Sanguinololu
Sanguinololu
Сообщение hatr3d » 28 янв 2014, 11:31
Всем привет. Строю свой первый принтер.
Механику собрал, дошло дело до подключения электроники. Подключаю к плате 12в, подключаю ее к компьюьеру, посредствам юсб кабеля, появляется непознанное устройство. vcp драйвер поставил. ничего не изменилось. Прошивку на плату не ставил. На пакет в котором пришла плата - написано что марлин залит. Лучше самому залить? Или как быть? Может еще какой драйвер нужно поставить?
hatr3d
Re: Sanguinololu
Сообщение Dimitri » 28 янв 2014, 16:13
Перешивать все равно придется чтобы откалибровать перемещения по всем осям.
Для работы нужна управляющая программа (можно Pronterface), вместе с ней обычно идут правильные драйверы для принтера.
Дорогу осилит идущий.
Dimitri
Skype: wayfarerdimitri
Re: Sanguinololu
Сообщение IliaMoroz » 28 янв 2014, 22:15
hatr3d писал(а):Всем привет. Строю свой первый принтер.
Смотрим, что у нас по параметром порта в драйвере платы. "Скорость в бодах" должна быть 250000. С ошибкой сталкивался у двух человек.
IliaMoroz
Re: Sanguinololu
Сообщение Radus » 29 янв 2014, 09:15
Надо попинать виндоус посильнее и установить таки драйвер ! Чтобы устройство определялось как виртуальный КОМ порт =)
vk.com/album3660793_161395751
Radus
Re: Sanguinololu
Сообщение hatr3d » 29 янв 2014, 10:09
Radus писал(а):Надо попинать виндоус посильнее и установить таки драйвер ! Чтобы устройство определялось как виртуальный КОМ порт =)
Попинал. Определилось. Потом не мог скомпилить прошивку под нужную плату. Radus любезно подключился по тимвиверу, наменял каких то цифр в конфигах, что-то еще поправил, прошивка удачно скомпилилась и залилась. Пронтерфэйс сразу же подключился к принтеру. Для теста был подключен только термистор экструдера, и прога показала правильную, комнатную, температуру.
Добавлено спустя 28 секунд:
Еще раз спасибо Радусу за помощь!
hatr3d
Re: Sanguinololu
Сообщение RaiKage » 30 янв 2014, 19:59
Часом у вас не 1.3b с атмегой в корпусе TQFP?
ABS 1,75мм для форумчан. topic13675.html
RaiKage
Re: Sanguinololu
Сообщение hatr3d » 01 фев 2014, 13:27
я честно сказать не уверен.. 1,3в да, и атмега похоже да, а вот про корпус TQFP ничего не скажу. могу картинку показать =)
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
вы так спрашиваете.. хорошо знакомы с этой платой? Что можете посоветовать?
hatr3d
Re: Sanguinololu
Сообщение baru » 01 фев 2014, 15:56
hatr3d писал(а):я честно сказать не уверен.. 1,3в да, и атмега похоже да, а вот про корпус TQFP ничего не скажу. могу картинку показать =)
у вас этот корпус
hatr3d писал(а):вы так спрашиваете.. хорошо знакомы с этой платой? Что можете посоветовать?
была такая плата и сейчас ещё пару хочу спаять, но вам же вроде Radus уже подсобил, в чём вопрос?
Последний раз редактировалось baru 01 фев 2014, 20:28, всего редактировалось 1 раз.
baru
Re: Sanguinololu
Сообщение hatr3d » 01 фев 2014, 19:15
мы его завели. т.е. он прогой определяется, показывает температуру с термисторов. а вот концевики не пашут. как не подключай - тригеред и все тут.
hatr3d
Re: Sanguinololu
Сообщение baru » 01 фев 2014, 20:03
hatr3d писал(а):мы его завели. т.е. он прогой определяется, показывает температуру с термисторов. а вот концевики не пашут. как не подключай - тригеред и все тут.
попробуем диагностировать. вопрос 1: концевики механические нормальнозамкнутые?
в свою очередь у меня интерес, скажите, какие полевики на вашей плате?
baru
Re: Sanguinololu
Сообщение how_eee » 02 фев 2014, 05:27
Ну вот Вы ууу....
Читайте соседние темы, пользуйтесь поиском.
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Читать вот отсюда forum107/topic12917-1875.html#p292748
how_eee
Re: Sanguinololu
Сообщение baru » 02 фев 2014, 12:46
how_eee писал(а):Ну вот Вы ууу....
полевики, скажите какие на плате полевики :RTFM:
baru
Re: Sanguinololu
Сообщение RaiKage » 02 фев 2014, 13:08
Какая разница? Если очень надо, посмотрите в описании платы на википедии.
Лучше почитайте то, что вам порекомендовал how_eee, нужно перешить плату, иначе у вас концевики и направление оси х работать не будут. С остальным сами разберётесь. Ещё нужно будет реле на подогрев кровати ставить. Иначе намучаетесь с перегревом платы.
Надо уже свести всё в одну тему по этой плате.
RaiKage
Re: Sanguinololu
Сообщение hatr3d » 02 фев 2014, 16:28
а кто может помочь перепрошить в питере? Всмысле програматор нужен. а то с китая долго ждать..
hatr3d
Re: Sanguinololu
Сообщение RaiKage » 02 фев 2014, 16:36
hatr3d писал(а):а кто может помочь перепрошить в питере? Всмысле програматор нужен. а то с китая долго ждать..
В принципе, я могу помочь. Напиши в личку.
RaiKage
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 5
