Второй принтер: клон Ultimaker
Re: Второй принтер: клон Ultimaker
Сообщение vladson4ik » 05 июл 2013, 17:18
Григорий, вы сказали
Григорий писал(а):Направляющие у меня 8 мм и 12 мм, в оригинале 6 мм, 8 мм и 12 мм.
А чертежи дорабатывали чтобы экструдер и крепления подходили под 8мм направляющие? Подшипник на 8 - уже 15мм получается же
vladson4ik
Сообщение Григорий » 05 июл 2013, 22:28
Да, увеличил до 14.8 мм. Лучше думаю до 14.7 мм.
Григорий
прог. языки: GNU Octave
Сообщение 3D-Лёха » 01 янв 2014, 15:26
Григорий писал(а):Подойдет для того, чтобы начать. Это не официальный список и в нем не вся нужная информация. К примеру, нет количества зубьев на приводных ремнях.
20 зубьев
Добавлено спустя 13 минут 9 секунд:
тоже строю сейчас клон, благо оригинал под рукой. из запланированных изменений: подача пластика как на ультимекере2 валом двигателя, а не через шестерню; обдув модели при печати (довести до ума http://www.thingiverse.com/thing:17768 либо как на ульти2); некоторые детали напечатать, а не вырезать.
3D-Лёха
Сообщение Rockman256 » 09 янв 2014, 05:06
Тоже думаю собирать его, по причине разочарования сильной вибрации стола в принтрботе.
Можете скинуть список материалов/ссылки?
Материал для корпуса какой толщины? Я думаю делать его из акрила порытого слоем алюминия (используют в антивандальной рекламе)
Rockman256
Skype: Rockman256
ФИО: Стельмах Роман
Сообщение Alexeus » 09 янв 2014, 10:06
3D-Лёха писал(а):тоже строю сейчас клон, благо оригинал под рукой. из запланированных изменений: подача пластика как на ультимекере2 валом двигателя, а не через шестерню;
Был в доступе CUBE 3D, я разобрал головку, там тоже с вала подача прутка. Себе так же сделал, у меня мотор мощный 2.5А, но на драйвере stepstick`a стоит ограничение где то в 1А . Пока просто без нагревателя прогонял пруток- тянет мощно. Подключу вскоре нагреватель, посмотрю что в итоге ;)
Сразу подумал- зачем такие заморочки с шестернями...
Интересная вещь, сделал 3D Принтер по своим соображениям, потом увидел его в интернете- оказалось это Mendel Aluminium )))
Alexeus
Сообщение denim » 09 янв 2014, 12:04
С шестернями есть смысл заморачиваться на вейде, поскольку так можно сильно сократить вес экструдера.
На боудене пофиг, но он далеко не всем нравится.
denim
Сообщение noonv » 09 янв 2014, 12:41
Rockman256 писал(а):Тоже думаю собирать его, по причине разочарования сильной вибрации стола в принтрботе.
неужели принтрбот так плох? :( а то я только планирую его делать.
noonv
прог. языки: C++
Сообщение denim » 09 янв 2014, 12:55
имхо, плохое - все что имеет движущийся в горизонтальной оси стол.
denim
Сообщение Rockman256 » 09 янв 2014, 22:37
Да не плох, но боюсь что через месяц-другой я выжму из него все что можно в плане качества и разрешения. (сейчас максимум что я смог - http://www.thingiverse.com/thing:179990 рост делал 3см, но при этом на чемодане не видно ручку и замки, а хочется чтобы и их было видно)
Просто есть желание подняться но более высокий уровень ( 0,05 может....) И тут нужно будет выбирать - или маленькая скорость или трясущийся стол со всеми вытекающими при заливке..
А если принтрбот строить решил - строй :) только у меня з-ки 12мм.
И кстати, если ты в москве - могу большинство деталей отдать, ибо тоже сначала хотел второй принтрбот строить.
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
Нашел BOM LIST
Ultimaker BOM & Notes.pdf
собственно возникает вопрос по трапецивидному штырю:
Верно ли я все выбрал (особенно в плане переходного диаметра... Я так понимаю что лучше на 8 мм переход сделать)? Какой метал лучше для этих целей брать?
Кто-нибудь уже заказывал у них материал? http://www.igus.ru/wpck/9737/customized_screwdrives
И, пожалуй, главный вопрос - какой макет брать за основы для нарезки?
http://www.thingiverse.com/thing:13571
http://www.thingiverse.com/thing:138063
http://www.thingiverse.com/thing:36837
Спасибо за ответы!
Rockman256
Skype: Rockman256
ФИО: Стельмах Роман
Сообщение 3D-Лёха » 15 янв 2014, 12:01
я с первого резал, третий - вообще не понять что.
3D-Лёха
Сообщение Xsenus » 17 янв 2014, 21:19
http://www.thingiverse.com/thing:10009/#files - нормальные (вроде даже оригинальные) чертежи открывать в КоралДро
Xsenus
Сообщение karabas2011 » 17 янв 2014, 22:06
Xsenus писал(а):http://www.thingiverse.com/thing:10009/#files - нормальные (вроде даже оригинальные) чертежи открывать в КоралДро
у меня ни одни чертежи брать не хотели так как там всё в куче и надписи и линии реза. Поэтому плюнул и не стал резать вообще.
karabas2011
Сообщение Xsenus » 19 янв 2014, 20:41
а подредактировать?
Xsenus
Сообщение RaiKage » 19 янв 2014, 23:43
Подскажите, сколько по деньгам вышли комплектующие, включая корпус?
ABS 1,75мм для форумчан. topic13675.html
RaiKage
Сообщение faeton13 » 21 янв 2014, 15:45
RaiKage писал(а):Подскажите, сколько по деньгам вышли комплектующие, включая корпус?
там суммартно порядка 700-800 долларов. ценник на корпус шибко зависит от того где резать и по чем договариватся (от 70 до 200 баксов)
есть "лишний" комплект кольцевых ремней.
faeton13
Skype: fooltroll
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
