датчики на ось Z (отделено от Модели для печати 3D)
Сообщение agrloki » 07 янв 2014, 14:28
Radus писал(а):Привет всем !
Вот сделал себе датчики на ось Z работающие по новому принципу.
http://www.thingiverse.com/thing:220709
А можно немножко по подробней расказать как это работает? Может я конечно туплю с утра, но посмотрев материалы на thingiverse так и не понял как это работает. Вернее как работает понятно. Не понятно как реализовано.
agrloki
Re: датчики на ось Z (отделено от Модели для печати 3D)
Сообщение SDimok » 12 янв 2014, 12:23
Да вроде все понятно.
Нижние поддержки с контактами - в них встроены гайки.
Из верхних кареток гайки убраны.
Вся ось висит на нижних поддержках, под собственным весом.
если горячий конец уперся - ось повисает, а поддержки едут дальше,
пока не разорвется контакт.
SDimok
прог. языки: C++
ФИО: Дмитрий
Сообщение Radus » 12 янв 2014, 20:31
SDimok писал(а):Да вроде все понятно.
Да именно так и работает !
vk.com/album3660793_161395751
Radus
Сообщение agrloki » 13 янв 2014, 10:12
Radus писал(а):Да именно так и работает !
Спасибо за разъяснения вам и SDimok. Правда я уже сам разобрался :) Меня смутило то что перемещение по оси Z вниз отдано на откуп силе тяжести. Что на мой взгляд не гарантирует точность перемещения. Возможно на вашем принтере все хорошо с направляющими и подшипниками, но у меня похоже не все радужно - когда каретка оси X находиться в крайних или близко к ним положениях возможно зависание при перемещении по оси Z под собственным весом. :( Но сама идея мне понравилась, сейчас пытаюсь между делом придумать реализацию с подстраховкой силы тяжести.
agrloki
Сообщение Radus » 14 янв 2014, 13:34
agrloki писал(а):Спасибо за разъяснения вам и SDimok. Правда я уже сам разобрался :) Меня смутило то что перемещение по оси Z вниз отдано на откуп силе тяжести. Что на мой взгляд не гарантирует точность перемещения. Возможно на вашем принтере все хорошо с направляющими и подшипниками, но у меня похоже не все радужно - когда каретка оси X находиться в крайних или близко к ним положениях возможно зависание при перемещении по оси Z под собственным весом. :( Но сама идея мне понравилась, сейчас пытаюсь между делом придумать реализацию с подстраховкой силы тяжести.
У вас ось Z на втулках? Обычно если на подшипниках то ничего не клинит.
А по теме вот нашел видео датчика без использования серво
http://www.youtube.com/watch?v=HM-9BnAOO3Q
Когда каретка доезжает до конца то датчик выдвигается, а когда возвращается в начало то датчик задвигается.
Может кто еще подскажет методы на подобие такого, чтобы механически выдвигать и задвигать датчик без использования серво.
Radus
Сообщение TedBeer » 14 янв 2014, 16:15
Radus писал(а):Может кто еще подскажет методы на подобие такого, чтобы механически выдвигать и задвигать датчик без использования серво.
Использование хотенда в качестве датчика для выставления уровня:
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Сообщение SDimok » 15 янв 2014, 04:00
Электромагнит?
SDimok
прог. языки: C++
ФИО: Дмитрий
Сообщение karabas2011 » 17 янв 2014, 21:57
Radus писал(а):
ну так поиск по autoleveling bed
для менделя90 было когда-то. там об болт выворачивался рычаг с микриком. Фиксация магнитамии и тд
Для лёгкой башки идеальный вариант был на дельте - вся бошка упираясь в кровать давила на микрик. Это наверно единственное решение где смена сопел разной длины не требует перенастроки автолевела.
karabas2011
Сообщение porex » 17 янв 2014, 22:21
TedBeer писал(а):Использование хотенда в качестве датчика для выставления уровня:
Как оно работает? HotEnd давит на микрик?
Доставка по России!
porex
Сообщение TedBeer » 18 янв 2014, 00:02
Да, хотенд отклоняется и давит на концевик.
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Сообщение Екатеринбуржец » 30 янв 2014, 10:39
Пробовал задействовать датчик как в первом посте.
Работает как обычный концевик и зазор не выставляется.
По самой первой ссылке http://www.thingiverse.com/thing:220709 видно что хотенд упирается в стол, стол проседает на пружинах, контакт разрывается - но хотенд после этого вверх не идет! А ведь именно в этом и смысл - хотенд должен отойти назад на заданное расстояние и появится зазор. Автор там указал как изменить прошивку. Пробовал, не работает.
Уважаемый автор топика как вы справились с проблемой?
Я увы не специалист. Поэтому :D мне кажется, что при подобном использовании концевика и хотенда достаточно после размыкания контакта подать на ось z команду отработать назад на определенное расстояние. Меняя это расстояние в прошивке - меняем зазор между хотендом и столом. При условии что стол выставлен правильно зазор будет одинаков по всей поверхности стола. как это реализовать на практике?
Printer: Haeckel Custom Edition
Firmware: Marlin
Host: Cura 14.01
Slicer: Cura 14.01
Filament: ABS - 1,75 mm
Nozzle: 0,4 mm
Electronics: Arduino Mega + RAMPS 1.4
Екатеринбуржец
Сообщение Radus » 30 янв 2014, 11:26
Екатеринбуржец писал(а):Пробовал задействовать датчик как в первом посте.
На столе я убрал пружины а проседает он от того что валы 8 мм прогибаются.
И да все верно когда сопло упирается в стол и срабатывает датчик то оно оказывается впритык и потом при старте печати его надо поднять на величину прогиба стола.
Эта величина задается в прошивке #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0.4
у меня получилось 0.4 мм, потому что у меня плоские контакты без гистерезиса.
Если использовать в качестве переключателя не плоские контакты, а микропереключатель с лапкой, то эта величина будет 3-4 мм думаю.
Radus
Сообщение Екатеринбуржец » 30 янв 2014, 11:58
А в каком файле прошивки?
В Configuration.h у меня нет такой строки.
И получается сразу зазор не померить? Он появится только после того как стартанет печать?
Можно попросить вашу прошивку? Чтоб глазами понять что и где.
Firmware: Marlin
Host: Cura 14.01
Slicer: Cura 14.01
Nozzle: 0,4 mm
Екатеринбуржец
Сообщение Radus » 31 янв 2014, 11:52
Екатеринбуржец писал(а):А в каком файле прошивки?
Эти настройки есть только в последней версии Marlin
так что скачивать надо оттуда
https://github.com/ErikZalm/Marlin
Radus
Сообщение Екатеринбуржец » 31 янв 2014, 13:36
В том то и дело. Я пробовал настроить новую прошивку в части AUTOLEVELING
По видеоинструкции http://www.youtube.com/watch?v=6msLOR_EfKc
Не выходит.
То что там пишет автор https://github.com/ErikZalm/Marlin после машинного перевода для меня наполовину непонятно.
Приходится только на чужие мозги рассчитывать :)
Firmware: Marlin
Host: Cura 14.01
Slicer: Cura 14.01
Nozzle: 0,4 mm
Екатеринбуржец
