных лазеров в 3д принтере.Они будут стоять статично и от них пойдет оптоволокно( ММ 63 микрона) к голове принтера, которая завершится короткофокусной оптикой для того чтоб подогреть нижний, напечатанный уже слой АБС и поверх подогретого слоя до ~140Ц будет ложится новый что приведет к неминуемой монолитизации напечатанного изделия без использования столов и всяких ящиков для удержания 80Ц внутри него. Вот такая пока идея.Посмотрим что выйдет. В начале на до добить сверление, получить перфорированный стол чтоб отключить нагрев стола на всегда, а дальше пойдет в разработку данная идея.
Все делаю для получения монолитного печатного корпуса и его др. сложных частей для ДУ батискафа на 100м глубину(10Атм) Длина обычайки которая должна быть напечатана 60см Ф 20см, будет иметь сложную почти настоящую систему всплытия и поддержания глубины на баллонах с высоким давлением( не из АБС) ну итд..
Идея динамичекой сварки такая Изображение
Ах, вот оно как, ну тогда я действительно сомневаюсь в целесообразности покупки такого лазерного модуля. Оптика не подходит, драйвер и корпус нужно дорабатывать. Я бы купил на барахолке пару DVD-RW приводов, там есть неплохие красные лд, их должно хватить, и с ними бы уже игрался.
http://modnews.ru/modding/view/8567
zharv.com
Zharv
Сообщение Zharv » 25 фев 2014, 15:14
Роберт писал(а):смешно!
А чего смешно?) В двд лазер в два раза мощнее)
zharv.com
Zharv
Сообщение leprud » 25 фев 2014, 15:37
А проницаемость в абс все равно больше от красителя зависит, ага.
Я из 18Х двд-юка как-то сделал луч смерти, ух, страшная штука!
leprud
прог. языки: декларативные
Сообщение Zharv » 25 фев 2014, 22:34
т.е. 400мвт на постояке? в первый раз такое слышу если честно , курпус у него не тот для такой мощи + он красный и как он по волне играет с АБС не известно
В два раза в сравнении
Ребят, вы не подумайте конечно, но я не верю что сфокусированный уф 150 мвт будет палить лучше чем сфокусированный красный такой же мощности. Вот от цвета абс разница будет, но от цвета ЛД даже хз что сказать.
zharv.com
Zharv
Сообщение icehardy » 28 фев 2014, 06:36
а почему не попробовать подачу горячего воздуха от паяльного фена
по тонким же трубочкам, типа иглы медицинской
и не городить лазеры
да точность попадания в слой пострадает, но думаю можно будет настроить
и даже паяльный фен не нужен
достаточно турбинки, чтоб получить воздух под давлением
и нагревать его уже вблизи печатающей головки, теплообменник и картридж нагревателя как на HotEnd
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение whale » 12 мар 2014, 02:13
Ну шо, лазерный бизнес затих или есть подвижки ? )
делаю полностью самодельный 3D принтер.
whale
Сообщение whale » 12 мар 2014, 02:18
Все затихает со временем.
Так собирались от двд использовать вроде ?
whale
