Prusa Mendel, помогите разобраться
Re: Prusa Mendel, помогите разобраться
Сообщение vldmr_ch » 04 фев 2014, 11:37
Проблема в винде была. Не любит RepitierHost кириллицы. То есть в данном случае в пользователях я Владимир был, и путь в AppData для RepitierHost был не читаем. И еще...в настройках принтера скорость по com порту должна быть 115200.
vldmr_ch
Сообщение Diag2all » 06 фев 2014, 22:43
Вопрос. Формула
{78.7402,78.7402,200*8/3,760*1.1} = {X,Y,Z,E}
как только меняю показания для оси Z на НУЖНЫЕ
(брал вот из этого каклька http://calculator.josefprusa.cz/#PrintSetup)
Даю команду 10мм моторы на оси Z делаю 0.1 мм и потом начинают гудеть все оставшиеся 9.9 мм
хотя по 0.1 мм можно поднять ось хоть куда
это Г происходит в прошивке Марлин, а вот в прошивке от Репитер-ХОСТ все ОК !!!!!
i3 Arduino2560+RAMPS 1.3+LCD
Diag2all
Сообщение Vlad-I » 07 фев 2014, 01:23
А ускорения в марлине и репитере тоже выставлены одинаковые?
Vlad-I
Сообщение Diag2all » 07 фев 2014, 07:40
Vlad-I писал(а):А ускорения в марлине и репитере тоже выставлены одинаковые?
нашел ответ.
Роберт писал(а):
установите правильную макс скорость на ось Z в мм/сек, выделил жирным
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {500, 500, 3.33, 45}[/quote]
У меня этот параметр еще меньше. (я поигрался с ускорениями и понял: когда мотры раскручиваются до определенной скорости они как будто "срываются" останавливаются и начинают гудеть) [/quote]
Спасибо за совет .. поставил 2.5 и все ОК (а вот на 3 и выше 2-3 мм и опять гудение)... тогда возникает вопрос.. FEEDRATE это скорость подачи, что происходит когда значение выше 2.5 ?
Diag2all
Сообщение Disa555 » 11 фев 2014, 00:59
Diag2all писал(а):.. поставил 2.5 и все ОК (а вот на 3 и выше 2-3 мм и опять гудение)... тогда возникает вопрос.. FEEDRATE это скорость подачи, что происходит когда значение выше 2.5 ?
Это скорость быстрого смещения. 2,5 это милиметры в секунду.
при 1/16 шага 200 шагового двигла =3200 шагов на 1 оборот вала.
соответственно (шпилька на 8 это 1,25 мм на шаг )максимальная скорость по оси Z = 3200х2,5/1,25=6400 тоесть 2 оборота вала двигла в секунду
при привышении будет гудение обмоток с потерей шагови последующим залипанием.
Disa555
Сообщение Diag2all » 11 фев 2014, 12:04
2 Disa555 спасибо за теорию я понял.(у меня шпилька на 5мм)
Diag2all
Сообщение Disa555 » 11 фев 2014, 20:10
Diag2all писал(а):(у меня шпилька на 5мм)
как по мне слишком слабенькая шпилька Ф5.... я предпочитаю запас прочности. для своего аппарата я выбрал шпильку 14 мм она тоже не фонтан, в идеале ШВП.
Disa555
Сообщение porex » 12 фев 2014, 23:14
Как раз таки прочными должны быть направляющие, а не шпилька. Тут на 8мм мучаешься с волнами, а с 14мм даже не представляю, что нужно делать. 5мм берут специально, т.к. она более гибкая.
Доставка по России!
porex
Сообщение Disa555 » 13 фев 2014, 01:26
у себя волн не замечал..мой Z висит на закрепленной гайке. гайке смещаться некуда. а если и появятся волны гайку можно подпереть пружиной (в моем случае от клапана- сначало так и было но за ненадобностью снял, разницы нет)
Disa555
Сообщение varvik85 » 30 апр 2014, 13:21
Мужики!Помогите!Пытаюсь запустить печать без экструдера и термодатчика и нагревательного стола,чтоб проверить работу драйверов и механики,что в прошивке MARLIN и настройках RepiterHost изменить чтоб это стало возможным?
в прошивке ставлю
#define TEMP_SENSOR_0 0
#define TEMP_SENSOR_BED 0
коментирую строки #define PREVENT_DANGEROUS_EXTRUDE для отключения контроля температуры экструдера
в Repiter Host все значения температур во всех возможных настройках ставлю 0,загружаю STL модель "кубик" включаю слайсинг жму "пуск" и... и ничего, :cry: пишет : "Задание ETA время печати" статус задачи - "Выполнение" а на деле ничего не происходит,команды на перемещение кареток не отправляются.С драйверами ендстопами все нормально,без проблем отправляю их в 0 и могу подвигать влево вправо через меню "управление" репитера. :RTFM:
varvik85
Сообщение Vovich70 » 30 апр 2014, 14:31
Так если через репитер вся механика работает,зачем дальше без нагрева пытаться запускать?Цель-то ведь была проверить работу?
А в коде случаем М109 не завалялась нигде?)
Printer: Prusa
Firmware: Marlin
Host: Pronterface
Slicer: Kisslicer Slic3r1.2.9
Filament: ABS - 1.75
Nozzle: 0.2-0.4 mm
Vovich70
ФИО: Владимир
Сообщение varvik85 » 30 апр 2014, 14:51
У меня конструктив станка не совсем стандартный,очень было много времени потрачено на его изготовление и теперь пока нет экструдера есть огромное желание посмотреть как все будет работать.Экструдер конечно уже в пути и через пару недель буду пробовать в работе и его.
В коде Marlin ? 109? что то не находил,где смотреть?
А и еще,пробовал вместо EPCOS вешал переменник подбирал тем самым температуру изменив конечно прошивку,все равно команды в принтер не отправляются,все висит на стадии "выполняется" и больше ничего не происхоит
varvik85
Сообщение Vovich70 » 30 апр 2014, 15:37
Не в марлине,а в G-коде Вашем,который на печать отправляете.Откройте файл и запустите поиск М109.Возможно принтер ожидает-таки температуру какую-то.
Printer: Prusa
Firmware: Marlin
Host: Pronterface
Nozzle: 0.2-0.4 mm
Vovich70
ФИО: Владимир
Сообщение varvik85 » 30 апр 2014, 15:44
Уважаемый!Низкий Вам поклон!Нашел строку M190 и так же нашел http://reprap.org/wiki/G-code спасибо за подсказку!Все заработало! :beer:
varvik85
Сообщение konsys » 16 дек 2015, 13:04
Подскажите, как запустить ЖК экран?
в конфиге раскомментировал строку #define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER
прошил, но экран как был чистым, так и остался.
konsys
