Моменты сборки трансмиссии
Сообщение SemLeik » 31 янв 2014, 18:23
Здравствуйте ребят, я почитал в поиске разделы и посты по интересующей меня теме, но ответы на вопросы не нашёл.
Так как я больше электронщик, по механике я не долблю никак..
Проблема заключается в том, что я не понимаю из каких частей и как строится трансмиссия, не знаю как сделать и где преобрести нужные детали, кроме колёс и движков.
Внешний вид трансмиссии будеть выглядеть так:
Просто мне нужна она помощнее, чтобы могла тянуть 20 кг, как это делается. с помощью сварки, или где-то можно достать механические готовые узлы ???
http://kip-world.ru/ - технический блог. Приходите.
SemLeik
Re: Моменты сборки трансмиссии
Сообщение Myp » 31 янв 2014, 19:08
о, трансмиссия в подобных тележках совершенно не при делах
проще, в таких конструкциях каждое колесо имеет свой собственный привод от моторчика
движение и маневры осуществляются управлением нужными моторами
вот типа такого
остаётся только закрепить эту конструкцию на шасси так чтобы она была подпружинена
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
SemLeik писал(а):Просто мне нужна она помощнее, чтобы могла тянуть 20 кг, как это делается. с помощью сварки, или где-то можно достать механические готовые узлы ???
посмотри вот там
forum10/topic13652.html
БТР таскает детишек на санках зимой :)
там уже используются детали подвесок/трансмиссий от больших раудиоуправляемых моделей.
Сообщение SemLeik » 01 фев 2014, 16:45
А где можно приобрести этот колёсный узел?? Или с тех же машинок содрать это всё??? Ну я так и думал, что там безколлекторные движки 3-фазные используются и инверторы к ним, Они хорошо тянут мощность, а вот чисто из любопытства, кто -нибудь собирал сложную механику трансмиссии вручную???
SemLeik
Сообщение Myp » 01 фев 2014, 17:03
приобрести можно как обычно в магазине
тот что на фотке вроде бы как такой http://www.pololu.com/product/1442
смысла в сложной трансмиссии в роботах нет никакого
лишние проблемы и сложности.
Сообщение RootAdmin » 01 фев 2014, 19:35
Я вообще для планируемого шасси заказал моторредукторы детских автомобилей.
http://www.aliexpress.com/item/6v-12v-r ... 65270.html
На полной скорости шумноваты, но терпимо.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение SemLeik » 03 фев 2014, 17:44
А каким образом можно приобрести в магазине Pololu, я не очень понимаю, как оттуда заказывать??
SemLeik
Вернуться в Механика
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
