датчики на ось Z (отделено от Модели для печати 3D)
Re: датчики на ось Z (отделено от Модели для печати 3D)
Сообщение Екатеринбуржец » 31 янв 2014, 20:48
Наконец-то разобрался! Семь потов сошло... Работает. Автоустанавливается.
А вот хрен там. Рано радовался.
В левой части стола нормально печатает а в правой после 3 слоя стабильный сдвиг по Y всегда на одну и туже величину - длина детали.
Printer: Haeckel Custom Edition
Firmware: Marlin
Host: Cura 14.01
Slicer: Cura 14.01
Filament: ABS - 1,75 mm
Nozzle: 0,4 mm
Electronics: Arduino Mega + RAMPS 1.4
Екатеринбуржец
Сообщение Екатеринбуржец » 05 фев 2014, 18:34
В общем все дело было в датчике. Поставил два последовательно. Теперь все в норме.
Firmware: Marlin
Host: Cura 14.01
Slicer: Cura 14.01
Nozzle: 0,4 mm
Екатеринбуржец
Сообщение SDimok » 16 фев 2014, 18:43
Екатеринбуржец писал(а):В том то и дело. Я пробовал настроить новую прошивку в части AUTOLEVELING
По видеоинструкции http://www.youtube.com/watch?v=6msLOR_EfKc
Не выходит.
То что там пишет автор https://github.com/ErikZalm/Marlin после машинного перевода для меня наполовину непонятно.
Приходится только на чужие мозги рассчитывать :)
Вот, настроил по инструкции автора
Может смогу чего подсказать?
SDimok
прог. языки: C++
ФИО: Дмитрий
Сообщение Екатеринбуржец » 16 фев 2014, 21:07
Я тоже все настроил. Хоть и без сервы но меня устраивает. Вставил в слайсер соответствующие команды и он автоматом ждет пока прогреется стол, потом проводит зондирование, пока он это делает прогревается экструдер. Довольно удобно. Не надо мучиться с постоянной настройкой.
Firmware: Marlin
Host: Cura 14.01
Slicer: Cura 14.01
Nozzle: 0,4 mm
Екатеринбуржец
Сообщение Naruto » 16 фев 2014, 21:09
http://www.ifm.com/obj/ifm-OID200-PMDline-ru-13-n.pdf
Простмте чайника , если предлагаю глупость :), никто не пробовал в качестве концевика лазерные датчики , вроде того, что по ссылке( это не рклама) просто так проще объяснить.
Я правда так и не понял какова точность этого датчика....
Там умних есть и попроще датчики... выдающие как концевик только два сигнала разомкнуто или замкнуто.
Printer: mega Prusa (Mendel); Prusa i3
Firmware: Marlin
Host: Prontoface
Slicer: slis3r
Filament: Pla - 3 mm, ABS 3mm
Nozzle: ghead 0,35; 0,5mm , Merlin hotend 0,2;0,35;0,5 mm , 3d stuffmaker 0,4; 0,7 mm
Electronics: Gen6, Megatronics 3.0, RAMPS 1.4
3d tools: RhinoCeros
Naruto
Сообщение SDimok » 17 фев 2014, 03:36
Екатеринбуржец писал(а):Я тоже все настроил. Хоть и без сервы но меня устраивает. Вставил в слайсер соответствующие команды и он автоматом ждет пока прогреется стол, потом проводит зондирование, пока он это делает прогревается экструдер. Довольно удобно. Не надо мучиться с постоянной настройкой.
Мне кажется, что зондирование нужно делать когда прогрет и стол и экструдер
иначе тепловое расширение повлияет на зазор
SDimok
прог. языки: C++
ФИО: Дмитрий
Сообщение Екатеринбуржец » 17 фев 2014, 09:29
Так из прогретого экструдера пластик течет.
Firmware: Marlin
Host: Cura 14.01
Slicer: Cura 14.01
Nozzle: 0,4 mm
Екатеринбуржец
Сообщение SDimok » 17 фев 2014, 10:37
Екатеринбуржец писал(а):Так из прогретого экструдера пластик течет.
Ну да, не подумал
хоть до 150 разогреть тогда.
Сегодня померю зазоры на холодный и на разогретый
сравню
SDimok
прог. языки: C++
ФИО: Дмитрий
Сообщение karabas2011 » 18 фев 2014, 12:22
Господа у вас Z ноль на прогретой кровати одинаков при вкл и выкл кровати?
У меня при подаче 10А кровать умудряется изменять высоту - становится выше.
karabas2011
Сообщение Екатеринбуржец » 18 фев 2014, 12:43
У меня нагреватель прижат к столу несьемным стеклом. У стекла коэффициент расширения низкий. Так что если зазор и меняется я этого не вижу при печати.
Firmware: Marlin
Host: Cura 14.01
Slicer: Cura 14.01
Nozzle: 0,4 mm
Екатеринбуржец
Сообщение SDimok » 18 фев 2014, 19:23
karabas2011 писал(а):Господа у вас Z ноль на прогретой кровати одинаков при вкл и выкл кровати?
у меня меняется примерно 0.15-0.2 причем когда были пружины, менялось вообще хаотично.
Так что постоянно приходилось крутить гаечки.
Я на холодном принтере зазор настраивал линейкой железной, а когда прогревалась кровать и экструдер,
лист бумаги тока тока входил.
SDimok
прог. языки: C++
ФИО: Дмитрий
Сообщение Dimon372 » 26 фев 2014, 15:24
А ктонибудь пробовал датчики Хола ставить типа таких или оптические типа таких
Dimon372
Сообщение Екатеринбуржец » 26 фев 2014, 19:53
"Не надо плодить сущности" цитата. Хрен знает чья. Но правильная - зачем усложнять?
Firmware: Marlin
Host: Cura 14.01
Slicer: Cura 14.01
Nozzle: 0,4 mm
Екатеринбуржец
Сообщение Naruto » 26 фев 2014, 21:07
Dimon372 писал(а):А ктонибудь пробовал датчики Хола ставить типа таких или оптические типа таких
Оптические все такие ставят, если на РАМПС 1,4(я заказал себе такие, для новых мозгов на РАмПСЕ) а на GEN6 идут опртические идут без платы (там распайка уже есть на плате и можно/нужно подтыкать напрямую, тоже прикупил, когда у одного нога отвалилась, пока шли, починил резистор :) )
Про датчик Хола не скажу (я даже не знаю точно , что это такое :D , вроде такие стоят в машинах под капотом, измеряют вращение валов , не?)
По оптике есть засада, на ось Z, что ни будь бесконтактное неплохо бы (типа лазера привесить его на каретку и все вопрос с автоуровнем решен), а народ уперся в концевики, микрикии и оптодатчики на направляющих и не хочет опытов с лазерами, я бы купил, но познания в радиоэлектронике - практически НОЛЬ, а в физике - школьный курс давно позабытый, проще ручками подкрутить уровень первого слоя в начале печати :), чем прикрутить на ГЕН6 лазерный датчик на Z.
Firmware: Marlin
Host: Prontoface
Slicer: slis3r
Naruto
Сообщение Dimon372 » 27 фев 2014, 01:13
Naruto писал(а):Оптические все такие ставят, если на РАМПС 1,4(я заказал себе такие, для новых мозгов на РАмПСЕ)
А как у них с точностью(повторяемость)? Лучше чем у микриков? Интересен именно опыт установки и настройки. Как оно ставится и т.д.
Dimon372
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
